20 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: 1.vitesten 2.vitese geçişte arabadaki sarsıntı 'nın sebebi nedir acaba ?
    SONER CAN
    sonercanpunto - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 10
    Standart 1.vitesten 2.vitese geçişte arabadaki sarsıntı 'nın sebebi nedir acaba ?
    Arkadaşlar 2 gündür arabada ortaya çıkan bir sorun var..Araç 1.4 fire motor BRC lpgli...
    Kalkışlarda 1.vitesten 2.vitese geçerken arabada hafif bir titreme ,sarsıntı gibi birşey oluyor ...bu durum sadece 1'den 2'ye geçerken oluyor diğer viteslere geçişlerde sorun yok..
    Ben ilk başta lpg denmi acaba demiştim hep Po'dan alıyordum lpgyi 1 hafta önce Sheelden aldım..Fakat dün arabaya binen arkadaş baskı-balatadan olabilir dedi.Sizce sorun nedir ve nereden kaynaklanıyordur arkadaşlar ? arabanın teknik boyurundan hiç anlamıyorum bi el atın şu konuya ...
    SONER CAN
    Edilen teşekkür: 10
    Yokmu cevap verecek bir yiğit
    erol beyaz
    nightblue - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 33
    Volan sanirim. Zamanla asiniyor ve boyle sarsintilara sebeb oluyor degistirmek istersen ciddi bir fiyati var bastan soyliym
    INCREDIBLE
    Mustafa KURT
    taka1 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Manisa
    Edilen teşekkür: 16
    Aracım dizel ve aldığım ilk günden beri böyle, alıştım artık
    Ziyaretci040
    Arkadaş debriyaj sert ise ve buna bağlı olarak yapıyorsa baskı balatanı değiştir volanı taşlat düzelir.Ben yaptırdım düzeldi.
    KEREM Uçgunoğlu
    Edilen teşekkür: 346
    ilk önce arabayı benzine alıp öyle denersen lpg kaynaklı sorunun olup olmadığı anlaşılır.
    baskı balata kaynaklanıyor olabilir.
    SONER CAN
    Edilen teşekkür: 10
    Alıntı NOZER Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Debrijaj normal ...
    SONER CAN
    Edilen teşekkür: 10
    Alıntı blue Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    inşallah öyle değildir kardeş...tırsıyorum masraf çıkacak diye
    Furkan ozcnr
    oz.frkn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 71
    kavrama..
    M.Furkan Çelenli
    Alıntı sonercanpunto Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Kaç km'desin?
    Dizel bile olsa, en kötü ihtimal ilk baskı balata değişiminde volan tornadan geçiyor ve problem olmuyor. Bizim bu araçların(Fire) volanlarına zarar verme ihtimalimizin düşük olduğunu düşünüyorum
  11. 19/06/2012, 22:57
    Koray Nalbant
    16 EV 0..
    Edilen teşekkür: 368
    Alıntı taka1 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    multijetlerin 1. vitesi kısa 2. vites dişlisiyle arası uzun , 1. viteste ani ivmelenme yapıp 2 ye attığınızda sarsıntı oluyor normal , çözümü ise şöyle (ben böyle yapıyorum) 1 den 2 ye atarken çok hafif gaz verip debriyajı çekiyorum sarsıntısız geçiyor , bikaç deneme yapın alışırsınız
    Kubilay REİS
    Edilen teşekkür: 472
    ben bu sıkıntının sadece multijete münhasır olduğunu düşünmüyorum bende 1.4 fire var. Araç sıfır km sayılır ancak dediğiniz olay bendede oluyor. Ne demek istediğinizi gayet iyi anladım. hatta gece sessiz bi yere gidin ve sadece 1. vitesten 2. vitese atın duyacağınız ses aynen şudur : tıkıtıkk tıkııı gibi... Ancak endişelenecek bi durum yok bu ses yada hafif sarsıntı 1. vitesden 2. geçirirken ayağınızı debriyaja normalden hızlı bastığınızı gösteriyor. Ayağınız nazik ve kademeli olarak bastığınızda bu ses ve sarsıntı ortadan kalkacaktır. Sakın bunun için baskı balataya elletmeyin... Birde baskı balatanın bittiğini anlamak istiyosanız yokuş bi yere gidin ve aracınızla yokuşta durun aracınızı yokuşta geri kaçırmadan kaldırmaya çalışın. Kalkışınızı aracınıza aşırı gaz vermeden gerçekleştirin ve patinaja düşürmemeye gayret gösterin; böylece aracınızın debriyaj seti hakkında bilgi sahibi olursunuz. herhangi bir geri kaçırma, zor kalkma, Gacırtı gucurtu sesleri felan duyuyorsanız işte o zaman bir ustaya yada servise danışın. Ayrıca bazı durumlarda debriyaj balatası bilyeleri yada göbek diye tabir edilen kısmında aşırı zorlama, ani ve aracın çok yüksek devirlerinde sık sık vites değiştirilmesinden kaynaklı deformasyon oluşur. Bu durumu her vites değiştirmede sanki araca biri arkadan hafif itip çekiliyomuş gibi bir his uyandırır sürücüye bu durumda debriyaj balatası göbeği oynamıştır ve değitirmektede sürüş keyfi ve konforu açısından fayda vardır. Bunun haricinde aracınızın bence can damarlarından sayılan bu kısmına ellettirmeyin.....
    Umarın faydalı olmuşumdur....
    Konu biancoangelo tarafından (19/06/2012 Saat 23:13 ) değiştirilmiştir.
    Her ŞERDE bi HAYIR vardır...
    Kubilay REİS
    Teknik Konu
    Alıntı EvoKoray Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    birde gaza yüklenmeden ayağınızı debriyaj pedalına gayet yavaş ve kademeli olarak basarsanız faydalı olacağını düşünüyorum.
    SONER CAN
    Edilen teşekkür: 10
    Kaç km'desin?
    kardeş araba daha 32.000 km de..
  16. #15
    SONER CAN
    Edilen teşekkür: 10
    Alıntı biancoangelo Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    cevap için çok teşekküer ederim...arabayı çoğuz zaman eşim kullanıyor.akşam dediğinizi bi uygulayayım bakalım...
  17. #16
    Mehmet ERGİN
    gokhannnn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Manisa
    Benimki de brc lpgli bende de aynı sorun var kıllandim şimdi
  18. #17
    Yağız Karadeniz
    CoachK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 68
    + 1
    Biraz debriyajı yalatırsan 1-2 geçişlerinde sıkıntı olmaz...
  19. #18
    Tufan .
    Edilen teşekkür: 39
    Bende de Landirenzo var ve tabiki aynı sorun. Klima açıksa; 1 nci viteste kalkışta hep bir duraklama yaşıyorum, araç kalıyor bir kasılıp geri çekiliyor ve sonra devam ediyor.
    Ayrıca normal kullanımda benim de 1-2 geçişinde benim aynı sorunm var.
  20. #19
    Kubilay REİS
    Alıntı CoachK Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    + 1
    yok yalatmak kadar değil ancak usulune uygun basmakla alakalı olduğu kanısındayım.
  21. #20
    SONER CAN
    Edilen teşekkür: 10
    az önce arabayı yokuşta durdurdum ve kalkış yaptım hiç zorlanmadan ve geri kaçmadan araba kalktı.eşim bugün hiç sorun yaşamadığını söyledi.bende arabayı birkaç kez durdurup kalkış yaptım ve titreme artık yok..galiba lpg den kaynaklıydı bu sarsıntı,titreme olayı... neyse inşallah sıkınt çıkmaz...cevaplar için çok sağolun arkadaşlar...
    Konu sonercanpunto tarafından (21/06/2012 Saat 00:42 ) değiştirilmiştir.
  22. 26/08/2012, 18:04
  1. Bu nedir acaba bileniniz var mı?
    fthozturk tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/09/2011, 17:37
  2. 1. vitesten 2. vitese geçerken sarsıntı sorunu
    MNLY tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/08/2011, 03:39
  3. Arabamda titreme sebebi nedir ki?
    fluent tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/02/2010, 01:46
  4. 1.vitesten 2.vitese geçiş çok sarsıntılı
    rodopian16 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/08/2009, 17:15
  5. Jamaika'daki motor kazalarının sebebi nedir?
    cann tarafından Geyik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/04/2008, 00:01
