20 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Yolda hararet göstergem normal seviyeden aşağı düşüyor soğuyor sanki motor
    Yeni Linea Urban 1.3 95 hp
    dogus618 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34js2557
    Edilen teşekkür: 355
    Dikkat Yolda hararet göstergem normal seviyeden aşağı düşüyor soğuyor sanki motor
    Herkese hayırlı sbahlar iki gündür işe gidip gelirken dikkatimi çeken bir unsur war arabamda
    ben harbiye elmadağ taraflarında oturoum sabahları işe giderken arabayı 2 3 dk rolantide çalıştırıp hareket ediyorum ve haliç in üzerine geldiğimde hararet göstergesi anca ortaya yani normal seviyeye geliyor ve halicin ortalarında biraz daha ilersinde ise hararet göstergen bir çizgi düşüyor ama ben motoru asla sıkıştırmıorum 2000 devri hiç geçmiorum neyse düştükten sonra birazcık daha gidiyorum tekrar yavaş yavaş normal seviyesine gelior iş yerim merter güngörende topkapıyı geçtimmi hararet tam yerine oturuo bir daha asla oynama yapmamakta bunun sebebi havaların cok soğuk olmasımı yoksa termostat arızasımı
    not:sadece sabahları yaşadığım bir durumdur .
    Engin Tok
    Engin_T - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 636
    Doğukan aracında herhangi bir problem yok benim aracımda da aynı şekilde trafikte beklerken soğuk havalarda hararet iniyor sonra hareket etmeye başlayınca tekrar her zamanki yerine geliyor. Dizel araçlarda böyle oluyor malesef durduğu yerde araç çalışırken birde kalorifer açıksa hararet sıfıra kadar inebiliyor, anormal bir durum yok
    veli ercan
    vek66 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 vek31
    Edilen teşekkür: 117
    hiç merak etme sıkıntılı bir durum değil Engin arkadaşımın dediği gibi normal bir şey bizim araçlarda böyle..
  6. #4
    34js2557
    Walla ne yalan solim tirstim termostat ariza yapar hararet yapar die tsk ederim cevaplar icin arkadaslar saolun.
    Ziyaretci037
    Ziyaretçi Ziyaretci037 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Küçük motor ve dizel olmasının kötü yanlarından biride bu malesef..Bu yüzden araba tam ısınana kadar kaloriferi açmıyorum bile..Donuyorum sabahları okula giderken
  9. #6
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    doğukan aracını ilk çalıştırdığın zaman termostat kapalı durumdadır
    ne zaman motor soğutma suyu sıcaklığın termostatın derecesine eşit olur işte o anda termostat açar ve motorun içinde su dönmeye başlar
    işte senin gördüğün o ufak düşüşün sebebi bu durumdur
    motora su grişi olduğunda hararet düşer sonra termostat sayesinde tekrar yükselir bu gün içinde çok defa tekrarlanır ancak siz bunu fark edemessiniz
    ancak sabah ilk çalıştırıp ısınmada gözle hararret göstergesinde bu durum izlenebilir
  11. #7
    34js2557
    anladım Çoşkun abicim saolasın walla ne yalan sölim beni en çok korkutan şey hararettir o yüzden forma hemen yazdım teşşekür ederim hepinize aydınlattığınız için beni saolun
  12. #8
    emrah ....
    emrahisilti - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 237
    termostat açık kalıyor olabilir.Devamlı su girişi oluyordur.Çok basit bir sorun.Termostatı değiştirin birde öyle deneyin
  13. #9
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    termostattandır..benim eski megane de olmuştu bu olay...uzun yolda hararet yükselmiyor ve resmen donuyordum..termostatın içini boşaltmış benden önceki sahibi termostatı değiştirince normale dönmüştü..
  14. #10
    aytek aydın
    Araba Hastası AYTEK AYDIN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 171
    benim aracımda böyle sanırım hepsi böyle anormal bir durum yok.
    FIAT LINEA 1.3 EASY
  16. #11
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    coşkuna abinin de dediği gibi normal bir durum aracım benzinli olduğu halde sabahları aynı durumu yaşıyorum e bu havalarda da olsun artık yani biz bile 3 4 kat kıyafet giyiyoz
  17. #12
    Hasan Fehmi Güler
    hfguler - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 24
    benim ilk başlarda hemen motor ıssınır ve tam ortada sabit kalırdı 2 ay önce sizinki çıkıp inmeler başladı... ben soğuk havalara bağladım... ama bugün izmirden bodruma giderken araç hiç ısınmadı..... termostat açık kaldı.... bişey değil bodruma kadar bu soğuk havada arabanın içide ısınmadı.... bodrumda termostatı değiştirttim... sıcak sıcak döndüm şimdi izmiree not: termostatın açık kalması kapalı kalmasından iyidir... belki donarsınız ama araç hararet yapmaz...
    Konu hfguler tarafından (19/02/2012 Saat 00:38 ) değiştirilmiştir.
  18. #13
    Erhan YALÇIN
    Bravo Lav Kırmızı
    34BLP269
    Edilen teşekkür: 297
    benimkide öyle valla, daha motor ısınmadan gideceğim yere varıyorum
  19. #14
    Ercan V
    ervatan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 23
    gecenlerde bende farkettim rampa aşaya inerken (araç vitesteolmasına rağmen) hararet düştü havalar soğuk diye pek aldırış etmedim acaba bizim termostatdamı gitti
  20. #15
    Erhan YALÇIN
    Bravo Lav Kırmızı
    34BLP269
    Alıntı ervatan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    aynen bendede öyle, biraz ısınsa bile 1 km yokuş aşşağı giderekn gaza basmazsan, hele hele kalorifer açıksa hararet ibresi düşüyor. bende termostatdanmı diye düşündüm ama forumdaki herkesde aynı sıkıntı var. demekki özelliği bu
  21. #16
    Kubilay Kubilay
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. puntor - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kastamonu
    37 SF 777
    Edilen teşekkür: 88
    dizel değilde benzinli alsaydın hocam sıcacık olurdu içerisi ve hararet ibren de hamsi paluğu gibi oynamazdı. DİZEL GEÇ ISINIR ÇABUK SOĞUR NOKTA. Saygılar...
  22. #17
    Hasan Fehmi Güler
    Edilen teşekkür: 24
    Alıntı puntor Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    benim dizel ama hiç oynamıyor sadece soğuk havalarda biraz daha geç orta seviyeye geliyor... ama geldi mi hep sabit... ortaya gelmiyordu gelse de düşüyordu... turbo değişirken 120000 bakımla birlikte termostatıda değiştirttim şimdi sabit....
  23. #18
    Erhan YALÇIN
    Bravo Lav Kırmızı
    34BLP269
    orta seviyeye gelince sabit kalıyo zaten. orta seviyeye gelene kadar boş bırakırsan düşüyo hararet
  24. #19
    EDİSUN SARAÇ
    edisunsarac - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bende kaza yaptim fan su radyatoru degisti normalde hep 90 da kalan sicaklik kaloriferi acinca dusmeye basladi sonra ustaya goturdum termostat degismesi gerek dedi degistirdik ayni sorun devam ediyo cildiricam nedir bunun sebebi? Kaza yapmadan once hic oynamiyordu hep 90 da duruyordu.
  25. #20
    akk 0212
    akk0212 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Adıyaman
    Edilen teşekkür: 21
    benim t-jet linea aracımda aynı şey oluyordu, gittim termostatı değiştim sorun ortadan kalktı sizinde termostat arızalı olabilir,değiştirirseniz, müşürüde değiştirin
  1. Yolda gidiyorum ama hararet düşüyor !
    lektonstar17 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 53
    Son Mesaj: 08/01/2020, 23:47
  2. Hararet göstergesi bir an yükseliyor, düşüyor
    yolcu2 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/09/2012, 02:43
  3. Hararet ibresi yükselip düşüyor
    adalkic tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/01/2012, 02:10
  4. Motor buz gibi, hararet göstergesi tavan!
    Ziyaretci035 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/11/2011, 01:05
  5. Motor sallantısı normal mi + video ekledim
    illisyonist tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/02/2011, 11:47
