Komple almanıza gerek yok. O plastiğin çıkması lazım
Merhaba arkadaşlar,
Grande Punto'mun orta stop lambası yanmıyor. Gösterge panelinde üçgen içinde ünlümle uyarı lambası da yanıyor ve ekranda da "check stop lights" uyarısı veriyor. Frene bastığımda orta lambanın yanmadığını da tespit ettim.
Sanayide elektrikçiye götürdüm, lambanın led lamba olduğunu söyledi ve plastik aksamı çıkarmaya çalışırsa kırılabileceğini de belirtti. Komple almam gerektiğini belirtti. Şimdi bu sorunu yaşayıp, lamba değişimi yapan arkadaşlar var mı?
Teşekkürler.
Lambalar led mi yoksa bildiğimiz ampüllerden mi? Bagaj kapağını açtım içerdeli plastiklerini söktüm, biraz zorladım çıkacak gibi ama elimde kalır diye pek de zorlayamadım.
Lambalar led değil dipsiz ampuldür. Bagaj kapağının iç kısmında üstteki 2 adet siyah tıpayı çıkardıktan sonra lambayıda sökebilirsiniz. Kırılmaz korkmayın.
Aradığın şey burda
https://forum.grandepuntotr.com/tekn...ve-cozumu.html
Genel olarak iç taraftan değişen bir dipsiz ampul olma olasılı yüksek. Kullanma klavuzunda detaylı olarak nasıl değişeceği ve hangi ampul kullandığı yazılı. En azında linea'da var Punto'da da vardır kesin. Geçen fren lambası patladı değiştirdim. Zor birşey değil sadece ilk defa yapınca insan acemi oluyor. Kendim yapamam diyorsanız başka bir elektrikçiye sorun yada yetkili servise. Servislerde ampul fiyatları 1 tl. toplam 5 tl ye halledersiniz.
Eyvallah arkadaşlar, hepinize çok teşekkürler. Aracı alalı 7-8 ay oluyor ama daha yeni yeni forumlara takılıyorum. Ama gerçekten güzel bir ortam var; bilgisi olan arkadaşlar anında cevap veriyor.
@Furkan hocam, teşekkürler verdiğin konu gerçekten işime yarayacak gibi görünüyor.
Dipsiz ampul+tornavida+lehim tabancası
dipsiz ampul + elle kolayca çıkıyor. benim 3-4 tanesi yanmıyordu. gece saat 12 işten çıktım ne yapsam ne yapsam.. gittim söktüm yerinden bir baktım dipsiz ampul. anında anştayn moda geçtim. evde şerif ledler vardı hemen şerit led çektim ampulleri iptal ettim. araca taktım ama çalışmadı. delirdim havada buz gibi. söktüm tekrar evde denedim çalışıyor. gittim gelen elektriğe avometreyle baktım 6 volt geliyor. sen bütün araca 12 v ver . sonra git 3. stop lambasına 6 volt ver.FİAT ınada fabrikasınada icat edenede .... sinirlendim stopların kablosunu söktüm fren lambasından paralel kablo çektim 3 fren lambasına.. zil gibi oldu meret : gayette eskisinden güzel aydınlatıyor.. blginiz olsun 6 volt geliyor 3. stop lambasına
Yeni konu açmayayım dedim. Bende bugün sarı uyarı ve aynı ikaz geldi. Bi gitti yol sırasında bi iki frenden sonra. Bi yerde durdum ve tekrar çalıştırınca ikaz gitti. Acaba anlık mıydı? Soketlerden miydi? Gelip geçen oldu mu aranızda böyle acaba?
Ekleme: Arkadaş baktı yanmayan lamba yok.
Genelde bu gibi olaylar şöyle geçerbirdaha yapmadıysa sorun yoktur..
arada arıza ışığı yapıp sonradan yanmayan lamba çıkmaması sorunu benimde başıma geldi. servisin arka iki far grubunu değiştireceğiz deyip 700-800 liralık bir fatura çıkaracağını söylemesi arıza lambasına devam dedim.sonra yolumuz sanayiye düştü eskilerden işinin ustası bi elektrikçi abimiz vardı anlattım sorunu 5 dakikada 15cm'lik bi kabloyla çözdü. arka stop grubu elektrik devrelerine yük bindiği zaman (ör: farlar açık sinyal verdiniz ve frene bastınız, sinyali kaçırabiliyordu ya da lamba arızası ışığı yanıyordu.) tesisat akıma yetersiz kalıyor dedi. eksiye bi paralel attı. iş tamamdır 1,5 yıldır tık yok
A.T.K.ve Y.
Yeni konu açmaktansa ben de buradan yazmak istedim. 3. stop lambasının tam ortasındaki ampul yanmıyor. Servise bu konuyu danıştığımda ise; "arkadaşlarımız açmaya çalıştılar. Ancak kırılması söz konusu olabileceğinden takım halinde değiştirmemiz gerekiyor" dediler. Ben de bunu istemiyorum. Bu nedenle bu işlemi yaptırabileceğim Anadolu yakasında alanında iyi bir oto elektrikçi tavsiyeniz olabilir mi?
Yasin bey, ben daha önce serviste ortadaki ampulünü değiştirmiştim ama sökerken stopun lastiği var onu dikkat etmiyorlar yırtılıyor veya eskidiğinden dolayı yırtılıyor. Sonra onu öyle takıyorlar ve söylemiyorlar. daha sonra stopun oradan araç yıkanırken su almaya başlıyor ve mecburen komple değiştirmek zorunda kalıyorsun. Yaptırdığın yerde takarken lastiğini kontrol et.
Bilgilendirmeniz için teşekkür ederim Ali Bey. Söz konusu ampullerden bir tanesini serviste değiştirdiğinizi söylediniz. O ampuller hakkında bilgi verebilir misiniz? Kaç watt ve nereden temin edilebilir?
Yasin bey hiç hatırlamıyorum, ben oradan geçerken iki dakika uğramıştım 5 dakikada değiştirip vermişlerdi. ama tahminin oto aksesuarcılar da vardır. Kemal otoya bir sorun derim, varsa kendiniz de değiştire bilirsiniz stopu sökerken ağaç bir kaşık kullanın bence daha az sorun çıkarır. Zaten kırmızı kısmın altındaki plastiğin ayakları var 6 tane olması gerek 3 üste 3 alta , önce biraz ayırın kırmızı kısmı sonra biraz asılırsanız fark edersiniz ayakları zaten biraz daha asılırsanız çıkar yerinden.
Dipsiz kucuk ampul olarak geciyor. Ben sokmusken hepsini degistirdim. 7 ampul var 10 tl verdim. Herhangi bir oto elektrikcisini ugrayin onlarda sirt kasimak icin kullanilan alete benzer birsey var onunla tirnaklari cok rahat cikartiyorlar.
