11 sonuçtan 1 ile 11 arası
Konu: Dualogic vites titreme sorunu
    kıvanç çiftçi
    since1453 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 220
    Standart Dualogic vites titreme sorunu
    Arkadaşlar forumda birçok yazıda duologic araçların çok dur kalkta titreme yaptığını okumuştum fakat cms gününe kadar hiç başıma gelmemişti.
    Cumartsi günü
    Haznedar-yayla
    yayla-soğanlı
    soğanlı-haznedar
    haznedar-ataköy
    ataköy-boğaz köprüsü
    yaklaşık 4 saat boyunca sürekli dur kalk yaparak hareket ettim.Son 30 dakika köprüde dururken araç bir anda at tepmesi gibi sarsılmaya başladı.ısınmadan kaynaklı olduğunu anladım.tan fren yapıp her durduğumda araç titremeye devam etti.Çözümü durduğumda boşa atmakta buldum ve araç arza ışığı vermeden evime geldim.
    Sormak istediğim aracı kenara çekip soğumasını beklemem araca zarar verir mi ?
    M.Furkan Çelenli
    Alıntı since1453 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Cumartsi günü
    Haznedar-yayla
    yayla-soğanlı
    soğanlı-haznedar
    haznedar-ataköy
    Meslektaşım, sanırım biraz da komşuyuz Bahçelievlerde oturuyorsan
    Dualogicde titreme sorunu balatanın ısınmasından kaynaklanan sorun olarak bilniyor hep. Yani araç durduğunda değil de, yoğun trafikte aracı her kaldırdığınızda kavrama sırasında titreme yapıyor. (Daha doğrusu manuellerde de aynı problem olabiliyor ama dualogicte fazla yarım gaz olduğu için daha çabuk oluyor )
    Senin sorununu ilk defa duydum. Araç durduğunda titreme var ise eğer:
    Her durduğunda debriyaj görevini tam yerine getiriyorsa eğer, motordan/takozlardan kaynaklanan birt tireme olmalı. Ama böyle birşey olsa her zaman tekrarlar titreme olayı.
    Ama debriyaj tam görevini yapmıyor ve balatayı tam ayırmıyorsa durma anında o zaman titreme yapabilir, amma bu şekilde durarak beklemek balataya zarar verir.
    Ama eğer debriyaj da tam görevini yapıyor ve motorda/takozlarda sorun yoksa, dualogic robotu kendi kendine titreme yapıyor olabilir. Dönen ya da hareket eden bir parça kalmadı çünkü bu durumda
    kıvanç çiftçi
    Komşu değiliz kayınpederim orda oturuyor.ben Kartaldayım 45 km cik bir fark var
    2000 kmde ilkez yaptı dediğim gibi 4 saat sürekli dur kalk gittim.
    ertesi gün yapmadı aynı şeyi
    M.Furkan Çelenli
    Bu arada gözümden kaçmış, boşa attığında problem düzeliyorsa eğer kesinlikle balatayı tam ayırmıyor demektir. Bu şekilde durduğunda titreme vs yaparsa eğer balatayı ekstra aşındırır. Allahtan aracın yeni ve garantide. İnş benim başıma iş açmaz bu dualogic forumda baksana tıkır tırkır başladı dualogic sorunları gelmeye..
    kıvanç çiftçi
    servise götürsemmi?
    bugun tekrar avrupa yaksına geçicem trafikte test ediyim.....d
    M.Furkan Çelenli
    servise götürsemmi?
    Tekrar ederse kesinlikle götür.Sıkışık trafikte durduğunda boşa atarak başedilmez bu olayla. Hem harekete geçerken her 1.vitese atışında yeniden titreme geliyorsa kalkış yapana kadar ekstra aşınma olacak balatada.
    Sorun çıkarta yarıotomatik vitesler bu yüzden 40-50-60BIN km gibi komik km'lerde baskı balata değiştirmek zorunda kalıyorlar.
    Geçen forumdan dualogic şanzımanlı bir arkadaşa sordum ne zaman değiştiniz balatayı diye bir kaç başka soruyla birlikte. 124000km'de değiştirmemiş henüz. Nazar değmesin kim olduğunu söylemicem
    Soruna erken müdehale yararına olur umarım
    M.Furkan Çelenli
    Senin bu olay nasıl sonuçlandı? Servis iyi kötü bir şeyler yaptı mı durum için?
    Benim araç da 1saat trafikten sonra acayip hoplamaya başladı
    Özellikle geri viteste...
    kıvanç çiftçi
    Servise gitmedim o olaydan sonra 1500 km yol gittim birdaha tekrarlamadı bende umursamadım
    Senin dualogic nasıl ?
    M.Furkan Çelenli
    Yaoğun kullanım sonrası titremeler arttı Geri viteste yokuş yukarı giderken hoplaya zıplaya gidiyorum balata sıcak olduğu zaman..
    Bu ara 2. kez Vites ikazımı da aldım, sanırım baskı balata ve yağ değişimi yaptıracağım. Bu yağ seviyesi düştüğü zaman da böyle uyarı verebiliyormuş.
    40000km bakımında neler yapıldığını önce servisten net bir öğreneyim sonra duruma göre ya beylikdüzü birmota gideceğim(eğer 40000'de şanzıman yağı vs değiştiyse) eğer değişmediyse direkt Erhan ustaya
    Konu celenlee tarafından (05/05/2012 Saat 18:57 ) değiştirilmiştir.
    Eyüp Kol
    newport0661 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Cevap: Dualogic vites titreme sorunu
    Arkadaslar bende grande punto dualogic var bi süredir 1500 1700 devirde gazdan ayagimi çekince silkeleme yapıyordu. Ikitellide arslan oto emrah usta var. Ona götürdüm bilgisayara bağladı şanzıman üst kulağı değiştirdi bir kac sensor baglantisini duzeltti ve bilgisayar ile adatasyon yapti. Sorunu çözdü. Silkeleme fwlan kalmadi. Vites gecisleride mukemmel oldu.
    Taha Bitmez
    TahaBitmez - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 ZZ 6644
    Ne kadar tuttu bunların hepsinin yapılması ?
  1. Punto dualogic (triptonic) vites sorunu
    swoosh tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 50
    Son Mesaj: 26/09/2016, 17:42
  2. GP'da Dualogic Vites Sorunu ve Gaz Takılması.
    Shadowmummy tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/01/2012, 13:35
  3. Dualogic Vites Sorunu
    Phaser tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/06/2009, 12:00
  4. Titreme sorunu
    bebe tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/06/2008, 21:15
Dualogic vites titreme sorunu Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
