Ünitenin veya aktüvatörlerden ( dolaşım aktüvatörü hariç) birinin değiştirilmesinden sonra aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekmektedir:
ÜNİTENİN DEĞİŞTİRİLMESİ
CAN şebekesinin bazı üniteleri - bunlardan biriside klima ünitesidir müşterinin aracı aldığı anda "default" (önceden ayarlanmış) olarak programlanmıştır. Klima ünitesinin değiştirilmesi durumunda yedek parça bir "bakir" ünite verecektir. Bunlar monte edildiğinde üzerlerine Body Computere kaydedilmiş olan datalar transfer edilmeli ve examiner ile "PROXI BALANSI" yapılmalıdır.
AKTÜVATÖRLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ
Examiner ile otomatik bilgi yenileme işlemi ( otomatik prosedür) yapılmalı veya aşağıdaki talimatlar ( manuel prosedür) takip edilmelidir.
1. Kontak anahtarı açıldıktan sonra 40 saniye içersinde AUTO ve MONO butonlarına aynı anda basılmalı ve basılı tutulmalıdır.
2. Birkaç saniye sonra sol taraftaki sıcaklık azalarak ( 05' ten 00' a) prosedürün start almasından önceki geri kalan süreyi gösteren bir rakam görüntülenecektir ( AUTO ve MONO butonları basılı tutulmalıdır).
3. Sol taraftaki sıcaklık ( 00 ) değerine ulaşıldığında auto ve mono butonları bırakılarak yaklaşık 40 saniye süren prosedür başlayacaktır.
4. Lokal diyagnosa girildiğinde prosedürün sonunda sağ taraftaki sıcaklık aşağıdaki değerleri görüntüleyebilir :
00
SELF-LEARNING OK ile sonuçlandı
01 ve yanıp sönme
SELF-LEARNING HAYIR ile sonuçlandı
02
SELF-LEARNING devrede
03 ve yanıp sönme
SELF-LEARNING tamamlanmadı
Sol taraftaki sıcaklık değeri sıfırlanmadan önce eğer AUTO ve MONO butonları bırakılırsa otomatik bilgi yenileme prosedürü gerçekleşmez.
Ünite eğer otomatik bilgi yenileme prosedürü hiç yapılmamış veya müspet sonuç vermemiş ise sol taraftaki sıcaklık değerini yakıp söndürecektir.
PROSEDÜRDEN ZORLAMALI ÇIKIŞ
Otomatik bilgi yenileme prosedürü yapılıyorken şunlar olabilir :
1. Sürücü kontak anahtarı ON sinyalini devre dışı bıraktığında Prosedür geçersiz olabilir.
Bu durumda sistem daha önceden EEPROM'a kaydedilen otomatik bilgi yenileme datalarını değiştirmeden ve ilgili datayı "yapılmamış otomatik bilgi yenileme prosedürü " konumuna kaydederek kontrollü olarak prosedürden çıkmaktadır.
2. Akü + beslemesi kesildiğinde Prosedürün yapılması durmaktadır.
Eğer bu olay dataların EEPROM'a kaydedilmesi esnasında gerçekleşirse sistem bunların sağlamlığını garanti edemez ve bu datayı "yapılmamış otomatik bilgi yenileme prosedürü " ile ilgili konuma kaydeder.
OTOMATİK BİLGİ YENİLEME PROSEDÜRÜ ESNASINDA GÖRÜLEN ANOMALİLER
Eğer prosedür bir veya daha fazla aktüvatörde arıza olması nedeniyle doğru şekilde tamamlanmamış ise sistem daha önceden EEPROM'a kaydedilen otomatik bilgi yenileme datalarını değiştirmeden ve bu datayı "yapılmamış otomatik bilgi yenileme prosedürü " konumuna kaydederek prosedürden çıkmaktadır.Yararlı olması dileğiyle.
