bu şekilde yapıyorum ama gördüğünüz gibi sol taraf yanıp sönüyor.
Araca cihaz ile bağlanıp klima panelindeki arıza koduna bakmak lazım. Ya dağıtım motoru arızalı yada panel içinde soğuk lehim oluştu. Diğer bir seçenekte bazen yönlendirme kapakları sıkışabiliyor bu nedenle motor hareket edemediği için testi tamamlıyamıyor ve arıza kodu üretiyor. Pnale içindeki soğuk lehim oluşma nedeni ile şimdiye kadar iki panel kurtardım. İnş sorununuz sadece budur.
Ahmet bey merhaba
Aradan 1 yıl geçmiş ama aynı sorun bende de başladı.
Resetleme yaptım fakat sol taraf yanıp sönüyor.
Probleminiz ortadan kalktı ise bana da bilgi verirseniz sevinirim.
İlk olarak problemin nerden geldiğini tespit etmek gerekiyor. Dağıtım motoru arızası -Sensör arızası - Panel sıkışması yada dişli sıkışmasımı var. Yada Klima panelinde soğuk lehimmi oluştu.
Bu arızanın çözümü için ilk olarak aracın OBD girişinden OBD bağlantı cihazı ile aracın klima paneline bağlanıp alınan arıza koduna bakılmalı. Hata kodundaki motor sensör kodu ne ise o parçanın kontrolü gerekiyor. Birde klima panelinde zorlamalı kalibrasyon var ilk bu kalibrasyon yapılmalı belki hiç bir şeye gerek kalmadan düzelebilir düzelmez ise hata koduna göre parça kontrolü yapılması gerekiyor.
"Bir MACAR Atasözü derki; Sarhoş er geç ayılır ama cahil Aslaa"
Motorun ucundaki siyah plastik kırık. Bu plastik motorun merkez miline bağlı ve dişlinin ortasındaki yuvaya geçiyor. Bu parça kırık. Elektrikçi göğüsün sökülmesi gerektiğini ya da bu klepeyi kışlık pozisyonda bırakıp bu şekilde kullanmam gerektiğini söyledi. Ben de göğüsü söktürmek istemedim. Klepe kışlık pozisyonda şu anda kalorifer normal ısıtıyor fakat sol taraf klima sıcaklık göstergesi yanıp sönüyor. Sebebini üç aşağı beş yukarı tahmin edebiliyorum. Klima resete geçtiği zaman tüm fonksiyonlarını çalıştırıp sıra ile kontrol ediyor. Oradaki klepe sıkıntılı olduğu için kalibrasyonunu gerçekleştiremiyor. Buraya kadar tamam ama sıkıntının olduğu taraf sağ taraf, yanıp sönen taraf sol taraf bunu anlayamadım. Bir de bu sıkıntı bilgisayara bağlanıp arıza silinse düzelir mi? Şu anki durum bundan ibaret. Şimdiden teşekkürler.
