polis çağırsaydın![]()
Arkadaşlar, bugun tesadüf silecek suyunu tamamlarken kontak açıktı (araç çalışmıyordu) araçtan saatli bomba gibi ses geliyordu ve birtürlü sesin nerden geldiğini bulamadım.
Arkadaşlar arabaylamı konuşuyorsun diye dalga geçtiler![]()
Sizde de böyle bir ses varmı aceba?
Araç lpg'li mi hocam?
Edit: Pardon araç dizelmiş, şimdi farkettimEnjektör sesidir, muhtemelen bir yere çarpıyordur, gaza basınca ses sıklaşıyor gazı bırakınca doğru orantılı bir şekilde seyrek seyrek tıklıyorsa büyük ihtimal enjektördür. Aynı ses bende de var, sorun teşkil etmiyor.
Konu BaranSelo tarafından (16/10/2012 Saat 18:09 ) değiştirilmiştir.
Motor sıcaksa motorun soğuma sesi olabilir. 2000 model civiclerde de ona benzer bi ses vardı![]()
merhabalar bende merak etmiştim ilk başta duyduğumda o sesi kontak açıkken ustaya sormuştum arabanın nabzı atıyor demişti) iş yerinde douplo ve forino var onlardada aynıses napız atıyor yani
soğuma sesi o arkadaş...yeni nesil araçlarda hep duydum bu sesi...
- Ah dostum Şerafettin. Hastasın biliyorsun. Yatakta olman gerekirken hala BEŞİKTAŞ hala BEŞİKTAŞ !
...dedi doktor Enver
ince bir sesle:
-FEDA
...dedi Şeref bey
ama kimseler duymadı ...
Benim daha önceki aracım Hyundai Accent'te aynı sesi bir kaç kez duydum. Far motorundan geldiği sonucuna ulaşmıştım. Far ayarı 0 ken 1 yaptığımda ses gidiyordu.
kontak açıkken o ses gelir, gpde de bravodada o ses var kontak açıkken, kontağı kapattıktan bi süre sonra kesilir![]()
Aynen dedemin saati gibi bir ses geliyor. Soğuma sesi falan değil soğuk motordan da geliyor çünkü kontağı açınca olaylar olaylar
Güzel bir özellik, ayrıca active, dynamic ve emotion'da standart olarak var.
biz gp'yi çok sevdik
Arkadaşlar ısıtma bujisi olabilir ...
BABANA SOR ÇOCUK, VATAN ELDEN GİTTİKTEN SONRA EVLADIN NE ÖNEMİ KALIR?
ATATÜRK
PİONNER 8450BT
KİCKER KS65.2 16 CM
KİCKER KS5.2 13 CM
REAUDİO SRX 12 SUB
SOUNDMAGUS VS 800.1
MACOUSTİC MSX 700.5
Arkadaşlar öncelikle ilginizden dolayı teşekkür ederim. Motor çalışmıyor, sadece kontak açık, marşa hazır. tık--tık--tıkk şeklinde ve okadar dinledim bulamadım. Isıtma bujuleri olabilir gibime geldi yorumlardan, birde far ayarım 0 da onuda denerim bakalım kesilecekmi.
Bu nedir ne değildir gerçekten merak ettim açıkçası.
Motor soğuktu buarada. Arka silecek suyu sıkmıyordu onu kontrol ediyordum, o ara farkettim. Bugün silecek suyu için servise gitcem, onuda sorcam. Bakalım ne diyecekler.
standart kronik bir hastalık dahamı yoksa puntolara ne oluyor böyle
