18 sonuçtan 1 ile 18 arası
Konu: Çakmaklik sigorta yanmasi
    Mehmet Sç
    υпвεʟıεναвʟε edelsang - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Metalik Beyaz
    35 KoLeRa 23
    Edilen teşekkür: 243
    Standart Çakmaklik sigorta yanmasi
    Merhabalar;
    Arkadaslar benim aracin cakmakligi nedense hic bir girisi tutmuyor,yani taktigim telefon sarj soketlerini icinde tutmuyorda disari birakiyo tekrar..bizde aksam bakalim derken araba calisir haldeyken anahtar soktuk cakmakliga icindeki disleri bastiralim diye ondan sonra cakmaklik calismadi buyuk ihtimal sigortayi yaktik ve bu sigortanin yerini bilmiyoruz nasil anlariz hangi sigortanin yandigini ? Birde bu cakmakligi degistirme sansim varmi cunku sadece cakmagi tutuyor baska hc bir girisi tutmuyor..ben ayri bi cakmaklik cekip onun devamli aku den elektrik almasini saglayabilirmiyim ? Ve bunun zarari olur mu ? Cunku arabada telefonu birakip sarj olmasini istiyorum ama malum bizim araclar direk kesiyo elektirigi...cevap veren arkadaslara simdiden tesekkur ederim..
    ömer özer
    siromar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    Edilen teşekkür: 244
    çakmaklıgın tutmaması içindeki metal tırnaklardan dolayı olur bende de olmuştu kontak kapalıyken tornavidayla biraz acmıstım sonra ilk haline donmustu. cakmaklık eger hiç çalışmıyorsa sigorta atmıştır herhangi bir otoelektrikci 2 dakkada degistirir cam suyu kısmının ustundeki sigorta kutusundan.
    dedigim gibi kontak kapalıyken tırnakları kendine dogru biraz çeksen tamamdır. aynı şey benimde başıma geldi kontak açıkken tırnakları düzelteyim dedim bir çatttt etti sigortayı attırdı.
    StrucTuraL EngiNeeR
  3. Bu mesajı için 2 kişi siromar'ye teşekkür etti:
    Mehmet Sç
    Evo Metalik Beyaz
    35 KoLeRa 23
    Demekki dedigim gibi oldu benimde..cok tesekkurler cevabiniz icin.birde su ayri cakmaklik cekmeye cevap bulursam super olucak
    UĞUR KONAKCI
    .♬..piyanist..♬.. uurknkc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 182
    aküden direk çakmak çekmekte bi sorun olmaz. ben led yaptım direk aküden aldım daha henüz hiç bi sorun olmadı. araya bi anahtar koyarsak araç çalışırken bu anahtarı kapalı tutarsak sorun olmaz. ama bişey takılıyken açık bırakırsak zarar verebiliriz. çünkü araç çalışırken voltaj dalgalanması oluyo. o sigortayı da halletcem ben sen bugün bucaya gelirsen çakmaklığıda alır yaparız haftasonu
    Tuncay A.
    Edilen teşekkür: 623
    Muhtemelen çakmaklık altındaki lambada yanmıştır. Onunda değişmesi gerekir, Servise giderseniz 5 dakikalık işlemi vardır
  8. #6
    Mehmet Sç
    Evo Metalik Beyaz
    35 KoLeRa 23
    Alıntı uurknkc Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ben sana dun.dedim.arabayi kapamadan deydirme anahtari diye dinlemedin anahtar olayini yaparsak sorun olmaz tabide yinede anlayan arkadaslardan.cevap alirsak iyi olur,sana anlamiyorsun demek istemiyorum yanlis.anlama ..cakmaklik ne kadardir ki acaba gidip netten baksana sen benim yerime ben dersteyim
  9. #7
    Mehmet Sç
    Evo Metalik Beyaz
    35 KoLeRa 23
    Alıntı 1ocak2011 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Altindaki lamba ne ise yariyo ki ?
  10. #8
    UĞUR KONAKCI
    Alıntı edelsang Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    varsa anlayan cevap versin tabi ama herkes aynı şeyi söylücek. hatta sakın yapmayın arabanın beyni yanar bir sürü masraf çıkar diyenler olcak. sen herkesi dinlersen arabayı debriyaja basarakta çalıştırma boşa al
  12. #9
    UĞUR KONAKCI
    o lambada bi problem yok. o ayrı bi sigortaya bağlı.
  14. #10
    Mehmet Sç
    Evo Metalik Beyaz
    35 KoLeRa 23
    Neyse artik sen biliyon madem,ne zaman yapiyoz ? Bende kablo falan yok o led leri yapmak icin haberin olsun..birde cakmaklik arastir bana
  15. #11
    Tuncay A.
    Estetik bir aydınlatma sağlıyor.
  16. #12
    Mehmet Sç
    Evo Metalik Beyaz
    35 KoLeRa 23
    Onda sorun yok.tesekkurler
  17. #13
    UĞUR KONAKCI
    okuldan gelirken çankayaya git orda başkentli var orda vardır. bit pazarı diye geçiyo olduğu yer. 3-4 lirayı geçmez fiyatı. bi de anahtar ve yeteri kadar ona uygun kablo al tabi. sigortayı burda buluruz. akşam benim ilk ders saatinde yaparız. bugün olmazsa yarın 19:00 da gelirsin
  18. #14
    Günay Karakaş
    gunaykarakas - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 LBN 50
    Edilen teşekkür: 19
    Ön kaputta sağda sigorta kutusu var orda ortalarda 15A sigortalara bak yanık olanı anlarsın çok çok fazla yok zaten araçta mini blade tipi sigorta kullanılmış ince uçlu bıçak sigorta derseniz elektrikçilerden temin edebilirsiniz.
  20. #15
    Mehmet Sç
    Evo Metalik Beyaz
    35 KoLeRa 23
    çakmaklığın altındaki lambayıda yaktım bugun bunları nasıl teşhis edicem ben
    çakmaklık ve altındaki lambanın sigortasının yerleri lazım özet olarak
    Konu edelsang tarafından (03/03/2012 Saat 18:46 ) değiştirilmiştir.
  21. #16
    Baran --
    Edilen teşekkür: 43
    Kullanma klavuzunda yazıyordur. Linea için direksiyonun altındaki konsolda. Geçen gün atan sigortayı değiştirdim. Eskiden bu tarz işler için elektrikçiye gidiyordum ama yavaş yavaş kendim yapmaya çalışıyorum. Tavsiye ederim keyifli oluyor araçla uğraşmak.
    İlk stop değiştirmek uğraştırdı biraz ama güzel bir anahtar alınca ve bir kez tecrübe edince şimdi çok kolay..
  22. #17
    Kemal Atalay AR
    atalayx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 UE
    Edilen teşekkür: 262
    memo senin işte biraz uğraştırcak gibi kolay gelsin.
    bende seninkinin tam tersi bişiler karıştırıyorum umarı sonum seninkine benzemez
  23. #18
    Hasan kizmaz
    khasank - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Osmaniye
    80XX333
    Standart Çakmak sigortanın yeri.
    Merhaba, arkadaşlar,
    Konu açılalı çok olmuş ama kimse tam olarak cevap vermemiş, ben de aynı sorunu yaşadım, elektronik ten az çok anlarım bu nedenle sigorta kutusundaki sigortaları yerlerinden çıkarmadan ölçü aletiyle kontrol ettim. bir arkadaşımızın dediği gibi 15A lık F54 numaralı sigorta çakmaklık sigortası . Kullanıcı kitabında özet tablosunda F54 ün ne olduğu yazmıyor ama Sayfa 178 de Şekil 42 de bu sigortanın yerini gösteriyor, sadece bu sayfayı ekliyorum.
    Konuyu açan arkadaş eminim ki çözüme kavuşmuştur ama ben bu tür bir durumla karşılaşan arkadaşlara kolaylık olması açısından bu cevabı yazıyorum. (Daha önce böyle bir cevap olsaydı benim içinde kolaylık olurdu.) İnşaallah birilerinin işine yarar. Saygılar
    Not : Aracım 2008 Model , bazı modellerde sigorta yerleri farklı ama sigorta ismi aynı. Yani Farklı da olsa F54 çakmak sigortası
    HASAN KIZMAZ
    Konu khasank tarafından (03/11/2012 Saat 22:39 ) değiştirilmiştir. Sebep: Araç Model i yazıldı
  24. Bu mesajı için 3 kişi khasank'ye teşekkür etti:
  1. Sigorta
    laheyta tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/07/2014, 02:00
  2. Yedek sigorta ?
    luleburgazli tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/07/2011, 10:14
  3. Sigorta
    evo_34 tarafından Üye Garajı forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/12/2010, 12:20
  4. Anadolu Sigorta, Yapi Kredi Sigorta, Dubai Group; sizce hangisini tercih etmeliyim?
    emtue tarafından Kasko Sigorta MTV forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 32
    Son Mesaj: 29/09/2010, 00:12
