Bilgisi veya fikri olan aradaşımız yok mu?![]()
Bu akşam aracıma bindiğimde fark ettim. Kalorifer butonlarımın ve Klima,Rezistans,Hava Sirkülasyon ışıklarım yanmadı. Kalorifer buton ışıklarım çok canlı değildi ama hepsinin birden yanmaması sigorta atmıştır diye düşündürdü beni. Siz ne dersiniz? Eğer sigorta ise sigortası nerdedirKitapcığa baktım içerdeki sigorta panelinde F61 7.5 amperlik sigorta diyor ama ASR ışık ledi için falan diyordu tam emin değilim bu olduğuna. Sizce ne yapmalıyım?
bir led ortalama 0.05a akım ceker. aydınlatma için 50 led kullansalar 2.5A yapar 7.5A cok fazla bence o sigorta değil. bence sigortadanda değilçünküKalorifer buton ışıklarım çok canlı değildi demişsiniz azda olsa yanıyor ise o zaman sigorta sağlam
ama yinede ilk bakılması gereken ilk yer sigorta. farklı sistem olabilir.
yetkili servis çözecektir tabi. sonucu bildirirseniz seviniriz.
Babamdaki Punto da olmuştu aynısı. Aydınlatma için ampuller var arka tarafta onlar patlamıştı. Yenisi ile hatta daha kuvvetlisi ile değiştirmiştik ve çok daha canlı ve güzel yanmaya başlamıştı ..
sigortada olabilir içinde kullanılan ampullerdende olabilir
her 2 sorunuda serviste ucuza ve çabuk bi şekilde halledebilirsin
cihan klima kumanda panelinin arkasında iki tane farklı(park lambasına benziyor)ampul var sende bir tanesi patlamıştır, onu her babayiğit değiştiremez,kendiniz sökerseniz çok dikkatli olmanız lazım,servisten uzman desteğinde sökerseniz iyi olur....
1 saatlik bir islemle 40 tlye yenilettim.teyp bile sokuluyor.
izmirde falan olsanız,hallederiz ampulde var,sökmesi çok itina istiyor teybi söktükten sonra 8,10 tane torx vida sökülüyor ve klima panelinin tırnaklarını kırmadan sökmek gerekiyor yoksa canınız çok sıkılır...
merhaba aynı problem benimde başıma geldi.Birmotta götürdüm sigorta kapsamında değiştirdiler.
manuel klimanın bu ampüllerini ne diyerek bulabiliriz yarın almaya gidicem bilenler acil cevap yazabilirmi?
Evet tam dediğiniz gibi arka plan ampullerim patlamış. Servise götürdüm 15 dk içinde pratik ve sorunsuz bir şekilde hallettiler sağolsunlar. 10 tl aldılar.
Servis ustasına sadece bu iki kücük ampulmü ışıtıyor dediğimde, O bölgede lazer cam olduğunu ve bu ampül ışıklarını bütün bölgeye yaydığını söyledi.
Canımı sıkan ise kalorifer 1. kademe ve rezistans tuş ışıklarım çok sönüktü önceden şimdi değiştirdim yine öyle çok cansız yanıyor, diğerlerinde sıkıntı yok. Sanırım camda bir problem var o bölgeye ışık vermiyor![]()
Benimde klimanın sağ taraftaki ampülde sorun var. Önce yanmıyor araç ısındıkça yanıyor. Tam patlasa da servise garantiden değiştirtsem diye bekliyorum.
Değiştirince düzelir zannettim aklıma gelmedi hiç. Bir sonraki sefere inşallah.
aynı sorun bendede var ama temazsızlık yapıyor olabilir türk modeli 1-2 kere vurunca düzeliyor benimkisi![]()
Yok vuruncada gelmiyor benimkisi![]()
içerden lambası patlamış olmalı sizin ozaman serviste 10 tl gbi bi rakama değiştiriolardı galiba lambayı
