Marş basmadan yanması doğaldır,motor çalışırken yanarsa tehlikeli
(Resim çektiğinizde araç çalışmıyormuş)
slm arkadaşlar gösterge panelinde yanan sarı ikaz ışığı ne anlama geliyor.dün akşam yanmaya başladı sabah yoktu ama akşam üzeri tekrar yanmaya başladı sürekli yanıyor.aracı kullannırken bi sorunum yok .bulunduğum yerdede yetkili servis yok .acaba kullanmam tehlikelimi yorumlarınızı bekliyorum...
motor çalışırken yanıyor
Motor arıza ikaz lambasıdır,aracı kullanmamakta fayda var.Bulunduğunuz yerde yetkili servis yok ise diğer ustalar arızayı bulmakta zorlanabilir
peki bu şekilde yola çıkmak ne kadar güvenli olurki![]()
Günlük kat ettiğiniz yol kısa olmalı,bu ikaz lambası yanar iken uzun yola çıkarsanız araç kendini büyük ihtimal belirli bir süre sonra stoplayacaktır.
Aslında yapacak şeyde kısıtlı arkadaşlar neden derseniz arkadaşımızn nerde olduğunu biliyorum :s çok sapa bi yerde kalıyor mersinde yetkili bir servise gelmesi için 160 km yol kat etmesi lazımservislerin çekicileri garanti kapsamında yetişiyor mu ki imdada
Artık Fiorinolu
bence en iyisi siz servise gidemiyorsanız en yakın yetkili servisi arayıp
yol yardım aracı talebinde bulunun
bir de aklıma gelmişken motor yağını bir kontrol edin bazen yağ ışığı yanmasada
motor arıza ışığını yakabiliyor
Muhtemelen yakıtınızda bır problem var...
Konu Kriminal tarafından (12/03/2010 Saat 18:55 ) değiştirilmiştir.
I ' m c a p u l i n g . . .
Yağ ve su ihtiyacı yoksa normal tempo ile giderseniz sorun olacağını sanmıyorum
Muhtemelen kirli benzin yada mazottan kaynaklanmıstır..deponuzu tam bitirmeden yakıt almalısınız..akü başlarını cıkarıp 5 dk bekleyın ısık sonecektır eger sonmezse servise başvurunuz
yol yardım aracı çağırırsanız
kilometre hesabı ücret alır
yanlış hatırlamıyorsam km de 1 ytl alıyorlar
bulunduğunuz yer servise 160 km ise
tahminim aracın yanına gelmek için 150-200 tl arası bir ücret fatura ederler
