14 sonuçtan 1 ile 14 arası
Konu: Eşim sesi tanımladı.. Sizce ne olabilir..
    murat yıkılmaz
    xarsi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 26
    Standart Eşim sesi tanımladı.. Sizce ne olabilir..
    Merhaba arkadaşlar.. 4000 de evomun konsol civarından uzaktan duyulan elektrikli süpürge sesine benzer ses geliyor,, ya da radyo parazitine benzetiyorum ben. servise götürdüm,, uzman (!) sürüşe çıkardı,, abi senin turbo 2500 de devreye giriyor,, (halbu ki 2000'de) 95 'lik bu (75lik) bu ok işareti ne ? (shifti soruyor) dediğinde artık bu sesi de duymayacağından emin oldum.. itimatım size.. rahatsız ediyor bayağı..
    Aykut BODUR
    35 DAY 02
    Edilen teşekkür: 874
    araca herhangi bir ses sistemi yaptırdınız mı?
    murat yıkılmaz
    Edilen teşekkür: 26
    Alıntı aykut_1914 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    hayır.. hatta diyebilirim ki ses sistemi dışında da hiç birşey yaptırmadım..
    Aykut BODUR
    35 DAY 02
    bir abiminde bu tarz bi sorunu vardı ama onun kablolarının ters baglanmasından kaynaklıydı,acaba dedim öyle birşey mi
    Ziyaretci036
    Mazot pompasidir. Surekli derinden calisir.
  9. #6
    cihan kardeş
    sunroof cihankardes - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 AE 604
    Edilen teşekkür: 357
    Common rail?
    Bu kadar ses yapacak bişey mi abi o?
    biz gp'yi çok sevdik
  10. #7
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    Alıntı cihankardes Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Common rail?
    yok arkadaki yani depodaki pompanın sesidir.
    sessiz bir ortamda kontağı çevirin zınnn diye ses gelir bir kaç sn sonra bu ses kesilir. hatta araç dualogic ise kapıyı açtığınızda depodaki pompanın sesinin yanında dualogic sistemini yağlayan pompanın seside gelir.
    dediğim gibi araç çalışmıyorken kontağı çevirin kafanızı arkaya doğru verin bahsettiğiniz ses buysa gayet normal.
  11. Bu mesajı için 2 kişi Du Hast'ye teşekkür etti:
  12. #8
    murat yıkılmaz
    Edilen teşekkür: 26
    bahsettiğiniz sese benziyor.. pompa sesi mi diye ben de düşündüm.. çünkü birkaç saniye sonra kesliyor ancak araç çalıştıktan sonra yeniden başlıyor ve sürekli devam ediyor.. eğer öyleyse sorun yok.. ancak bu sesin bu kadar belirgin duyulması güzel değil..
  13. #9
    SERKAN ÖZTÜRK
    Exelancers - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    41 DC 139
    Edilen teşekkür: 8
    Abi motor ile göğüs sacı arasında kaçıran bir hortum bağlantısı veya hava filtresinin plastiği yerinden oynamış olabilir o da hava emiş sesi verebilir...
    Zevkler ve renkler modifiye ister...
  15. #10
    emre onur
    emreonur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 36
    murat bey bence de hava filtresinin hortumlarındaki bağlantılar yerinden çıkmış olabilir elle kontrol edin.
    benim eski arabamda da benzer bir ses vardı, arka koltukların altında benzin deposu ile ilgili bir kapak vardı bu kapağı servis açık bırakmış. kapattım düzeldi. sizden farklı olark punto değildi ve ses arkadan geliyordu
  17. #11
    kenan karaca
    pertry - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yakut Kırmızı
    Edilen teşekkür: 26
    Arka koltuğu kaldirin kulaginizi kaldirdiginiz yere dogru verin bakalim o sesmi
  19. #12
    Cihan GÜNDOĞDU
    Bolu
    14 KB 120
    Edilen teşekkür: 197
    Kedidir kedi
  20. #13
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Alıntı xarsi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    tamam hocam depodaki mazot pompasının sesi bahsettiğiniz ses.
    Kontağı çevirdiğinizde sisteme mazot basar. Gerekli basıncı sağladığında, motor mazot çekmediği için durur. Motor çalıştıktan sonra haliyle mazot yaktığı için sistemdeki basınç azalır ve tekrar mazot pompalamaya başlar. Common rail sistemlerde, alçak basınç ve yüksek basınç pompaları vardır. Yüksek basınç pompası bildiğimiz motordaki mazot pompası, alçak basınç pompasıda depodaki pompadır. Common rail sisteminin çalışması için, yüksek basınç pompasına belirli bir basınçta mazot gelmesi gerekir (2 - 3 bar civarında), depodaki pompa bunu sağlar. kısacası normal çalışma sesi.
    O sesi duymak istemiyorsanız arka koltuğu kaldırdıktan sonra altındaki keçeyide kaldırın. sağ kapıya yakın siyah plastik kapak var biraz büyükçe. onun üzerine güzelce praktiker gibi yapı marketlerde satılan ses yalıtım süngerini döşeyin ses baya azalır.
    Konu Du Hast tarafından (27/05/2012 Saat 08:18 ) değiştirilmiştir.
  22. #14
    murat yıkılmaz
    Edilen teşekkür: 26
    Çok teşekkürler.. Sonucu yazarım...
  1. ASR de arıza olabilir mi?
    WILD tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/07/2012, 12:40
  2. Eşim hamile olduğudan kuşlarım vermem gerekiyor
    gurhany tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/09/2011, 18:17
  3. Bu ne olabilir?
    samprik tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 94
    Son Mesaj: 14/04/2011, 21:24
  4. Alınık Yay 3cm ya da 5cm Olabilir
    mert tarafından İlanlar forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/07/2009, 00:20
  5. arıza ne olabilir?
    Blade tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/03/2007, 14:29
