Meslektaşım, sanırım biraz da komşuyuz Bahçelievlerde oturuyorsan
Dualogicde titreme sorunu balatanın ısınmasından kaynaklanan sorun olarak bilniyor hep. Yani araç durduğunda değil de, yoğun trafikte aracı her kaldırdığınızda kavrama sırasında titreme yapıyor. (Daha doğrusu manuellerde de aynı problem olabiliyor ama dualogicte fazla yarım gaz olduğu için daha çabuk oluyor )
Senin sorununu ilk defa duydum. Araç durduğunda titreme var ise eğer:
Her durduğunda debriyaj görevini tam yerine getiriyorsa eğer, motordan/takozlardan kaynaklanan birt tireme olmalı. Ama böyle birşey olsa her zaman tekrarlar titreme olayı.
Ama debriyaj tam görevini yapmıyor ve balatayı tam ayırmıyorsa durma anında o zaman titreme yapabilir, amma bu şekilde durarak beklemek balataya zarar verir.
Ama eğer debriyaj da tam görevini yapıyor ve motorda/takozlarda sorun yoksa, dualogic robotu kendi kendine titreme yapıyor olabilir. Dönen ya da hareket eden bir parça kalmadı çünkü bu durumda
Komşu değiliz kayınpederim orda oturuyor.ben Kartaldayım 45 km cik bir fark var
2000 kmde ilkez yaptı dediğim gibi 4 saat sürekli dur kalk gittim.
ertesi gün yapmadı aynı şeyi
