20 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Klima Sadece Soğutmak için mi ?
    Sinan UZUN
    Yüksek Lisans sinanuzun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Trabzon
    yok
    Edilen teşekkür: 89
    Standart Klima Sadece Soğutmak için mi ?
    Arkadaşlar araçta bulunan klima sadece yaz aylarında soğutma işi için mi yoksa hem sıcak hem soğuk için mi ? Bu soğuk günlerde aracın içini hızlı ısıtmak için ne yapmalı ?
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    hocam ısıtması da lazım aynı zamanda..bu arada ilkokuma yazma siteniz çok güzel olmuş ellerinize sağlık
    Sinan UZUN
    Trabzon
    yok
    Edilen teşekkür: 89
    Teşekkür ederim.
    Ali Can
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. rbcn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    07AAL45
    araçlardaki klima sistemi sadece soğutma diye biliyorum ısıtma için kalorifer var zaten
    Sinan UZUN
    Trabzon
    yok
    Edilen teşekkür: 89
    Arkadaşta Clio var bendeki ısıtıyor dediği için yazma gereği duydum klima ısıtır mı ısıtmaz mı ?
    ismail x-ray
    x-ray - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Çankırı
    Edilen teşekkür: 49
    Alıntı sinanuzun Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    OTOMATİK ÇİFT BÖLGELİ KLİMA KONTROL SİSTEMİ
    ---KLİMA KONTROL SİSTEMİNİN DEVREYE ALINMASI
    ------3.paragraf;
    " Klima kompresörü, sadece motor çalışır durumda ve dış hava sıcaklığı +4C'nin üzerinde iken çalışır. "
    manuel klima kullanımına baktım, manuel de herhangi birşey belirtilmemiş.
    hızlı ısıtma için ise;
    otomatiklerde ortam ısısını max. getirip auto tuşuna basarsanız en hızlı ısıtma sağlarsınız.
    manuel de ise;
    -sıcaklık düğmesini kırmızının max. getirin.
    -iç hava sirkülasyonu butonunu aktif edin
    -üfleme bölgesini ayaklar olarak ayarlayın
    -fan düğmesini 4. konuma getirin.
    kullanıcı el kitabında yazan bunlar.
    eee.! kışın klima ısıtıyor mu ısıtmıyor mu dersen net bi cevabım yok
    Serhat Serhat
    Kırşehir
    Edilen teşekkür: 1804
    ısıtır tabii ki...
    Keyif BMW'Dir...
    kerem *
    Edilen teşekkür: 1665
    Araçlarımızdaki klima sadece soğutur ısıtma fonksiyonunu kalorifer sağlıyor.
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Alıntı krm1983 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    arkadaşa katılıyorum sadece soğutma işlemi yapar. mantıken düşündüğünüzde klima hem ısıtma hem soğutma için kullanılmış olsa kalorifer kullanılmaz. evlerde kullanılan klimalarla karıştırmayın onlarda klima devresi çift taraflı kullanılıyor iç ve dış olmak üzere toplamda 2 ünite mevcut araçlarımızdaki sadece buzdolabı gibi soğutmada kullanılır
    orkun krc
    orkun09 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aydın
    Edilen teşekkür: 97
    Arac soğukken klimayı açıp 26 derece yaptığımda sıcak üfürüyor. Demek ki ısıtıyor. Motor ısındıktan sonra kompresör tuşuna basıp klimayı kapatıyorum, normal yoldan ısınmaya devam ediyorum.
    ertan alp
    meltdown - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 46
    Teknik açıklama: klima da soğutma işlemini yapan evaparatördür. Soğutucu akışkanın sıcaklığı düşüktür. Buradan geçirilen havanın sıcaklığı, evaparatörden geçerken ısısını bırakır ve soğur. Soğuyan hava aracın içine girer. Isıtma için ise motor radyatör suyuna bağlı olan eşanjör vardır. Motor suyu belirli bir sıcaklığa ulaştığı zaman size ısı vermeyi sağlar. Üniversitede klimanın hem soğutup hem ısıtması üzerine bir araştırma yaptık. Fakat ısıtma için klimanın performansı motor soğutma suyuna göre daha düşük çıktı. Ancak motor soğutma suyunun ısınması için geçen süreye kadar (yaklaşık 5dk) klimanın ısıtma görevinin üstlenmesi daha iyi sonuçlar verdi. Bunun için evaparatör kondenser görevi görür. Ayrıca filtrenin yönü değiştirilmedilir. Umarım faydalı olmuştur
  12. Bu mesajı için 2 kişi meltdown'ye teşekkür etti:
    Sinan UZUN
    Trabzon
    yok
    Edilen teşekkür: 89
    Sonuç olarak klima sadece soğutuyor ısıtmıyor mu diyoruz ? En azından Active modeller için.
    M.Furkan Çelenli
    Önce Şunun Cevabı Verilmeli: USTALARA SORUYORUZ.
    Bizim araçların havalandırma sisteminde klima komprasörüne bağlı rezistans var mı yok mu?
    Isıtıcı rezistans düzeneği varsa eğer, klimayı devreye aldığımızda (Motor soğuk olsa bile) ısıtır.
    Ama Rezistans yok ise ısıtmaz bu kadar basit
    Hiç klima tamir eden yok mu aramızda ??
    Konu celenlee tarafından (12/02/2012 Saat 00:20 ) değiştirilmiştir.
    M.Furkan Çelenli
    Bu da örnek Dacia Logan MCV. Motor ısınana kadar ısıtıcı rezistans çalışıyor.
    https://www.daciakulubu.com/showthread.php?tid=1414
  16. #15
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    Biliyormuydunuz?Dacialarda KALORİFER REZİSTANSI olduğunu?
    puntolarda da var yok değil adı ek ısıtıcı ancak tofaş sağ olsun diyorum böyle donanımları Türk halkına, bir Türk şirketi olarak layık görmüyor...
  17. #16
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    arkadaşlar öncelikle klima ve kalorifer ayrımını yapalım.
    klima sistemi gazın faz değiştirmesi yardımıyla ortamdaki hava sıcaklığını değiştiren sistemlerdir ve araçlarımızda mevcuttur
    kalorifer ise sıcak motor suyunun bir radyatör ve fan vasıtasıyla ortama sıcaklık veren sistemdir buda araçlarımızda mevcuttur.
    araçlarda kullanılan klimalar evlerde kullanılan klimalar gibi çift yönlü çalışmazlar ve sadece tek yönlü çalışırlar ve soğutmaya yarar. siz arabanın sıcaklık düğmesini, sıcak konuma getirip klimayı açtığınızda sıcak hava çıkar çünkü düfüzörlerden çıkan hava önce klima tarafından soğutulur sonra kalorifer radyatörü tarafından ısıtılır.
    kısacası bizim araçlardaki klima sisteminin ısıtma gibi özelliği yoktur, arabamızı kalorifer ısıtır ve kaloriferin ısıtması için motorun hararetinin yükselmesi gerekir.
  18. Bu mesajı için 3 kişi Du Hast'ye teşekkür etti:
  19. #17
    Misafir047
    vay bee daciada olan bizde yok yuuuh diyorum
  20. #18
    Mustafa Uysal
    fire - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    Edilen teşekkür: 20
    genelde soğutma içindir motordan güç alır kışın buğu gidermek için kullanılabilir.
  21. #19
    cihan kardeş
    sunroof cihankardes - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 AE 604
    Edilen teşekkür: 357
    Alıntı fire Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    aynen bende yazmıştım bunu
    max buğu giderme konumunda neden klima çalışır gibi bir soru vardı.
    biz gp'yi çok sevdik
  22. #20
    ümit başaran
    uzuncocuk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Mardin
    Edilen teşekkür: 480
    hıcbır aracın klıması ısıtma gorevı gormez... sız hıc ısıtsın dıye acılan bır klımanın motor gucunu yedıgını duydunuz mu??? aracınızı calıstırır calıstırmaz acın klımayı cevırın sıcaga dugmeyı bakalım arac klımanın soguk ufleme zamanı kadar bır zamanda sıcak ufleyecekmı???
    dıger seklıyle: yazın klımayı actıgımızda ort. 30 sn 1 dk arasında arac dursada klıma soguk uflemeye baslar. pekı soguk havada calıstırılan bır arac 30sn 1 dakıka ıcınde sıcaküflemelı o zaman.... eger sıcak uflese ıdı vw transporter thermalı cıkarmazdı kamyonlarda ve transporter gıbı bazı araclarda rebosta sıstemı mevcut. bu sıstem sıstemdekı mazot ıle calısıp aracın calıstırılmasına bıle gerek olmadan aracı ısıtıyor ...konu epey uzamıs cevap bellı. klıma ısıtmaz.
    jetta1.2 tsı comfortlıne 2012
  1. Klima fan deviri sadece 4. Kademe calisiyor
    rbcn tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 24
    Son Mesaj: 05/07/2015, 19:10
  2. Klima fanı sadece 4 te çalşıyor...
    uurknkc tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/12/2012, 00:02
  3. Sakız sadece çiğnemek için midir?
    dmRy tarafından Kendi modifiyeni kendin yap forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 28
    Son Mesaj: 20/06/2012, 01:39
  4. 205/55/16 Fiat Bravo için Kış Lastiği sadece 4 aylık
    twincam tarafından Satılık Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/04/2011, 20:27
  5. Boya Koruma da Kampanya-Sadece 1 gün için!!!(İzmir)
    hakanyilmaz tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/01/2011, 18:02
