14 sonuçtan 1 ile 14 arası
Konu: Yardım Lütfen (Oksijen sensörü devresinde yüksek voltaj )
    Batuhan Batur
    skryldz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Denizli
    20B0194
    Dikkat Yardım Lütfen (Oksijen sensörü devresinde yüksek voltaj )
    Merhaba Arkadaslar yeni punto aldım . geçen pazartesi 23 ocak 2012 atiker tüp taktırdım . çarşambada silindir kapak contasını değiştirttim .O günden itibaren problem başladı . (Arabam 1.4 fire active 2006 model 102000 kmde)
    ARIZA lambası yanıyor motor devri iniyor cıkıyor mesela 8-14 arası motorun çalışması buna bağlı hızlanıp yavaslıyor. arabayı çalıştırmak zorlasıor geç çalışıyor.
    bilgisayara okuttuk şu hataları veriyor.
    1-hata kodu >p0138 >Oksijen sensörü devresinde yüksek voltaj(sıra1,sensör 2)
    2-hata kodu >p0011 >Giriş (A) Kam Mili Pozisyon Zamanlaması Aşırı-Geliştirilmiş(Sıra 1)
    3-hata kodu >p0016>Krank Mili Pozisyonu Korelasyonu (Sıra 1 Sensör A)
    birde başka proğramda 1 numaralı hata şu şekilde yazıyor.
    1-Hata Kodu> p0138> Lambda Sensör 1 Katalizörün Altında
    Arkadaslar Yardımcı olursanız cok memnun olurum . Saygılarımla...
    M.Furkan Çelenli
    Anlattığınız problemler ve ekrandaki hata kodları bana direkt MeganeII Benzinli araçlardaki problemi getirdi aklıma. Bu anlattığınız şikayetleri olan arkadaşlar:
    "Kam mili kaptörü" dxenen parçayı yerine yeniden oturtuyorlardı(Temassızlık ihtimaline karşı), ya da bozulmuş oluyordu ve bu parçayı değiştirdiklerinde sorun çözülüyordu
    Bence bir baktırın bu dediğim parçaya (Bir nevi sensör bildiğim kadarıyla, bozulunca aracın kimyası değişiyor )
    Bunları yazdıktan sonra bir baktım da puntoda yukarda bahsettiğim parçanın adı "ekzantirik mil sensörü" imiş.
    Ama aşağıdaki linkte tam işe yaramamış değiştirmek. Belki iletişime geçerseniz arkadaş nasıl durumu çözdüğünü paylaşır.
    https://forum.grandepuntotr.com/tekn...ru-hatasi.html
    Konu celenlee tarafından (01/02/2012 Saat 22:24 ) değiştirilmiştir.
    cemal arslan
    Edilen teşekkür: 598
    fiat grubunda bazen bu egzoz contası sorunu çıkabiliyor...
    rölanti de dalgalanma yada geç çalışma...gaz kelebeği kirlenmiş yada bozuk olabilir...
    Batuhan Batur
    Denizli
    20B0194
    Alıntı cemal arslan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Gaz Kelebeğini temizlettim .egzoz contasınada bi baktırayım yarın... teşekkür ederim cevabın için.
    Batuhan Batur
    Denizli
    20B0194
    Kam mili ve Krank mili sensörünü değiştirdim düzelmedi büyük ihtimalle problem oksijen sensöründe inşallah çözümünü bulurz. cvp icin teşekkür ederim saygılarımla
    onur kaya
    34 DY 2468
    Edilen teşekkür: 303
    lambda sensörü monıfold çıkısında bir kabloyla bağlı olması lazım yanlışsam uyarın beyler lütfen..
    https://www.ngk.com.tr/tr/ueruenler-...bda-sensoerue/
    işte tam budur...yanmış eksoz gazını olcer ve yanmamışını tekrar yanma odasına gonderen sensördür
    onrky
    1.4 starjet 95hp
  9. #7
    Batuhan Batur
    Denizli
    20B0194
    Alıntı kara kız Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    NGK - Geniş aralıklı lambda sensörü
    ewet doğrudur diğer adı oksijen sensörü . ama problem yeni tüp taktırdığımdan büyük ihtimalle okuyamıyor. benzine göre ayarlı idi simdi gazı algılarken problem yaşıyor . ama çözümü nedir acaba .
  10. #8
    onur kaya
    34 DY 2468
    Alıntı skryldz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    benzinlen gazlan alakası olduğunu zannetmiyorum..bu sensör tamamen yanmamış gazı algılar ve yanma odasındakı oksıjenı ona göre ayarlar.bence senın bu sensörün bozulmustur.çunku bu sensorlerın bır ömru var ben garantiden değiştirmiştim hep aynı yerden ve aynı oktan yakıtı aldığım halde bozulmuştu..bu arada aracı benzine geçirdiğinde saydığın problemler ortadan kalkıyormu?eger oyleyse gazlan alakalı değildir diye düşünüyorum..
    onrky
    1.4 starjet 95hp
  11. #9
    Koray ÇalışKaN
    Mercedes Araç Teknolojisi KOMPAKT - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    BF7060
    Edilen teşekkür: 34
    Lambda sensörüdür en büyük ihtimal digerleri zoraki Bir şey daha gaz takılan kullanılan araçlarda lambda bi işe yaramz derler alakası yok h
    Konu KOMPAKT tarafından (02/02/2012 Saat 18:49 ) değiştirilmiştir.
  12. #10
    Batuhan Batur
    Denizli
    20B0194
    Benzindede aynı problemleri yapıyordu şu anda sadece arıza ışığı yanmaya başladı ne devir saatinde oynama var nede rölantide bi sıkıntı. arabaya birşey yapmadık ama sıkıntılar geçti sadece arıza ışığı yanıyor dediğim hataları yine bilgisayar gösteriyor ama sıkıntılar ortadan kalktı . Bu araba işini anlamak zor cvp için teşekkür ederim
  13. #11
    M.Furkan Çelenli
    Yukarda bahsedilen sensörlerden birinin işlevini doğru yapmaması sıkıntı yapmış olabilir. Şans işte, yerine oturmuştur belki sıkıntı yapan nane düzelmiştir. İnşallah bir daha yamuk yapmaz
  14. #12
    Batuhan Batur
    Denizli
    20B0194
    olabilir o gün krank mili kam mili ni tekrar eskisini taktırmıstım yerine iyice oturttuysa düzelmiş olabilir . şimdi hata kodunuda sildirdim ama arada bi yanıyo tekrar calısınca arıza lambası sönüyor . belli bir süre sonra tekrar yanıyor . bakalım bu da çözülürse hallolacak problemler . cvp için teşekkürler saygılarımla
  15. #13
    Batuhan Batur
    Denizli
    20B0194
    birde sekma atması diye birşey varmış o yüzden olabilirmi acaba bu konuda bilgisi olan yardımcı olursa memnun olurum.
  16. #14
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    sanayide iyi bir motorcuya göster sente atlaması var mı die bence düşük bir ihtimal göz ardı etmeyin yinede motorun çalışmasını görmeden söylemek zor ama bildiğim kadarıyla sente atlaması olursa subapları eğiyor. benzer olay arkadaşımın başına geldi onda lpg yok ama opetten yakıt aldıktan sonra motor arıza ışığı yanmış bi süre gezdik araçla ışık söndü bilgisayara bağlatmadık belki yakıttan da yapmış olabilir. aynı yerden alıyorum derseniz o da hep aynı yerden alıyordu böyle bi olay oldu yakıt aldığı yeri değiştirdi şuan sorun yok
  1. Yüksek Lisans Hakkında Yardım ?
    akca37 tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/03/2012, 17:39
  2. Cevaplar: 9
    Son Mesaj: 15/02/2012, 21:46
  3. Park sensörü arıza yardım lütfen
    15NY456 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/01/2012, 11:20
  4. Oksijen sensörü hk.
    antibit tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/06/2011, 16:47
  5. Yağmur sensörü yardım lütfen..
    Coool tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/12/2010, 14:39
