hararet müşürü yada hava yapmış.Suyunu boşaltıp tekrar ekleyin müşürü değiştirin sıkıntı kalmaz
Merhabalar soğuk motoru ilk çalıştırdığımda bazen hararet göstergesi kontağı çevirir çevirmez en sona fırlıyor ve hemen eski yerine düşüyor. Bu arada tabi ekran da kırmızı uyarı ışığı sesli uyarı ve yüksek sıcaklık yazısı belirip sönüyor. Daha önce böyle bir sorunla karşılaşan yada bilgisi olan arkadaşlar cevap verirse sevinirim.
Tahminim hararet müşürünün tırtlamak üzere olduğu şu anda bir problem yok sadece anlık bir uyarı ve hep olmuyor ancak yolda yanlış bir uyarı ile perişan olmak istemem.
Saygılar...
Allahtan müşür pahalı değil
bravoda buna benzer bişey basıma gelmişti gosterge panelinin sase(-) baglantısındandı orayada baktır bence
Bravo HGTurbo
Kaan
Akü bitmek üzere. Aküyü değiştirin sorun çözülecektir.
Sent my iPad 2 using
Kışın aynı sorunu yaşadım. Kontağı açtığımda soğutma sıvısı eksikliği uyarısı verip hararet göstergesi ibresi tepeye çıkıp aşağı düşüyordu kırmızı uyarı ışığıyla birlikte
Aküden kaynaklanıyor, ben değiştirdim kurtuldum
BLUE FROG
Bende aynı sorunu yaşamıştım, akü değişti sorun gitti.
forumdan okudugum kadarıyla akünün zayıflamasına olan aracın tepkisi bu olaylar
aynısı başıma geldi aküyü değiştir olay biter merak etme
Cevaplara teşekkür ederim. Bize aküCünün yolu göründü
Aynı sorun bende de var malesef. Aküyü değiştirmesem ne olur ki?
kesinlikle akü. geçen sene tam bu zamanlar aynısı başıma geldi. başta sanayide soruşturdum. hararet müşürü falan dediler aracı bırakın bakalım dediler. sonra forumdan araştırdım şimdi size dediğimiz gibi bana da akü dediler değiştirdim sorun düzeldi. aracınızı hiç kurcalatmayın akünüzü değiştirin sorun çözülecek.
1-ilk önce kızdırma bujilerini patlatır
2- arabadaki elektronik malzemeler zamanla zarar görebilir
3- önümüz kış yolda kalabilirsiniz
4- puntolarda akü zayıflayınca saçma sapan hatalar verebiliyor sürekli hatalar ile dolaşırsınız..
bence 150 lira için değmez..
