Bende sag tarafi vurmustum kayislarin korumasini kirmistim bence lifte kaldirip bi baktirinn derim
Arkadaşlar merhaba. Punto Evo aracımın altını bugün bir alışveriş merkezi çıkarken vurdum. Çıkışta sola doğru döndüm set gibi bir şey yapmışlar. 20 km ya vardı ya yoktu hızım ama çok sert vurmuşum gibi bir ses geldi. İnip baktım kapının altındaki kaportada(Sol Taraf) hafif ezilme var. O çok sorun değil ama oradan geçen önemli bir şey var mıdır? Yine o tarafta ezilen kaportanın hemen yanında köpük bir maddeden yapılmış gibi bir şey var. Ne olduğunu bilemiyorum. Aracın sol orta tarafında. Üzerinde iki tane yuvarlak delik var. Acaba vurunca mi delindi diye düşündüm sonra bir tane Linea görüp onun altına vardım aynı delikten onda da var. O parçanın adı nedir? Bir yardım edebilir misiniz?
Selamlar. Anlattığına Göre Marşpiyelden Bahsediyorsunuz. Hiç Bir Problem Olmaz. Ve O Bölgede Zarar Görecek Bir Mekanik Aksam Yok. Sanayide Veya Serviste Ufak Bir Düzeltme Ve Boyama İşlemi İle Eski Haline Gelebiliyor. Sanayide ki Kaportacılar Ortalama 100 Lirayı Geçmeden Halledebiliyorlar.
eğer alttan ses vs gelmiyorsa sorun yoktur![]()
Keyif BMW'Dir...
Marşpiyel değil aslında. Marşpiyelin altında yani aracın alt tarafında hafif kaporta çıkıntısında ezilme var. Zaten o çıkıntı koruma için sanırım. Onun yanında köpük gibi bir şeyden yapılmış bir parça var iki tane deliği olan. Varsa bir de orda hasar vardır yok gibi aslında da o parçayı merak ettim. Dediğim gibi ilk önce o delik vurmadan oldu sandım ama sonra Linea'nın altına baktım o parçaların hepsinde o iki delik var... Yarın sanayide bir lifte çıkarıcam ama kartelde sorun olmadığından emin olmak istedim. Kartel nerde bilmiyorum daArabanın neresinde ne var hiç bilmiyormuşum gerçekten
karter motor yağ tankı olup motorun en altında siyah bir parçadır. aracınızı kuru bi zemine çekip 1kaç saat bırakıp ilerialın bakın eğer yağ varsa karterinizden kaçıyor olabilir. şahin vardı daha eskiden piknikte altını vurdum karter yamulmuştu ama yağ kaçırmıyordu şans işte![]()
herhalde karterde de sorun yok. baya bi yol gittim çünkü ondan sonra. sabah aracın altına baktım özellikle yağ yoktu. zaten sol iki kapının ortasının altı gibi yani iyice sol tarafa yakın. Bugün akşam evin yakınındaki tamirciye götürdüm bir lifte koysunlar diye adam eğildi baktı bir şey yok falan dedi. Dedim hocam lifte koyalım. Yok gerek yok falan dedi anlamadım. Yarın sabah bostancıya götürüp sokucam zorla lifte![]()
Bir Problem Olacağını Zannetmiyorum![]()
Merhaba bu sabah lifte çıkardık bir sorun yok. Haber vereyim dedim. Teşekkürler yardımlar için![]()
Geçmiş Olsun... Bahsettiğim Gibi Hiç Bir Sorun Olmayacağını Belirtmiştim. Kazasız Belasız Kullanırsınız İnşallah![]()
geçmiş olsun
