14 sonuçtan 1 ile 14 arası
Konu: Yardım Lütfen (Oksijen sensörü devresinde yüksek voltaj )
    Batuhan Batur
    skryldz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Denizli
    20B0194
    Alıntı kara kız Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    lambda sensörü monıfold çıkısında bir kabloyla bağlı olması lazım yanlışsam uyarın beyler lütfen..
    NGK - Geniş aralıklı lambda sensörü
    işte tam budur...yanmış eksoz gazını olcer ve yanmamışını tekrar yanma odasına gonderen sensördür
    ewet doğrudur diğer adı oksijen sensörü . ama problem yeni tüp taktırdığımdan büyük ihtimalle okuyamıyor. benzine göre ayarlı idi simdi gazı algılarken problem yaşıyor . ama çözümü nedir acaba .
    onur kaya
    34 DY 2468
    Edilen teşekkür: 303
    Alıntı skryldz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    benzinlen gazlan alakası olduğunu zannetmiyorum..bu sensör tamamen yanmamış gazı algılar ve yanma odasındakı oksıjenı ona göre ayarlar.bence senın bu sensörün bozulmustur.çunku bu sensorlerın bır ömru var ben garantiden değiştirmiştim hep aynı yerden ve aynı oktan yakıtı aldığım halde bozulmuştu..bu arada aracı benzine geçirdiğinde saydığın problemler ortadan kalkıyormu?eger oyleyse gazlan alakalı değildir diye düşünüyorum..
    onrky
    1.4 starjet 95hp
    Koray ÇalışKaN
    Mercedes Araç Teknolojisi KOMPAKT - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    BF7060
    Edilen teşekkür: 34
    Lambda sensörüdür en büyük ihtimal digerleri zoraki Bir şey daha gaz takılan kullanılan araçlarda lambda bi işe yaramz derler alakası yok h
    Konu KOMPAKT tarafından (02/02/2012 Saat 18:49 ) değiştirilmiştir.
    Batuhan Batur
    Denizli
    20B0194
    Benzindede aynı problemleri yapıyordu şu anda sadece arıza ışığı yanmaya başladı ne devir saatinde oynama var nede rölantide bi sıkıntı. arabaya birşey yapmadık ama sıkıntılar geçti sadece arıza ışığı yanıyor dediğim hataları yine bilgisayar gösteriyor ama sıkıntılar ortadan kalktı . Bu araba işini anlamak zor cvp için teşekkür ederim
    M.Furkan Çelenli
    Yukarda bahsedilen sensörlerden birinin işlevini doğru yapmaması sıkıntı yapmış olabilir. Şans işte, yerine oturmuştur belki sıkıntı yapan nane düzelmiştir. İnşallah bir daha yamuk yapmaz
    Batuhan Batur
    Denizli
    20B0194
    olabilir o gün krank mili kam mili ni tekrar eskisini taktırmıstım yerine iyice oturttuysa düzelmiş olabilir . şimdi hata kodunuda sildirdim ama arada bi yanıyo tekrar calısınca arıza lambası sönüyor . belli bir süre sonra tekrar yanıyor . bakalım bu da çözülürse hallolacak problemler . cvp için teşekkürler saygılarımla
    Batuhan Batur
    Denizli
    20B0194
    birde sekma atması diye birşey varmış o yüzden olabilirmi acaba bu konuda bilgisi olan yardımcı olursa memnun olurum.
  1. Yüksek Lisans Hakkında Yardım ?
    akca37 tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/03/2012, 17:39
  2. Cevaplar: 9
    Son Mesaj: 15/02/2012, 21:46
  3. Park sensörü arıza yardım lütfen
    15NY456 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/01/2012, 11:20
  4. Oksijen sensörü hk.
    antibit tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/06/2011, 16:47
  5. Yağmur sensörü yardım lütfen..
    Coool tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/12/2010, 14:39
