14 sonuçtan 1 ile 14 arası
Konu: Eşim sesi tanımladı.. Sizce ne olabilir..
Threaded View
  1. #9
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    Alıntı xarsi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bahsettiğiniz sese benziyor.. pompa sesi mi diye ben de düşündüm.. çünkü birkaç saniye sonra kesliyor ancak araç çalıştıktan sonra yeniden başlıyor ve sürekli devam ediyor.. eğer öyleyse sorun yok.. ancak bu sesin bu kadar belirgin duyulması güzel değil..
    tamam hocam depodaki mazot pompasının sesi bahsettiğiniz ses.
    Kontağı çevirdiğinizde sisteme mazot basar. Gerekli basıncı sağladığında, motor mazot çekmediği için durur. Motor çalıştıktan sonra haliyle mazot yaktığı için sistemdeki basınç azalır ve tekrar mazot pompalamaya başlar. Common rail sistemlerde, alçak basınç ve yüksek basınç pompaları vardır. Yüksek basınç pompası bildiğimiz motordaki mazot pompası, alçak basınç pompasıda depodaki pompadır. Common rail sisteminin çalışması için, yüksek basınç pompasına belirli bir basınçta mazot gelmesi gerekir (2 - 3 bar civarında), depodaki pompa bunu sağlar. kısacası normal çalışma sesi.
    O sesi duymak istemiyorsanız arka koltuğu kaldırdıktan sonra altındaki keçeyide kaldırın. sağ kapıya yakın siyah plastik kapak var biraz büyükçe. onun üzerine güzelce praktiker gibi yapı marketlerde satılan ses yalıtım süngerini döşeyin ses baya azalır.
    Konu Du Hast tarafından (27/05/2012 Saat 08:18 ) değiştirilmiştir.
  1. ASR de arıza olabilir mi?
    WILD tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/07/2012, 12:40
  2. Eşim hamile olduğudan kuşlarım vermem gerekiyor
    gurhany tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/09/2011, 18:17
  3. Bu ne olabilir?
    samprik tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 94
    Son Mesaj: 14/04/2011, 21:24
  4. Alınık Yay 3cm ya da 5cm Olabilir
    mert tarafından İlanlar forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/07/2009, 00:20
  5. arıza ne olabilir?
    Blade tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/03/2007, 14:29
