aküde sıkıntı olabilir..aküde sıkıntı olduğu zaman ilk başta kızdırma bujilerini patlatıyormuş..
merhaba,
1 hafta önce yağmurlu bir havada ortam sıcaklığı 4-5 derece civarıydı ve arabayı çalıştırdıktan sonra kızdırma bujileri ikaz verdi "check glow plugs" şeklinde herhalde kızdırma bujileri değişecek dedim ama bu sabah arabayı çalıştırdım hava kuru ve -2 derece civarındaydı bu sefer aynı ikazı vermedi,aynı şekilde akşam da çalıştırdım uyarı vermedi, başka bir sorun olabilir mi? daha soğuk ama kuru bir havada neden uyarı vermez? daha önce yaşayan var mı?
aküden kaynaklandığını varsayıp patlamış olsaydı bu sabah da patladığı için aynı uyarıyı vermesi gerekmez miydi? yağmurlu havala alakası olabilir mi acaba
su alıcak yerde değil kızdırma bujileri tabi motoru evvelden yıkatmadıysanız tazzikli su ile ama sıkıntı bir daha vermemişse aküde'Den kaynaklanmış olabilir.Akü voltajı düşük ise ecu düşük gerilimden dolayı sinyalleri alamıyor ve bu tip hatalar çıkartabiliyor ekranda.Eğerki içinize sinmiyorsa serviste bilgisayara bağlatıp arıza kodu veriyormu bir baktırın.
akü zaten servisde değişti garantisi devam ediyor baktırayım ilk fırsatta
araban 100.000'i geçtiyse dikkatli ol benimkini değiştirirlerken kızdırma bujisi içinde kırıldı komple üst kapak söküldü... belli süreden sonra kaynak oluyomuş
sonuç kızdırma bujisi arızası 1000 liraya patladı.
varsın arıza versin...
2007 model 1.3 90 bg lerdeki kızdırma bujısı parca no nedir bilen varmı ?
