1750 sanırım.
Arkadaşlar dizel 75liklerde turbo kaç devirde devreye giriyor kaça kadar verimli çalışıyor? Birde bu turbo devri aşağılara çekilebiliyormu?
Benim araç sanki 2200 lerde turbo devreye giriyor gibi az biraz yaslama yaptırıyor insana ama arkadaşta 2007 albea var 1700-1800 lerde deli gibi geri yaslıyor insanı.
1750 sanırım.
bu forumdan öğrendiğim kadarıoyla turbo hep devrede zaten ancak 2000 devirden sonra hissedebiliyoruz sinan arkadaşımızın dediği gibi 1750 devirlerde verimli olmaya başlıyor
turbonuz normal şartlarda 1750 dd de güç üretmeye başlar
eğer bu devirde değilde daha fazla devirde güç üretmeye başlıyorsa çeşitli nedenleri vardır
turbonuz ömrünü tamamlıyor olabilir
turbo pallerine bir yerde kaçak olduğundan yeterli eksoz gazı basıncı gelmiyor olabilir
turbo sensörlerinde bir sorun olabilir
sağlıklı bir multijet motorun turbosu 1750 dd güç üretmeye başlayıp 3000 devire kadar bunu hissettirir
bu araçlarda turbo devri aşağıya çekilemiyor...
açıklayıcı ve doğru bilgiler...
Devirsiz kullanımdan dolayı motor sağırlaşmış da olabilir.
Würth dizel katkısı tavsiye ederim.
biz gp'yi çok sevdik
mesut turbonun basıncı ölçülür
bunu genelde turbocular yapar
bazı turbo otomobillerde ve ağır vasıta araçlarında torpidoda turbo basınç göstergesi vardır
aslında her turbo araçta bulunması gerekli bir göstergedir ancak üreticiler bu göstergeyi koymaktan kaçınıyorlar
Turbo basıncını servis bilgisayar bağlayıp ölçtüğünde bir sorun yok demişti ancak demin evvel yine arabaya bir yere gidip geldim tekrar dikkat ettim benim turbo 2000 den sonra başlıyor gibi öyle amanda aman bir yaslama yapmıyor hatta arkadaşa kullandırttım senin turbo belli bile olmuyor dedi. Çoşkun abi benden önceki sahibi daha 28bindeki aracın katalizörünü kestirip boşaltmış ne diye yapmışsa artık alttan kaynaklı acaba oralardan bir yerden mi kaçırıyor egzos gazını diye düşünmeye başladım haftasonu ben bi servise 70bin bakımına sokayım motoru bi güzel temizlettirip oraları kontrol ettireyim bakalım onlar ne diyecekler olmadı zaten erhan ustanın yanına egr manifolt vs. bilumum kurumlu yerlerin temizliği için gidecem o esnada artık turboyu egzosu söktürüp baktırıcam.
Servise 70bin bakımı yapıldı turbo tarafıyla ilgili bahsettiğim sorun kontrol edildi servise ve bilgisayara göre değerlerde bir anormallik yok ancak araç enjektörlerinin temizlenmesiyle performansın biraz daha iyileşeceğini puntolarda albealardaki gibi öyle amanda aman bir turbo hissi olmadığı söylendi. Ero servis Erhan ustada aynı bilgileri verdi bugün gidebilirsem eğer egr ve manifolt kısmını komple temizlik yaptıracağım o esnada yakınlarında varsa güvendiği tanıdığı iyi bir turbocu turboyuda söktürüp kontrol ettireceğim enjektörler için ise bosch servise gitmek iyi olur sanırım.
Kısaca çok işim var çook ama bakalım ne olacak sonuç.
1,3 75 likte koltuğa mığlama)) kusura bakmayın ama hangi güç yapıcakmış bunu
..Valla nezamandır kullanıyorum öyle bişeye rastlamadım,rastlıycağımıda sanmıyorum..(1,3 75 likte)
1tane 90BG linea
1tane de 90BG GP tecrübe etme imkanım oldu. ikisinde de 1900-2000rpm'i geçmeden torku hissedemedim. Her ne kadar teknik veri olarak 1750rpm max tork dese de pratikte 2000rpmden önce max tork vs hissedemedim. Aynen CRDI ve 1.4 TDI TDI'lardaki gibi. 2000'e yanaşınca başlıyor gibi.
Ama önceki aracımda ise 80BG dCi, 1750rpmde direkt hissediyordum max torku. bunlar gibi 2000'e kadar nazlanma olayı yoktu![]()
Konu celenlee tarafından (20/04/2012 Saat 01:00 ) değiştirilmiştir.
