Xenon merceksizse hiç düşünmeden çıkarın
Arabamın üzerindeki xenonları daha iyi aydınlatma sağlar diye bir heevesle almıştım amacım xenon olsun mavi olsun değildi ama aldığımdan beri bir tuhaf geldi bana tam ayar yaptırıyorum kısalar çok güzel aydınlatıyor uzunlar tepeye dikiliyor uzunlar yanınca hiçbir faydası olmuyorr otoyollarda üst tarafki tabelaları aydınlatması dışında şimdide uzunların sağ tarafı yanmıyor acaba xenonları söküp osram breaker taksam güzel aydınlatma yaparmı renk önemli değil bana iyi aydınşatan bir ampül lazım yada başka xenon kitlerinemi yönelmeliyim?önerilerinizi bekliyorum.TEŞEKKÜRLER...
merceksiz ama her nekadar ışığı dağıtsada kısalar orjinal ampüllerden iyi aydınlatıyor birde hiç uyarılmadım göz almıyor hep tam ayarında tutuyorum
Farın merceksizse dışarıdan görüntü gerçekten güzel oluyor ama aydınlatma cidden kötü ve karşıdakini gerçekten rahatsız ediyor.
Bende şu anda normal halojene döndüm bende şöyle dışarıdan bakınca beyaz gözüken bi halojen arıyorum bu aralar. Beyaz istiyorsan mtec blue cosmos öneriyorlar çünkü xenon gibi göüzüküyor dışarıdan ama çok iyi aydınlatması yokmuş. Osram cool blue da çok önerilen bir ampul. Bilmiyorum ama deneyerek görmek aslında en güzeli, öyle bir imkan varsa veya tecrübeleri olan varsa bende öğrenmek isterim...
osram breaker %90 fazla ışık veriyormuş orjinallere göre ama sarı renk zaten benim için renk önemli değil
Ya benimde bu konuda bir sorum var. Xenon'u serviste taktırmıştım. Arabanın orjinal far ampullerini de geri almıştım. Şimdi xenon dan vazgeçmek için sadece bu ampüllerin takılması yeterli oluyor mu? Yoksa xenonla birlikte takılan kutu şeklindeki zavazingonunda çıkartılması mı gerekiyor?
çıkarman lazım yani o balastlar bi işe yaramazzorr değil onları sökmek
philips x-treme vision'u tavsiye ederim. %100 fazla ışık veriyor
küçük çaplı bir inceleme yazmıştım;
https://forum.grandepuntotr.com/modi...sram-blux.html
inceledim teşekkürler fark belli oluyor breaker nasıldı kullanmışsınız?
breaker'ı eski aracım grande punto'da kulladım, ampüller 6 ayda patladı (günde 3 saat felan açıktı farlar) aydınlatma iyi ama 6 ayda bir ampül değiştirmek biraz tuzlu oluyorsonraki aracım corsa'da bosch plus 90 (h7) kullandım onunda ömrü breaker kadardı, 7 ay sonra patlayınca breaker plus taktım, aracı sattığım için onun akibetini bilmiyorum
osram ile bosch arasındaki fark bosch yanal aydınlatmalarda daha başarılı. philips ise her ikisini barındırıyor ve ömür olarak daha uzun ömürlü. ben satın aldığım yerden 1 yıl garanti aldım, normalde başka yer verirmi bilmiyorum ama sırf bu garanti bile philips'i tercih etmem için başlıca bir sebep oldu.
o zaman önce standart ampülle kullan 1 ay kadar, sonra performans ampüllerine geçiş yaparsınben standart ampülden geçiş yaptığım için aradaki farktan memnunum, sen xenon'dan geçiş yapacağın için aynı memnuniyeti yaşayamayabilirsin. bi bakıma korktuğun olayın gerçekleşmesi muhtemel
benim arabamı aldığımda xenon vardı üstünde ilk iş xenonu söktüm nbr plus taktım yorumlarınada bakıcak olursak bilinen en iyi ampül öneririm..
görüşünüz azaldımı ? xenondan sonra
xenondan sonra ciddi derecede arttı, merceksiz farda xenon hiç performans vermiyor ayrıca ampul tipimiz h4 olduğu için motorlu bir ampül var içeride yukarı aşağı oynuyor tamamen uydurma bir sistem hemen sök derim..
ben olsam xenondan sonra halojen ampüle geçmem.Gözünüz alıştığı için ne takarsanız takın xenonun yerini tutmayacaktır.Eski arabamda merceksiz xenon vardı far ayarı yaptırmıştım ve hiçbir sıkıntı yaşamadan 2 sene kullandım.Şuanki normal sarı ampül ve geceleri xenonu arıyorum.Merceksiz xenon yağmurlu havada aydınlatma bozuluyordu.Bikaç sene önce polom vardı ve piyasada ne kadar ampül varsa denemiştim.Çoğu sahte veya çin üretimi olduğu için sonuç hüsran..
doğru söylüyorsunuz uzunlar felaket zaten değişirim baktım olmadı artık mercek uygulamasına kadar gider
sizde haklısınız ama bizim puntoların farları Tayfun arkadaşımızın dediği gibi değişik bir sisteme sahip selektör için içerisinde tam saliyesini hatırlamıyorum birkaç salisede bir kalkıp inen reflektörmüdür öyle bir şey var xenonda felaket oluyor uzunlar dağı taşı aydınlatıyor osram breaker plus buldum arkadaştan onu takıp deneyeceğim birde philips bulup denerim ona göre karar veririm
osram niğht breaker bende aldım gecen bauhaus dan.dikkat etmen husus niğht breaker plus olması.ılk cıkan N.B lere göre daha uzun ömürlü olması ve akımı daha sağlıklı ıleten altın soket kullanılması.aydınlatmasında normal ampule göre gercekten çok çok fark var.ama beyaz değil aslında sarıda değil beyazla saqrı arasında farklı bır rengi var.sarı olmadığını sarı park lambaları takılınca anlıyor ınsan.adet fiyatı 14 lira iki çifti 28 lira.aynı paket içinde çift fiyatı 33 lira çok mantıksız bir satış polıtıkası çiftlinin fiyatının daha uygun olması gerekır. son bir uyarı internet uzerınden alırsan alma derim çünkü ilanlarda plus yazmasına rağmen gondertılen urun ılk cıkan omru kısa niğht breakerlar.ama kesınlıkle almanı tavsiye ediyorum ..
onrky
1.4 starjet 95hp
Kullanmadığım için soruyorum breaker veya philips extreme vision gibi ampullerin karşıdaki sürücülerin gözünü alması gibi bir konu söz konusumu?
