13 sonuçtan 1 ile 13 arası
Konu: 1500-2000d de silkeleme 1.3 mltj
    ino aksay
    ino - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart 1500-2000d de silkeleme 1.3 mltj
    selam arkadaslar aracım 140binde son bir haftadır arac 1500d de ilerlerken(1,2,3. vitesler) gaz verislerde az veya ani farketmiyor silkeliyor kafa egiyor 1,2 sanıye sonra toparlıyor,bide 2000-2500 devirde sabit giderken garip bır uguldama sesi geliyor 40-50 km durmadan gittikten sonra aracta muzik yoksa iyice belirginlesiyor aracı bosa alıp 2000-2500de sabit tutuncada yapıyor bikac ustaya dinlettim normal dediler kayıstan veya zincirden degilmis uzun yola gitmeye korkuyorum yardımcı olursanız sevinirim.
    M.Furkan Çelenli
    Forumda Cevizlibağ Ero servisini tavsiye ediyorlar. Bence tespit için oraya götürebilirsin, Erhan usta bolca GP tamir ediyor anladığım kadarıyla. Daha sağlıklı bir tespit yapabilir.
    Kalkışlarda da silkeleme vs varsa baskı balata volan kontrol etmekte yarar var.
    Sadec belirli devirlrde problm olduğuna göre periyodik bir olay var. Vitesten de bağımsız olduğuna görfe ön takımda değil, şanzımandan önce bir problem.
    Kavramada yapmıyor ve kavramadan sonra 1500-2000 arasında biryrde yapıyorsa volanla ilgili bir sıkıntı olabilir. O devirlerde o parça eğikliği bozukluğu vs yüzünden rezonansa giriyor olabilir.
    Araç boştayken de devir 1500-2000 arasında aynı şekilde vuruntu oluyorsa onun için bir tahminim yok ama
    ino
    asil suna
    35evh87
    Edilen teşekkür: 807
    turboda göz kırpıyo olabilir
    panda 1.2 dnaymic
    grande punto 1.3 active
    fiorino 1.3 emotion
    bravo 1.6 dnaymic
    ino
  6. #4
    Serhat Serhat
    Kırşehir
    Edilen teşekkür: 1804
    motor kulağı olabilir...
    Keyif BMW'Dir...
    ino
  8. #5
    ino aksay
    turbodan degil herhangi bi ufleme,aracta cekis kaybı yok arac kilometresine ragmen hala 180 civarı hızlara sorunsuz cıkıyor. yakıtı fullden alıyorum acaba enjeksiyonlara zarar vermiş olabilirmi diye dusunuyorum en iyisi su ero servise bi ugramak sanırım.baskı balatayıda 130binde degistirdim albea baskı balata seti taktım 75 beygirlikler sabit volan oldugu icin sorunsuz uyuyormus fiorino,albea,punto aynıymıs oparın orıjınal setini aldım 110 lira yan sanayı setler 70-80 civarıydı 10bin kilometredir herhangi bi kavrama sorunu cıkmadı.belirtıgım sorunlar son bir haftadır mevcut.
    Konu ino tarafından (25/01/2012 Saat 15:50 ) değiştirilmiştir.
  9. #6
    Mehmet Altun
    car_audio96 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 21
    ya turbodandır ya yazılımdandır yada yakıttandır
    ÖLÜM Gaz PedaLına Basan Ayakta,
    HAYAT Direksiyonu Tutan KoLLardadır. Bunun EgLencesi ise;
    ÖLümüne Basıp Hayata Tutunmaktır .
  10. #7
    özhan özdemir
    ozoz83 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 5
    Merhaba,
    Bende de uzun süredir benzer bir sorun var. Ancak motor ısınınca yapıyor. Alt vites grubunda 2000 devir altında bazen 1 kere bazen 2-3 kere silkeliyip hızlanıyor. Her zaman olmamakla beraber kış aylarında neredeyse hiç olmuyor.
    İlk 40.000 bakımında sorunu anlattım. Carbon clean yapılınca düzelir dendi olmadı. 60.000 bakımında debriyaj bitmiş dendi değişti düzelmedi. Yakıttandır dendi 3 er depo arayla 3 istasyon değiştim alakası yok.
    Açıkçası 30.000km dir bu durumda, çok dert etmez oldum. Yalnız bende uğuldama yok. Farklı problemler olabilir. Ben sensörlerin birinin görevini doğru yapmamasından şüpheleniyorum. İlk baştata aklıma debimetre geliyor. Bakalım 70.000 de medosa tekrar ileteceğim. Debriyajın da boşuna değiştiğini düşünüyorum. Ama ne yaptılarsa yumuşacık olmuş. İyi olmadı desem yalan olur...
    Kazasız belasız sürüşler...
    ino
  12. #8
    ino aksay
    sevgili özhan kardesim debriyaj baski balata degistimi her aracın pedali yumusacık olur sıfır arac kullanıyormus gibi hisedersin ilk zamanlar herneyse.
    debimetreden yanı akısmetreden silkeleme yapmaz sadece dengesiz gaz yeme yapar bizim diger 1.3 lineada debimetere bozuldu aracın tepkileri dengesiz gaz yemeydi arac bazen az gazla adeta ucuyordu bazende cok yavas gaz yıyordu ama silkelemiyordu, debimetre parcacılarda 90-100 tl civarı sakın yetkili servise degistiriyim deme garantıye soksalar bile baska yerden ittiriyorlar yok suda degisicek diye .benim sahsi gorusum bizim silkelemeler gaz pedalından kaynaklanıyor eger elektronik ise.aynı sorunları 120binde 1.4 hdi pejodada yasamıstım pedalı degistirdim duzeldi umarım buda benzer bi sorundur.bu hafta musait olunca cevizlibagdaki ero servise ugrıycam.cunku yetkili servislerin ve dısardaki ustaların herbiri farkli agızdan konusuyor gecen birmota goturdum 5000tl ye yakın masraf cıkardı arabanın adam olması icin, ulan ferrarimi kullanıyoruz diycektim bide o kadar rahat soyluyolarki sanki 50bin tl maas alıyorlar veya aldıgımızı zannediyorlar.herifler(birmot) lineanın 40bin bakımına 800tl+kdv cıkardı.arkadasta 320d bmw var borusanda 40bin bakımı 460 tl bu neis anlamadım dısarda 100tl altına biten1.3 mltj bakım yetkili serviste yok carbon clean fln derken 800 oluyor.
    Konu ino tarafından (26/01/2012 Saat 04:34 ) değiştirilmiştir.
  13. #9
    cengizhan kavak
    varadero - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Parlak Beyaz
    34yb7380
    konuyu hortlatmış gibi olacağım ama sonuç olarak arızayı buldunuzmu bende aynı sorundan müzdaribim
  14. #10
    Oğuzhan Mungan
    Ozzy3327 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 63
    Bu olayı aslında volant bozulunca yapıyo 90 lık araçlarda hareketli volant göbeği bozuluyo belli bi devir aralığında aracı titretiyo.ama mobilden gördüğüm kadarıyla bahsedilen araç 75 lik, 75liklerinde volantı sabit olması lazım
  15. #11
    ERKAN KIZILCA
    angarali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 KZU 33
    Edilen teşekkür: 34
    kalkışlarda ve vites değiştirmelerde oluyorsa büyük bi ihtimal debriyaj seti ikinciside volandan olabilir uğultuyuda debriyaj bilyasından yapar şefim...
    Gönlüme yakin olmayani , aklim sürgüne gönderiyor=)
  16. #12
    ÖZKAN ÇAVUŞ
    Edilen teşekkür: 163
    Sanziman takozu
  17. #13
    serkan yalın
    İl Başkanı (Antalya) serkan86 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    07 BOZ 49
    Edilen teşekkür: 134
    Geçen hafta bnm de başıma gelen bir arıza durumu idi. Şanzıman takozunun yapmış olduğu ses doğrudur.
    BOZ 49
  18. 15/12/2022, 00:23
  1. silkeleme..
    sel80 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/08/2012, 01:14
  2. Araçta Silkeleme
    ktpunto tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/11/2011, 15:42
  3. lpg de silkeleme
    kochuso tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/09/2011, 00:20
  4. Sis farı 1500 TL
    fortune tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 49
    Son Mesaj: 26/09/2010, 23:42
  5. LPG de Silkeleme Sorunu
    eexelanss tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/02/2010, 19:43
1500-2000d de silkeleme 1.3 mltj Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
