Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 27
Thread: Orta stop lambası arızası
    Ercan Bektaş
    ercan60's Avatar
    Join Date
    18/06/2011
    Posts
    93
    Tokat
    Edilen teşekkür: 35
    Default Orta stop lambası arızası
    Merhaba arkadaşlar,
    Grande Punto'mun orta stop lambası yanmıyor. Gösterge panelinde üçgen içinde ünlümle uyarı lambası da yanıyor ve ekranda da "check stop lights" uyarısı veriyor. Frene bastığımda orta lambanın yanmadığını da tespit ettim.
    Sanayide elektrikçiye götürdüm, lambanın led lamba olduğunu söyledi ve plastik aksamı çıkarmaya çalışırsa kırılabileceğini de belirtti. Komple almam gerektiğini belirtti. Şimdi bu sorunu yaşayıp, lamba değişimi yapan arkadaşlar var mı?
    Teşekkürler.
    Gorky
    Ziyaretçi Gorky's Avatar
    Default
    Komple almanıza gerek yok. O plastiğin çıkması lazım
    Ercan Bektaş
    ercan60's Avatar
    Join Date
    18/06/2011
    Posts
    93
    Tokat
    Edilen teşekkür: 35
    Default
    Lambalar led mi yoksa bildiğimiz ampüllerden mi? Bagaj kapağını açtım içerdeli plastiklerini söktüm, biraz zorladım çıkacak gibi ama elimde kalır diye pek de zorlayamadım.
    Hakan T
    Solitude's Avatar
    Join Date
    28/10/2010
    Posts
    456
    Edilen teşekkür: 99
    Default
    Lambalar led değil dipsiz ampuldür. Bagaj kapağının iç kısmında üstteki 2 adet siyah tıpayı çıkardıktan sonra lambayıda sökebilirsiniz. Kırılmaz korkmayın.
    M.Furkan Çelenli
    celenlee's Avatar
    Join Date
    28/12/2011
    Posts
    3,124
  6. The Following User Says Thank You to celenlee For This Useful Post:
    Baran --
    Yagmuradam's Avatar
    Join Date
    23/09/2011
    Posts
    328
    Edilen teşekkür: 43
    Default
    Genel olarak iç taraftan değişen bir dipsiz ampul olma olasılı yüksek. Kullanma klavuzunda detaylı olarak nasıl değişeceği ve hangi ampul kullandığı yazılı. En azında linea'da var Punto'da da vardır kesin. Geçen fren lambası patladı değiştirdim. Zor birşey değil sadece ilk defa yapınca insan acemi oluyor. Kendim yapamam diyorsanız başka bir elektrikçiye sorun yada yetkili servise. Servislerde ampul fiyatları 1 tl. toplam 5 tl ye halledersiniz.
  8. The Following User Says Thank You to Yagmuradam For This Useful Post:
  9. #7
    Ercan Bektaş
    ercan60's Avatar
    Join Date
    18/06/2011
    Posts
    93
    Tokat
    Edilen teşekkür: 35
    Default
    Eyvallah arkadaşlar, hepinize çok teşekkürler. Aracı alalı 7-8 ay oluyor ama daha yeni yeni forumlara takılıyorum. Ama gerçekten güzel bir ortam var; bilgisi olan arkadaşlar anında cevap veriyor.
    @Furkan hocam, teşekkürler verdiğin konu gerçekten işime yarayacak gibi görünüyor.
  10. #8
    tab tab
    tab's Avatar
    Join Date
    21/04/2011
    Age
    57
    Posts
    294
    Edilen teşekkür: 52
    Default
    Dipsiz ampul+tornavida+lehim tabancası
  11. #9
    Ziyaretçi048
    Ziyaretçi Ziyaretçi048's Avatar
    Default
    dipsiz ampul + elle kolayca çıkıyor. benim 3-4 tanesi yanmıyordu. gece saat 12 işten çıktım ne yapsam ne yapsam.. gittim söktüm yerinden bir baktım dipsiz ampul. anında anştayn moda geçtim. evde şerif ledler vardı hemen şerit led çektim ampulleri iptal ettim. araca taktım ama çalışmadı. delirdim havada buz gibi. söktüm tekrar evde denedim çalışıyor. gittim gelen elektriğe avometreyle baktım 6 volt geliyor. sen bütün araca 12 v ver . sonra git 3. stop lambasına 6 volt ver.FİAT ınada fabrikasınada icat edenede .... sinirlendim stopların kablosunu söktüm fren lambasından paralel kablo çektim 3 fren lambasına.. zil gibi oldu meret : gayette eskisinden güzel aydınlatıyor.. blginiz olsun 6 volt geliyor 3. stop lambasına
  12. #10
    Emre Sipahi
    sipahi's Avatar
    Join Date
    28/03/2014
    Posts
    139
    Edilen teşekkür: 20
    Default
    Yeni konu açmayayım dedim. Bende bugün sarı uyarı ve aynı ikaz geldi. Bi gitti yol sırasında bi iki frenden sonra. Bi yerde durdum ve tekrar çalıştırınca ikaz gitti. Acaba anlık mıydı? Soketlerden miydi? Gelip geçen oldu mu aranızda böyle acaba?
    Ekleme: Arkadaş baktı yanmayan lamba yok.
  13. #11
    Cemil Şen
    fotobelit's Avatar
    Join Date
    20/10/2011
    Age
    Posts
    3,062
    Edilen teşekkür: 859
    Default
    Genelde bu gibi olaylar şöyle geçer birdaha yapmadıysa sorun yoktur..
  14. #12
    Emre Sipahi
    sipahi's Avatar
    Join Date
    28/03/2014
    Posts
    139
    Edilen teşekkür: 20
    Default
    Quote Originally Posted by fotobelit View Post
    Güzel mantık. Zaten Eylül'de bi Çanakkale niyetim olduğundan ay başında ustaya gidersem yağ, su için gösteririm onları da.
  15. #13
    Fatih TEK
    fct1071's Avatar
    Join Date
    07/02/2013
    Age
    Posts
    384
    34C1453
    Edilen teşekkür: 110
    Default
    arada arıza ışığı yapıp sonradan yanmayan lamba çıkmaması sorunu benimde başıma geldi. servisin arka iki far grubunu değiştireceğiz deyip 700-800 liralık bir fatura çıkaracağını söylemesi arıza lambasına devam dedim. sonra yolumuz sanayiye düştü eskilerden işinin ustası bi elektrikçi abimiz vardı anlattım sorunu 5 dakikada 15cm'lik bi kabloyla çözdü. arka stop grubu elektrik devrelerine yük bindiği zaman (ör: farlar açık sinyal verdiniz ve frene bastınız, sinyali kaçırabiliyordu ya da lamba arızası ışığı yanıyordu.) tesisat akıma yetersiz kalıyor dedi. eksiye bi paralel attı. iş tamamdır 1,5 yıldır tık yok
    A.T.K.ve Y.
  16. #14
    Mert Astan
    Software engineering Mert34's Avatar
    Join Date
    11/09/2014
    Posts
    589
    Edilen teşekkür: 84
    Default
    Quote Originally Posted by fct1071 View Post
    + ekliyorum bendede plaka lambaları sık sık sönüyor bir iki vurdumu yanıyor sizde deneyin
  17. #15
    Yasin GÖKDOĞAN
    occupyist's Avatar
    Join Date
    21/01/2016
    Posts
    463
    Edilen teşekkür: 55
    Default Cevap: Orta stop lambası arızası
    Yeni konu açmaktansa ben de buradan yazmak istedim. 3. stop lambasının tam ortasındaki ampul yanmıyor. Servise bu konuyu danıştığımda ise; "arkadaşlarımız açmaya çalıştılar. Ancak kırılması söz konusu olabileceğinden takım halinde değiştirmemiz gerekiyor" dediler. Ben de bunu istemiyorum. Bu nedenle bu işlemi yaptırabileceğim Anadolu yakasında alanında iyi bir oto elektrikçi tavsiyeniz olabilir mi?
  18. #16
    ALI ORS
    ORS15's Avatar
    Join Date
    19/10/2012
    Posts
    1,983
    Edilen teşekkür: 257
    Quote Originally Posted by occupyist View Post
    Yasin bey, ben daha önce serviste ortadaki ampulünü değiştirmiştim ama sökerken stopun lastiği var onu dikkat etmiyorlar yırtılıyor veya eskidiğinden dolayı yırtılıyor. Sonra onu öyle takıyorlar ve söylemiyorlar. daha sonra stopun oradan araç yıkanırken su almaya başlıyor ve mecburen komple değiştirmek zorunda kalıyorsun. Yaptırdığın yerde takarken lastiğini kontrol et.
  19. The Following User Says Thank You to ORS15 For This Useful Post:
  20. #17
    Yasin GÖKDOĞAN
    occupyist's Avatar
    Join Date
    21/01/2016
    Posts
    463
    Edilen teşekkür: 55
    Bilgilendirmeniz için teşekkür ederim Ali Bey. Söz konusu ampullerden bir tanesini serviste değiştirdiğinizi söylediniz. O ampuller hakkında bilgi verebilir misiniz? Kaç watt ve nereden temin edilebilir?
  21. #18
    ALI ORS
    ORS15's Avatar
    Join Date
    19/10/2012
    Posts
    1,983
    Yasin bey hiç hatırlamıyorum, ben oradan geçerken iki dakika uğramıştım 5 dakikada değiştirip vermişlerdi. ama tahminin oto aksesuarcılar da vardır. Kemal otoya bir sorun derim, varsa kendiniz de değiştire bilirsiniz stopu sökerken ağaç bir kaşık kullanın bence daha az sorun çıkarır. Zaten kırmızı kısmın altındaki plastiğin ayakları var 6 tane olması gerek 3 üste 3 alta , önce biraz ayırın kırmızı kısmı sonra biraz asılırsanız fark edersiniz ayakları zaten biraz daha asılırsanız çıkar yerinden.
  22. #19
    Yasin GÖKDOĞAN
    occupyist's Avatar
    Join Date
    21/01/2016
    Posts
    463
    Edilen teşekkür: 55
    Quote Originally Posted by ORS15 View Post
    Deneyeceğim Ali Bey, tekrar teşekkürler.
  23. #20
    HALİL h@lil
    halilimo's Avatar
    Join Date
    09/03/2015
    Posts
    1,219
    Edilen teşekkür: 310
    Dipsiz kucuk ampul olarak geciyor. Ben sokmusken hepsini degistirdim. 7 ampul var 10 tl verdim. Herhangi bir oto elektrikcisini ugrayin onlarda sirt kasimak icin kullanilan alete benzer birsey var onunla tirnaklari cok rahat cikartiyorlar.
  24. The Following User Says Thank You to halilimo For This Useful Post:
Similar Threads
  1. İkaz lambası arızası
    By detay1993 in forum Teknik Yardım.
    Last Post: 04/09/2014, 15:25
  2. Stop lambası arızası
    By muratel in forum Servis.
    Last Post: 25/05/2013, 13:54
  3. Orta Stop lambasına güzel bir uygulama
    By Ah-MeT in forum Kendi modifiyeni kendin yap.
    Last Post: 31/01/2012, 15:19
  4. ::..Femoli farkı ile orta fren lambası..::
    By femoli in forum Görsel modifikasyon.
    Last Post: 24/11/2010, 22:58
  5. Orta Fren Lambası Folyo Uygulaması [BOMBA]
    By Kakalemun in forum Kendi modifiyeni kendin yap.
    Last Post: 11/02/2010, 20:15
Bookmarks
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
