22 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Motor Devrinin Aniden Fırlaması
    Deniz Akan
    Denizzz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Motor Devrinin Aniden Fırlaması
    bugün mahmutbey gişelerinden otobana girmemle aracım vites değişimlerinde sorun çıkarmaya başladı...
    şöyle ki: 1'den 2'ye 3000devirde atıyor, ancak vitesin 2'ye geçmesiyle birlikte devir birden 6000e fırlayıp yeniden normal durumuna geri dönüyor...2'den 3'e geçerken, 3'ten 4'e geçerken yine aynı sorun vardı...devir, vites değişim anında birden fırlayıp 5500e kadar, sonra olması gereken durumuna geri dönüyordu...
    kıçımdan ter akıtarak arabayı beylikdüzü birmota kadar götürdüm sabit viteste...bu arada aracım dualogic, ancak aynı durum manuel kullanımda da yaşanıyor mu diye de test ettim...yine aynı sorun oluştu...örneğin 2500 devirde 3'ten 4'e atıyorum, devir saniyelik de olsa 5500e kadar çıkıp sonra normal haline geliyor...bu esnada araç da hayli kasılıyor tabii haliyle, motor sesi falan tavan yapıyor...
    birmottakiler çok yardımcı oldular...ancak ben kontağı servis girişinde kapattığımdan, test sürüşüne çıktığımızda sorun tekrarlanmadı...
    daha sonra bilgisayara bağladılar aracı...ancak herhangi bir sorun tespit edilemedi...
    daha önce bu tip bir sorun yaşayanınız var mı acaba ??? ya da tavsiyeleriniz...
    şimdiden çok teşekkürler...
    berkay gül
    BERKAY - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16z0277
    Edilen teşekkür: 56
    bizim basımıza gelen ibrelerımızın hızla yukselıp dusmesı bu sorunda yol bılgısayarı programından ve kolay halledebılen bı durum
    Deniz Akan
    iyi de benim sorunum sadece motor devir göstergesinin aniden yükselmesi değil, motor devri de yükseliyor...birmotta zaten ilk sordukları soru bu oldu...motor devriniz de yükseliyor mu diye sordular...
    sizin bahsettiğiniz durumda onların dediğine göre, radyo sesi aniden fırlıyormuş mesela hız göstergesinin yanında...onların da aklına ilk gelen şey sizin düşündüğünüz oldu...
    ancak benim göstergelerimde bir sorun yok...arabanın devri gerçekten yükseliyor ve araç yüksek bir motor sesiyle birlikte kendini kasıyor...
    berkay gül
    16z0277
    Edilen teşekkür: 56
    senin durumunun farklı oldugunu anladım ılk mesajında bende bızım basımıza bukadarı geldı bıde aklıma gaz telı geldıde oda ımkansız ve onuda hemen görürlerdı umarım sorun ortandan kalkar ve bırdaha yasamazsın
    Deniz Akan
    ilgin için çok teşekkürler...dönüş yolunda her şey normaldi...ancak insan ister istemez tırsıyor...sebebini öğrenebilseydik, içim daha rahat olurdu...
    ali kemal metin
    dejavu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 BD 2134
    Edilen teşekkür: 282
    ewet bu konuyu ilk defa duyuyorum..
    bizde olanlardan farklı bir durum.. bendede olmuştu bu ama sadece gösterge tablosundan ibaretti.. sadece motor hız paneli durmaya yakınken bile 80 km hızı gösteriyordu.. ama motor normal olması gereken düzeyde idi.. hızı zaten görebiliyorsun durmak üzeresin hatta durmuştum bile tam o anda. ivme sıfır olmuştu yani. ama sizinki farklı bir durum.. yazılım değilde mekanik olabilirmiş gibi geliyor ama yanlışda yönlendirmiş olmayayım.. geçmiş olsun umarım bir daha olmaz böyle bir sorun.
    GP active 5 k. mj 75 hp new orleans mavi
    Deniz Akan
    arkadaşlar yok mu bir fikri olan...
    neyse yarın yeniden gitmem gerek zaten servise...tekrar bir anlatırız derdimizi...
    mekanik mi elektronik mi onu anlayabilseydik keşke...
    Serkan Tuncar
    stuncar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Muğla
    arkadasım bende fıkrımı soylıyım sana debrıyaj balatasına sıvı bı madde gelmıs ıse vıtes geçişlerinde devır yukselmesı yapar devır yukselır ve olması gereken devre gerı duser benım fıkrım bu ıy şallah onemlı bısı yoktur sende ograsmazsın
    GRANDE PUNTO 3K 1.4 STARJET 95 HP EMOTION EGZOTİK KIRMIZI 16" JANT G.P. S.P DERİ KOLTUK
    _ _
    Edilen teşekkür: 215
    1-Arac durur vaziyette , vites bos konumda iken gaz pedaliyla motor devrini istediginiz gibi yukseltebiliyor musunuz?
    2-Geri vitese takip biraz yol gidip, durup, tekrar bosa atarken de motor devri kendiliginden yukseliyor mu?
    1.3 MJ Act 75 HP, 5 lt/100km
    Volkan Metli
    volkanmet86 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 39
    muhtemelen vitesten kaciriyordur
    Deniz Akan
    Alıntı Muhendis06 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    o an can havliyle servise gidip aracı oraya park ettim...kontak kapanınca da, bilgisayar kendini resetliyormuş...o nedenle yazdıklarınızı test etme fırsatı bulamadım maalesef...servistekiler de sorunun kaynağını bulamadılar dolayısıyla...en azından sorun bir daha tekrarlanmadı...
    aydoğan MUNANOĞLU
    Best - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Akdeniz Mavi
    slm dostum bence debriyaj baskı balatada sorun olabilir. bende de oluyordu o problem bir önceki arabamda. vites yükselttikten sonra gaza birden basınca devir saati son kısma kadar yükselip sonra normal seviyeye düşüyordu. baskı balata bitmiş. o değişti. sorun da kalmamıştı. zaten araç ta 190bin kmde idi. debriyaj balatasına baksınlar bence.
    Deniz Akan
    araç dualogic ama...
    "Muhterem milletime tavsiyem odur ki, sinesinde yetiştirerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların kanındaki ve vicdanındaki cevher-i asliyi çok iyi tahlil etmek dikkatinden bir an vazgeçmesin!"
    M.K.Atatürk
    Akincl - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 84
    Yazılım güncellenicek
    ancak gaz kelebeği potansiyometresi de arızalı olabilir.
  15. #15
    doĞuş kaRa
    ACTOROFTHEROAD - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    01 DK 730
    Edilen teşekkür: 67
    bende de Oldu oLe motor bi anda kükrer gibi oLdu dewir ibresi cok yukseLdi direksıon sertLesti ama onu serwiste haLLettiLer! sora Olmadı!
  16. #16
    hikmet şekerlioğlu
    Tokat
    07kg993
    Edilen teşekkür: 662
    arkadaşlardan biri gaz telin bahsetmiş bilginiz olsun bu arçlarda gaz teli yoktur,hidrolik bir sensör vasıtası'ile gaz pedalına tepki verir
  17. #17
    ONUR ŞAKİROĞLU
    onur5470 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 DS 072
    Edilen teşekkür: 24
    Kızgın
    Şu ibrelerin yersiz hareketi olayından bir türlü kurtulamıyorum ben
    Daha önce 2 defa servis yazılım güncelledi, dün gece yine yaptı
    Baktım son güncellemenin üzerinden 7 ay geçmiş... Uzatılmış garantim var ama tekrarlaması üzdü
    Tekrarlayan var mı?
  18. #18
    Ziyaretçi047
    Arkadaşım senin problemin tamamen yazılımla ilgili görünüyor. Servise söyle yazılımı güncellesin.
  20. #19
    cengiz toksoz
    punto elx2001 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yaprak Yeşil
    C 906 BO 52
    Edilen teşekkür: 65
    bende rolanti sensorunde bir problem var derim, aynisi bendede olmustu,
  21. #20
    ONUR ŞAKİROĞLU
    16 DS 072
    Edilen teşekkür: 24
    yazılım olabilir, ama esas etken "nazar" bence
  1. Aniden Giden Kalorifer ısıtması ve Direksiyon gıcırdaması.
    cruelmax tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/11/2011, 12:54
  2. GP klima fan devrinin düşüp yükselmesi
    coolsea tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/08/2010, 23:01
  3. Aniden stop etme sorunu
    blackgrande tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 28
    Son Mesaj: 28/12/2009, 15:18
  4. Nevşehir de Aniden Bastıran Kar :)
    microab tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/04/2007, 22:53
  5. 100.000km motor test verileri ve motor açma üzerine(başka marka)
    the_Algn tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/01/2007, 13:33
