18 sonuçtan 1 ile 18 arası
Konu: Haraket göstergesindeki anormallik yardım
    ÖMER FARUK KACI
    poseidon31128 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Tokat
    Standart Haraket göstergesindeki anormallik yardım
    selam arkadaşlar aracımda bu ara şöyle bir sorun var yardımcı olursanız sevinirim. grande punto m.jet active 2006 model aracımda yaklaşık 2 haftadır. havanın ayaz yaptığı gecelerde sabah ilk çalıştırdığımda haraket kadranı kırmızı lambanın olduğu yere kadar bir kere vurup normale dönüyor araç ısınınca tekrar yapmıyor. bugün hava ayazdı yine yaptı neden yapıyor olabilir sizce servisi aradım termostat arızası olabilir dediler ancak termostadı geçen 2011 şubatta samsun birmotta değiştirdim yani daha bir yıl olmadı garantide bakın ozaman dedim garanti dışı dediler anlamıyorum bu aracın anaservisi garanti yok diyor kıçı kırık ekmek kızartma makinesi bile 2 yıl garantili birmot genel müdürlüğüne şikayet etmeyi düşünüyorum eğer arıza termostat kaynaklı ise.... bu sorunu yaşayan arkadaşlar olduysa acil cevap bekliyorum teşekkür ederim....
    Zynl krcn
    07ÜJİ34
    Edilen teşekkür: 1924
    Akuyu kontrol ettır foruma bakarsan su sıralar herkes aynı sorunu yasıyor genelde akunun zayıf olmasından kaynaklanıyor
    Zeynel KARACAN
  5. #3
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    forumda konunuzla ilgili önceden açılmış konular mevcut sorunuzun cevabı ise akü havalar soğuyunca akünün durumu ortaya çıkıyor isterseniz akünüzü önce şarja bağlatın tekrar yaparsa değişirsiniz yada direkt değişin seçim sizin ama kesin sonuç akü değişimidir
  7. #4
    kerem *
    Edilen teşekkür: 1665
    kesin akü
  8. #5
    Orhan Filiz
    orhflz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Afyonkarahisar
    Edilen teşekkür: 12
    Aküyü değiştirmek tek kesin çözüm, zaten daha önce değiştirmediyseniz akünüz 5 yaşında ve ömrünü doldurmuş. Yoksa benim daha önce başıma geldiği gibi kontağı çevirdiğinizde tır tır bir ses , 1-2 arıza ışığı görme ihtimaliniz yüksek olacaktır.
  10. #6
    cem yalçın
    taret - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 69
    arkadaşlar bu durumun aküden olduğunu bizler adımız gibi bilirken fiat servisleri neden bunu kabul etmez ve sürekli bi yerlerde arıza var deyip müşterilerini yanıltırlar. belliki fiat bunu bilerek yapmadı ama akü azalınca böyle bi durum ortaya çıkıyor. artık bunu fiatta kabul etsin. ve bir özellik olarak eklesin akü azalınca hararet tavan yapar diye yazsın kullanma kataloğuna.
  11. #7
    volkan guler
    volkan60 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Tokat
    selamlar forumda kirlilik yapmamak için sorunumu buraya yazmayı uygun gördüm
    1,3 dizel aracımda son zamanlarda hararet göstergesi çok geç yükseliyor hatta ortada bile durmuyor daha düşük seviyede gösteriyor.
    30 dk yakın oynama olmuyor ve geçenlerde konu sahibinde yaptığı aynı şeyi yaptı ibre en üst düzeye çıkıp geri indi
    araca yüklendiğim de gösterge yükseliyor ama düşük devirlerde nerdeyse 1 saat sür çok az bir oynama oluyor arabada kaloriferi açınca sıkıntı yok gayet iyi ısıtıyor motor soğukken aracı çalıştırdıktan 15 dk sonra sıcak hava üflüyor ama hararet göstergesi seviyesi düşük bunda bir anormallik var mı sizce ?
    biraz önce hemen hemen şehir içi 10 km yol yaptım gösterge daha ilk çizgideydi biraz gaza yüklenince hemen artmaya başladı
  12. #8
    Orhan Filiz
    Afyonkarahisar
    Edilen teşekkür: 12
    Alıntı volkan60 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    akünüz kaç yaşında ?
  13. #9
    volkan guler
    Tokat
    Alıntı orhflz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    araç 2007 model ikinci sahibiyim sanırım değişmemiştir
  14. #10
    Orhan Filiz
    Afyonkarahisar
    Edilen teşekkür: 12
    akü olma ihtimali yüksek, ama konuya hakim ustalar var onlardan da bi cevap alıp ona göre hareket etmenizde fayda var.
  15. #11
    tab tab
    Edilen teşekkür: 52
    Aynı sorun bende de olmuştu çalıştırırken max sıcaklığa geliyor daha sonra normala geliyor bende aküden şüphe etmiştim. Akü konrol ettirdim süper dediler 4 gün sonra marketin önüde kadım ve varta akü aldım
  16. #12
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    benim araçta 2007 model ve üzerinde halen orijinal aküsü duruyor maşallah
    sabahları aynen benimde hararet göstergesi sorunu oluyor çünkü akü marş esnasından aşırı zayıflıyor ve yol bilgisayarı düşük akımdan dolayı sapıtıyor. geçen gün arabayı temizlemek için 15 dk tavan aydınlatması açık kalmıştı. marş zar zor alıp çalıştı motor. sonra gösterge lambalarının ışıkları v.s. hepsi söndü geri yandı falan
    en iyisi aküyü değiştirin düzelsin herşey.
  17. #13
    Ziyaretci035
    Ziyaretçi Ziyaretci035 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sorununuz akü. C.tesi günü aküyü değiştirdim hararet göstergem düzeldi.
  18. #14
    volkan guler
    Tokat
    ne yapalım zaten vakti gelmiş aküyü hafta içi değiştiririm artık
    peki hangi aküyü önerirsiniz ?
  19. #15
    Ziyaretci035
    Benim gönlümden Varta geçiyordu ama ustamız Usta'mız Delphi takalım dedim. O dediyse vardır bi bildiği.
  20. #16
    MEHTAP DANIŞIR
    cesur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Ordu
    bendeki araç HARARET GÖSTERGESİ panelinde bu gösterge ibresi C de kalıyor sürekli ama önceden hep ortadaydı ilk yıl bakımı yapıldı C ye geldi çok yavaş yavaş yükseliyor bazende hiç yükselmiyor . seviye düşük anlamına mı geliyor napmalıyım bilen söylesin lütfen
  21. #17
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    fiat marka akü var servis onu takıyor bence güzel akü..
  22. #18
    Alıntı cesur Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    normal bir durum değil araç çalıştıkça ısınıp ortada beklemesi gerek. kontrol ettirmende fayda var sensör hatası olabilir.
  1. yakıt göstergesindeki değişimler.. Bazen az bazen çok.
    Son Mesaj: 31/05/2012, 22:45
  2. Hız Göstergesindeki Kırmızı Çizgiler
    cemehmetbaran tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 28/02/2012, 01:31
  3. astra gitmiyor yardım yardım :(
    ayaman tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/02/2012, 13:15
  4. Devir gostergesindeki anormallik?
    emtue tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/06/2010, 17:41
