Sayfa 2/2 İlkİlk 12
29 sonuçtan 21 ile 29 arası
Konu: ABS kesin sorunlu
  1. #21
    Mustafa SEZGİN
    Sezgintr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 LP 418
    En güzeli vites küçültücen 4ten 2ye at bak araba nasıl kasılıyo.
  2. 09/01/2007, 20:00
  3. 09/01/2007, 20:40
  4. 10/01/2007, 00:21
  5. #22
    Mustafa SEZGİN
    16 LP 418
    https://www.bosch-esperience.de/de/l...filmclips.html burada abs videoları var seyrederseniz ne işe yaradığını ne yaptığını daha iyi anlarsınız.
  6. #23
    Ziyaretçi047
    ABS ile ilgili bir açıklama yapim. ABS fren mesafesini kısaltmaz. Bu diğer arabalarda da böyle. hele lastikler kabaklaşmışsa ABS sizi sadece yavaşlatıyor ama malesef araba bir türlü durmuyor. yani abs yüzünden kaza yapabilirsiniz ama ölümcül olmaz ufakça okşarsınız. en güzel fren ayağını yavaş basarak abs yi devreye sokmadan abs yoksa lastikleri kitlemeden yapılan frendir ve en kısa mesafe budur. ama malesef önünüze çocuk çıkınca ver allah basarsınız bunu uygulamak mümkün değil
    ben size bir sorun söyleyim. lütfen aracınızda test edin. gaza basın gidin. vitesi boşa alın. freni kökleyin. abs yi devreye sokun. aracınızın devrinde artma oluyor mu?
    benim araçta abs devreye girince devir 1000 1500 bazen 2000 civarını buluyor. servisle görüştüm tam bişe bulunmadı. sıkışan havanın yarattığı cart curt manifolt dedik geçtik. sistem iyi çalıştığı için çok bir sorun yaratmadığı için kurcalatmadım. ama bu sorun ilk defa 1 arabada görüyorum. bilgi verirseniz sevinirim.
  7. #24
    Aydın. Beygul
    Ardahan
    Edilen teşekkür: 197
    ABS nin fren mesafesini uzattığına dair bir ölçüm sonucunuz var mı merak ediyorum..... Kabak lastik demişşsin KAbak lastik(2mm diş derinliği ) test sonuçlarını vereyim hemen , kuru zeminde ..yeni lastikten(8mm diş derinliği)
    daha kısa fren mesafesine imza atmışş kuru zeminde
    https://www.grandepuntotr.com/forum/...read.php?t=595
    ...ABS ile ilgili bu konuda soru Auto Show a da sorulmuş
    https://www.grandepuntotr.com/forum/...read.php?t=713
  8. #25
    Abs eğer iki aracı(absli ve abs siz) aynı koşullarda durdurmaya çalışırsanız iki aracın da tekerlekleri kilitlenmeye başlamasından itibaren abs li abs sizden önce durabilir...
  9. #26
    Ziyaretçi047
    abs yüksek hızda kitlediğinizde kesinlikle fren mesafesini kısaltır katılıyorum. ama yavaş hızlarda kitlediğinizde abs siz daha erken duran arabaya rastlamanız pek de şaşırtıcı değil. ayrıca abs devreye sokmak yerine az basın daha erken duracaksınız garanti ederim. yani kendiniz böğürtün. içiniz geçsin.
  10. #27
    Serhat SİPAHİOĞLU
    06 BT 4942
    Edilen teşekkür: 537
    katılıyorum. her şey teknoloji değil. ustalık önemli.
  11. #28
    _ _
    Edilen teşekkür: 215
    @cihan,
    Bahsettigin problemin aciklamasi soyle olabilir; ABS devreye girdiginde, fren hidroligini saniyede yaklasik 20-30 defa pompalayan bir ABS hidrolik pompa calismaya baslar. Bu pompa elektrik enerjisi ihtiyacini rolanti devrinde karsilayamiyorsa alternatorden destek alabilmek icin ECU'nun mudahalesiyle motor devri artiyor olabilir. :sofeer:
    Fakat servisin hava sıkısmasi vs fikrine katilmiyorum...
    1.3 MJ Act 75 HP, 5 lt/100km
  12. #29
    Ziyaretçi047
    Valla bilmiyorum komik bir durum. ABS girince hınn hınnnnn diye motor abi bağırıyor. Önüme çıkan çocuğu korkutmak için de olabilir valla
Sayfa 2/2 İlkİlk 12
  1. TÜRKİYE kesin yener
    baycep tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/11/2007, 22:39
  2. Sorunlu insanlar
    birotteau tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/08/2007, 21:43
ABS kesin sorunlu Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
