6 sonuçtan 1 ile 6 arası
Konu: Abs
    emre aktan
    emreaktan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Çanakkale
    Edilen teşekkür: 47
    Standart Abs
    HERKEZE İYİ GECELER bir konuda yardıma ihtiyacım var şimdi normal yolda ilerlerken mesela 50 ile frene dokununca direk abs mi devreye giriyo yoksa kızaklamadamı giriyo mesela geçen bi tümseği geç farkettim ve sanırım tekerlekler 1.2cm havalanınca havada kilitledi yerle temas eder etmez sarı bi ikaz işığı yandı ve kilitli halde yere indi çok seri bi şekilde tık tık tık tık diye ses geldi acaba ABS mi devreye girdi yoksa bişeye zararmı verdim bilmek istedim
    Erkan DEMİREL
    DV 544
    Edilen teşekkür: 277
    Sert frene bastığınızda kızaklama başlamadan devreye giriyor.
    GT-I9100 cihazımdan 2 ile gönderildi
    Onur Ö.
    Kablonet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 60
    Fren pedalının altında tak tak tak vurma sesi hissettiyseniz bu abs'nin devreye girdiği anlamına geliyor korkacak bişey yok
  6. #4
    emre aktan
    Çanakkale
    Edilen teşekkür: 47
    Teşekkürler...
    Kubilay REİS
    Edilen teşekkür: 472
    Tümsekten zıplarken ön tekerler havalandıysa bu askıda kalma sürecinde abs sensörü herhangi bi kayma algılamayacak ve doğal olarak sanki normal fren pedalına basıyormuşsunuz gibi diskinizi yalıyacaktır. Büyük ihtimal anlık bir durum yaşamışsınız. Tabi aracınızın ön tekerleri yeri gördüğünde pedalda hissetmesenizde daha sert basmışsınız ve aracınız ön tekerlerdeki kargaşayı size uyarı vererek bildirmiştir. Bencede endişelenecek bir durum yok. Eğer bu frenleme anlık değilde araç yere temas ettiğinde uzun uzadıya devam etseydi, Antilock Braking System devreye girecekti.... Ancak aklınızda bir şüphe var ise ; size tavsiyem emniyetli olarak nitelendireceğiniz bir alanda 30-40 km hız yaptıktan sonra ani ve uzun frenleme yapınız ( Araca hakim ve yeni direksiyon başına geçmediyseniz.).... Aracınızı böylece test etmiş olursunuz... Aracın fren pedalına bastığınızda pedalın çok hızlı ve aralıklı olarak ayağınıza tepki verdiğini hissedeceksiniz. Bu hissiyat oluşmuş ise korkmanıza gerek kalmamış demektir.... Ancak frene bastığınızda fren pedalından herhangi bir tepki almıyor ve tekerlekleriniz kayıyorsa burada bir sıkıntı var demektir. Servise başvurunuz.....
    Ufak bir Not : Bazı sürücüler Abs nin devreye girdiği ilk anda pedalın titremesinden korkarak pedaldan ayağını çekiyor ve bu durumda frenleme mesafesinin uzamasına sebep oluyor. Özellikle bu gruba bayanlar ve yaşlı amcalarımız dahil. LÜTFEN çevremizdeki bayanları ve gerekirse herkesi bu konuda uyaralım bilinçlendirelim.... '' Madem bu konuyu açtınız bu resim bu konunun fenomenidir... Bakıp bakıp gülün istiyorum ''
    Yazıda hata ve eksiklikler olabilir şimdiden affola..... Hayırlı forumlar.
    Konu biancoangelo tarafından (26/09/2012 Saat 02:42 ) değiştirilmiştir.
    Her ŞERDE bi HAYIR vardır...
  9. #6
    emre aktan
    Çanakkale
    Edilen teşekkür: 47
    yok denedim ufak ufak tıklama var hissediyorum demekki anlık bir olaydı o yüzden uyarı vermiş
    herhangi olumsuzluk yok bilginiz için teşekkür ederim
Abs Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
