30 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Saatli bomba!!!
    Ziyaretçi033
    Ziyaretçi Ziyaretçi033 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Saatli bomba!!!
    Arkadaşlar, bugun tesadüf silecek suyunu tamamlarken kontak açıktı (araç çalışmıyordu) araçtan saatli bomba gibi ses geliyordu ve birtürlü sesin nerden geldiğini bulamadım.
    Arkadaşlar arabaylamı konuşuyorsun diye dalga geçtiler
    Sizde de böyle bir ses varmı aceba?
    AYKUT *
    aykut27 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 53
    polis çağırsaydın
    Ziyaretçi033
    Terörle mücadeleyi aricaktım da arabadan olmayalım die aramadım
    Deniz Arifağaoğlu
    Blueberry BaranSelo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 188
    Araç lpg'li mi hocam?
    Edit: Pardon araç dizelmiş, şimdi farkettim Enjektör sesidir, muhtemelen bir yere çarpıyordur, gaza basınca ses sıklaşıyor gazı bırakınca doğru orantılı bir şekilde seyrek seyrek tıklıyorsa büyük ihtimal enjektördür. Aynı ses bende de var, sorun teşkil etmiyor.
    Konu BaranSelo tarafından (16/10/2012 Saat 18:09 ) değiştirilmiştir.
    Oğuz MERDAN
    Evo Metalik Beyaz
    Edilen teşekkür: 405
    Motor sıcaksa motorun soğuma sesi olabilir. 2000 model civiclerde de ona benzer bi ses vardı
  9. #6
    Cemil Şen
    Edilen teşekkür: 859
    Alıntı byspayn Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Katılıyorum..
  11. #7
    kadir yıldırım
    kadir1982 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 24
    merhabalar bende merak etmiştim ilk başta duyduğumda o sesi kontak açıkken ustaya sormuştum arabanın nabzı atıyor demişti ) iş yerinde douplo ve forino var onlardada aynıses napız atıyor yani)
  13. #8
    erhan yildirim
    dicaser - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 LN 308
    Edilen teşekkür: 182
    Alıntı kadir1982 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    usta "douplo ve forino" onlar hangi markanın arabası yahu
  15. #9
    Ziyaretçi033
    Alıntı dicaser Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Anladık biz yahu Abimizin üzerine gitmeyinn
  17. #10
    Güneş Doğar
    GUNES - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 129
    soğuma sesi o arkadaş...yeni nesil araçlarda hep duydum bu sesi...
  19. #11
    aykut işçi
    aykutisci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 170
    Alıntı GUNES Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    soguma sesi değil bende gecen marşı yarım açtım elektrik tesisatıyla uraşıyodm aynı sesi bende duydum tık tık tık ses geliyo bi yerden sanırım ısıtma bujileri olabilir die düşündüm motor soguktu
    - Ah dostum Şerafettin. Hastasın biliyorsun. Yatakta olman gerekirken hala BEŞİKTAŞ hala BEŞİKTAŞ !
    ...dedi doktor Enver
    ince bir sesle:
    -FEDA
    ...dedi Şeref bey
    ama kimseler duymadı ...
  21. #12
    İbrahim IŞIK
    ibrahimes - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 12
    Benim daha önceki aracım Hyundai Accent'te aynı sesi bir kaç kez duydum. Far motorundan geldiği sonucuna ulaşmıştım. Far ayarı 0 ken 1 yaptığımda ses gidiyordu.
  23. #13
    Erhan YALÇIN
    Bravo Lav Kırmızı
    34BLP269
    Edilen teşekkür: 297
    kontak açıkken o ses gelir, gpde de bravodada o ses var kontak açıkken, kontağı kapattıktan bi süre sonra kesilir
  25. #14
    cihan kardeş
    sunroof cihankardes - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 AE 604
    Edilen teşekkür: 357
    Aynen dedemin saati gibi bir ses geliyor. Soğuma sesi falan değil soğuk motordan da geliyor çünkü kontağı açınca olaylar olaylar
    Güzel bir özellik, ayrıca active, dynamic ve emotion'da standart olarak var.
    biz gp'yi çok sevdik
  27. #15
    Ziyaretçi033
    Alıntı cihankardes Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Kafama takılan, "güzel bir özellik" demişsiniz Ne işe yerıyor bu özellik hocam
  28. #16
    eko mode
    miskofalez - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Metalik Beyaz
    Edilen teşekkür: 102
    Arkadaşlar ısıtma bujisi olabilir ...
    BABANA SOR ÇOCUK, VATAN ELDEN GİTTİKTEN SONRA EVLADIN NE ÖNEMİ KALIR?
    ATATÜRK
    PİONNER 8450BT
    KİCKER KS65.2 16 CM
    KİCKER KS5.2 13 CM
    REAUDİO SRX 12 SUB
    SOUNDMAGUS VS 800.1
    MACOUSTİC MSX 700.5
  29. Bu mesaj için teşekkür edenler:
  30. #17
    Ziyaretçi033
    Arkadaşlar öncelikle ilginizden dolayı teşekkür ederim. Motor çalışmıyor, sadece kontak açık, marşa hazır. tık--tık--tıkk şeklinde ve okadar dinledim bulamadım. Isıtma bujuleri olabilir gibime geldi yorumlardan, birde far ayarım 0 da onuda denerim bakalım kesilecekmi.
    Bu nedir ne değildir gerçekten merak ettim açıkçası.
    Motor soğuktu buarada. Arka silecek suyu sıkmıyordu onu kontrol ediyordum, o ara farkettim. Bugün silecek suyu için servise gitcem, onuda sorcam. Bakalım ne diyecekler.
  31. #18
    Mehmet AYDEMİR
    Palio Sporting Sparco34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34E4731
    Edilen teşekkür: 239
    standart kronik bir hastalık dahamı yoksa puntolara ne oluyor böyle
  32. #19
    Ziyaretçi033
    Alıntı Sparco34 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Dur paşam ağzını hayra aç
  33. #20
    Mehmet AYDEMİR
    34E4731
    Alıntı gmy1706 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    mustafam baksana hergün başka bir sorun veya kıyamet alameti sesler geliyor diyorsunuz
    siteye üye olmadan önce punto alacaktım vazgeceğim gibi
  1. Yılın bomba fıkrası....
    Kriminal tarafından Geyik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/06/2010, 02:18
  2. Gp'de dinlenicek en bomba müzikler!!!
    By_Static tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/10/2009, 01:57
  3. Bomba Yağdırmaya Başlanmış
    femoli tarafından Haberler forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/10/2007, 01:07
  4. Ankara'da Bomba Alarmı
    dagored tarafından Haberler forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/09/2007, 21:19
  5. Linea Bomba Gibi Geliyor
    speedy tarafından Haberler forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/04/2007, 13:04
Saatli bomba!!! Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
