40 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Kızdırma işareti
    sümer sapan
    sumer - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Kızdırma işareti
    aracımda çalıştıgında bi sure sonra dalgalı tel işareti kızdırma yanıp yanıp sonuyor 30 sn sonra tamamen sönüyor neden acaba karşılaşan arkadar oldumu
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    soğuk havalarda dizellerde araçların rahatça çalışabilmesi için kızdırma bujisi var
    anladığım kadarıyla sen kontağı açıp beklemeden aracı çalıştırıyorsun ama bu 30 saniye süre zarfında kızdırma bujisi devreye giriyor
    bence kışın aracını çalıştırmadan önce kontağı açıp kızdırma buji ışığının sönmesini beklersen daha iyi olur
    saygılar
  3. Bu mesajı için 2 kişi GP COSKUN'ye teşekkür etti:
    sümer sapan
    bekliyorum zaten sondukten sonra çalıştırıyorum çalıştıktıktan sonra yanıp yanıp sonuo sonra sonuo kendiliğinden
    acaba bujilerden birinde mi sorun var
    Ümit Coşkun TURUCA
    o zaman kızdırma bujisinde sorun var demekki uyarı veriyor
    muhtemel devreye girmiyor olabilir servise bir göstermen gerek
    Adı Soyadı
    Edilen teşekkür: 752
    Alıntı sumer Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    telaşeye gerek yok soğuk havalarda ara sıra banada yapıyor. Her zaman tekrar etmiyor.
  8. #6
    Eğer sonrasında yanıyorsa ya da yanıp sönüyorsa arızalı demektir.Serviste kolayca değişim yapılır...
  9. #7
    sümer sapan
    teşşekkürler herkese bi servise gösterelim en iisi
  10. #8
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    arkadaşlar yeni bir konu açmak yerine bunu hortlatayım dedim
    aynı sorun bende de var
    kızdırma bujisi nin ışığı sönünce marş yapıyorum ancak motor çalıştıktan 20 30 sn kadar yanıp sönüyor sonra hiç yanmıyor.
    bujilerden birisi ya da bir kaçı patlak galiba?
    bu yanıp sönmenin nedeni nedir?
  11. #9
    murat akbaş
    muratx41 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 123
    bende dizel var o işareti ben hiç görmedim beklesemde ne yapsamda yok nedendir acaba
  12. #10
    Ümit Coşkun TURUCA
    tahminin doğru ısıtma bujilerinden biri çalışmıyor
    yazın pek ihtiyacın olmaz ama önümüzdeki kışa değiştirmen gerekli
  13. #11
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    motor biraz nazlı çalışıyor havalarda sıcak ama çokta geç çalışmıyor
    sizinki nasıl çalışıyor? hatta bir video koyarsanız kıyaslamam açısından süper olur. şimdi durumları iyice sıktım ısıtma bujisinede para vermeyeyim
    değiştirmesi kolay birşeydir tahminimce hava filtresi zamazingosunu sökünce gözükür kanımca.
  14. #12
    Erkan Karakan
    Edilen teşekkür: 732
    Bir kaç aydır benimkilerde yanıyor Mersin havası malum hep sıcak olunca herhangi bir sorun yaşatmıyor birtek çalıştırdıktan sonra 15 sn kadar yanıp sönmesi gözümü rahatsız ediyor o kadar
    Artık Fiorinolu
  15. #13
    ilker sezgin
    ilkersezgin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 17
    benim de yanıyordu. akü 4. yılında bitmiş. aküyü değiştirince lamba proplemi ortadan kalktı . sorun yaşayan arkadaşlar akünün voltajını ölçtürsünler. özellikle akünüz yıl olarak 3*4 yıllık ise akünüz bitiyor demektir marş sırasındaki voltaj karşılanamadığından ısıtma lambası yanıyor . saygılar...
  16. Bu mesajı için 2 kişi ilkersezgin'ye teşekkür etti:
  17. #14
    Ümit Coşkun TURUCA
    Alıntı ilkersezgin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    evet faydalı bir bilgi
    buda bu konuda rol oynayan faktörlerden
  18. #15
    Erdem Sarı
    interlaced - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 JSF 84
    Edilen teşekkür: 22
    Arkadaşlar bende de yeni başladı. çalıştırmadan önce değil, çalıştırdıktan sonra yanıyor uyarı lambası. 8-10 saniye yanıp sönüyor ; sonra devreden çıkıyor. Aküm yeni. Hava 10 derece civarı, geçen yıl eksi 4-5 dereceyi gördü araç. Sanırım ısıtma yada şarj sorunu değil, bu bir arıza. Isıtma bujisi değişim ücretini bilen var mı aramızda?
  19. #16
    Umut Çetin
    ucs33 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 24
    2 hafta önce birmotta değiştirttim. işçilik dahil 34,90 tuttu. yarım saatte hallettiler (biraz soğuması gerekiyomuş)
    2008 Grande Punto 1.3 Multijet 75 HP Active & 2011 Bravo 1.6 Multijet 105 HP Dynamic Plus
    Let the music play!
  21. #17
    Adı Soyadı
    umut bey neyi değiştirdiniz eğer aynı parça ise benimkide garantiden değişti ama gene yanıyor zaman zaman.
  22. #18
    bahri cincioğlu
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. GPS2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 399
    % 90 probleminiz AKÜ bir arkadaşınki aynı numarayı yapmaya başladı ve bir sabah bakıyor akü meftaa...değiştirdi...buji problemide kalmadı...boşuna bujilerle uğraşmayın derim...orjinallerimiz 50 ah ikinciyi alırken 60 ah daha isabetli ve uzun ömürlü olur...
  23. #19
    Adı Soyadı
    valla aküyüde yeni değiştirdik serviste
  24. #20
    Umut Çetin
    Edilen teşekkür: 24
    Alıntı KaMiKaZe Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bilgisayara bağlayıp baktılar, ısıtma bujisi değişti. Tabi benim garanti 3 ay önce bitti
    Let the music play!
  1. Isıtma (kızdırma bujisi sorunu)
    menos tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/02/2018, 15:00
  2. Kızdırma bujileri arızası
    stilyanov tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/12/2012, 14:27
  3. Kızdırma bujisi ya da marş motoru arızası
    Puntojet07 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/11/2012, 13:45
  4. Musluk işareti
    ato tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/10/2012, 15:34
  5. Kızdırma bujileri hakkında
    gmb tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/01/2012, 01:30
