halatlarında sıkıntı olabilir.ayrıca kızaklarına bakın yağ kurumuşmu diye
değerli forum arkadaşlarım aracımdaki skydom bazen kapanırken takılıyor ve tekrar geri açılıyor. geri açılırkende sonlara doğru çok yavaş açılıyor. sanki motorunun pili bitmiş gibi. sizce neden olabiir veya böyle bir durumla karşılaşan oldu mu daha önce saygılar...
kızaklara ve ulaşabildiğin yerlere WD40 kullanabilirsin
teşekkür ederim arkadaşlar havalar biraz düzelsin aracıma ii bi bakım yapıcam zaten sağolun tekrar...
aynısı bendede oluyor genelde aşırı rüzgar varken kapatmak için bir kere bastığımda önce kapanıyor sonra tam kapanmadan geri açılıyor ama elimi basılı tutarsam hiç geri açılmadan direk kapanıyor
arakadaşlar wd 40 uygulamasından sonra skyodome daha rahat kapanıyor lakin açılırken hala sıkıntı var çok yavaş açılıyor servise götürüp birde orda temizletsem sizce yararı olur mu. böyle giderse yakında bir skydome vakası daha çıkacak. aracım eski sahibinde bir kere skydome değişimi yaşamış ama umarım bida olmaz. birde skydome yedek parçalarına ulşamıyoruz değil mi. tavsiyelirinizi bekliyorum... saygılar...
arkadasım sıkıntın olduğunda böyle durumlarda üşenmeden bi servise git göster onlar baksn ücret almıyorlar.
değerli forum arkadaşlarım aracımın skydomu artık sadece yarıya kadar açılıor. bu gün aracın eski sahibini aradım aracım skydom halatlarını geçen yıl mart ayında ankara kartaş servisinde konya yolundaki serviste ücretini verip değiştirdiğini söyledi. ücreti ödenip değiştiren mekanik parçanın iki yıl garatisi var diye biliyorum. sizce bu garatiden yaralanıp kızakları değiştirebilir miyim yorumlarınızı bekliyorum saygılar...
aynı sorun bendede oldu tozdan dedi servis ve temizlediler simdi cillop gibi nazar degmesın![]()
1.3 DYNMC 5K. METALİK BEYAZ AS.KT. - Hİ-Fİ - SKY-DOME - FR.KT. ABARTH I SPOİLER
Merhaba Emrah,
Değişimin faturası elinizde varsa ve aynı parçalardan kaynaklı sorun ise garantiden degişim yapacaklarını düşünüyorum.Parçaların 2 yıl garantili olması gerekir diye biliyorum.Fatura yoksa kayıtları mutlaka duruyordur serviste.Kaydın dökümanını istersiniz,oda verirlerse tabiki.Sorun yaratırlarsa Tüketici Hakem Heyetine başvurup daha iyi bilgi alırsın eğer 2 yıl garantili olması gerekiyorsa parçaların hakkınıda aramış olursun.
Elbette servis yardımcı olur...
TÜRKİYE,ATATÜRK Ü ALLAH A BORÇLUSUN.GERİ KALAN HERŞEYİ DE ATATÜRK E......
SIZ ULKENIN SEREFINI KORUYUN...O SIZIN GELECEGINIZI KORUR..!!!!
çok çok teşekkür ederim üstadım zaten iki kere değişmiş halatlar bir ilk alındığı zaman garantiden daha sonra da ücreti ödenip. yardımcı olacaklarını düşünüyorum servisin olmadı tüketici haken heyetinin yolları gözüktü bize. birde şunu sormak istiyorum naçizane acaba değişimin yapıldığı servise mi gitmem gerekiyor yoksa istediğim bir fiat servisine gidebilir miyim?...
