17 sonuçtan 1 ile 17 arası
Konu: Sarı abs ışığı yandı. Ne yapmalıyım?
    emre karadag
    turkemi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Sarı abs ışığı yandı. Ne yapmalıyım?
    Az önce arabamla bayram için memleketime geliyordum.
    Aniden fren yapmak zorunda kaldım ve sonrasında sarı ABS ışığı yanmaya başladı.
    Ne sorun olabilir?Ne yapabilirim?Maliyeti ne olur?
    Daha yeni fren balatalarını değiştirmiştim.Ne oldu anlamadım.
    Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim
    S. Togay
    VICEROY - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 80
    Sürekli yanması arıza sebebi ya da sorun algılamasıdır. Servise gösteriniz. Kesinlikle basittir,sıkıntı olmaz.
    Hedefi Olmayan Gemiye Hiçbir Rüzgar Yardım Edemez...
    Ender İYİDİKER
    E_N_D_E_R_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 EN*707
    Edilen teşekkür: 128
    Sürekli yanıyor mu? evet ise servise, değilse yola devam...
    yanmıyor ise fren yaptığınızda ABS nin çalıştığını gösterir. sorun yoktur umarım.
    BİR HAYATIN VAR VE SEN ONU EN İYİ BİR ŞEKİLDE YAŞAMALISIN...!!! EndeR
    ÇİLEN ATAÇ
    cilem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 CLN 23
    Edilen teşekkür: 348
    valla gecmiş olsun benim iki senedir yanıyor ama çözüm bulunamadı. içiniz rahat yola devam edin ben iki senedir o şekilde uzun yola da çıkıyorum. gecici çözüm olarak fren soketleri gevsemiş olabilir servis sıkılaştırabilir. benim ki bu sekilde gecici çözüldü baslarda. bi çözüm bulursanız lütfen bizleri de bilgilendirin, bulabilirsiniz inşallah..
    __________
    hasan al
    yenievocu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Artvin
    Edilen teşekkür: 33
    aynı durum benim aracımda da olmuştu.servise gösterdiğimde abs kabloları ile ilgili bir işlem yaptılar ve düzeldi.zaten fabrika, bazı araçlara ait abs kabloları hakkında düzeltme yapılması için servislere yaz gönderip ilgili araçları çağırıyor.servisle görüşmeniz yararınıza olacaktır.
    ÇİLEN ATAÇ
    16 CLN 23
    Alıntı yenievocu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    tesekkürler bende bunu ileticem servise
    __________
    Zynl krcn
    07ÜJİ34
    Edilen teşekkür: 1924
    Alıntı cilem Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Çilen Mayıs baslarında abs problemı dıye ciddi bir geri çagrılma yapılmıstı
    Otomobil devinden geri arma - GAZETEVATAN.COM
    Zeynel KARACAN
    Cihan GÜNDOĞDU
    Bolu
    14 KB 120
    Edilen teşekkür: 197
    Bu haberi bende görmüştüm, Fakat böyle bir problem yaşamadığım için kulak ardı ettim demekki. Sizin problemlerinizin kaynağı bu olabilir...
    kenan karaca
    pertry - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yakut Kırmızı
    Edilen teşekkür: 26
    Eğer arka taraf kampanalı ise kampananın içine bi baktırın derim içindeki abs okuyucuları kapalı alanda olduğu için balatanın tozları vericinin üzerinde birikebiliyor.
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    emre
    abs sensöründeki bir sıkıntıdan kaynaklı olması muntemel bir arıza
    bu arada arka tekerlerimizde abs sistemi mevcut değil
    sorun ön tarafta yani
    kenan karaca
    Yakut Kırmızı
    Edilen teşekkür: 26
    emre
    Bende kampana var ve sensörde mevcut koyu renkli mıknatıs benzeri bi parça
    ışığım yandığı için arızanın sebebini bulamamıştık sonra aklıma 1 ayönce değiştirdiğimiz balata geldi söktüğümüzde parçanın etrafı, balatanın içindeki metallerle doluydu,temizledikten sonra abs arızası sona erdi.
    Ümit Coşkun TURUCA
    o abs sensörü değil
    arka fren limitörüne bilgi veren sensör
    ama bu devre dışı kaldığındada abs uyarısı verir
    fakat arkalarda abs yok
    kenan karaca
    Yakut Kırmızı
    Edilen teşekkür: 26
    o abs sensörü değil
    Ok tamamdır
    Ertuğ Torun
    T-jet uzmani Romeo_er2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 GTR 52
    Edilen teşekkür: 1032
    ışık yanıp sönmüyorsa abs sensörüdür büyük ihtimal..birazcık hızlanıp frene sertçe basıp durumu kontrol edebilirsiniz..dışardan biri bakıp absnin devreye girip girmediğini söyler size..
    06 GTR 52
    -Crossfit-
    Forging Elite Fitness
  16. #15
    serkan havancı
    sosyete63 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Çanakkale
    Yakut Kırmızı
    İki gün önce bende aynı sorunu yaşadım. Abs ışığı yandı ve aracımı defalarca yeniden çalıştırsam da sönmedi. Ancak sorun çözüldü. Abs sensörlerine giden kablo sağ ön koltuğun altından geçiyor ve koltuk ileri geri yapıldığında kablo yerinden oynayabiliyor yada çıkıyor. Bu yüzden abs ışığı yanabiliyor. Aracımı iç dış yıkamaya verdikten sonra bu sorun oluşmuştu bende de, aracı yıkayan arkadaşlar fazla dikkat etmediğinden yada bilmediğinden dolayı koltukları sert bi şekilde ileri geri yaptığından dolayı bu sorun çıkabiliyor.
  17. #16
    ÖZER -
    PUNTO2008 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 GLY 99
    Edilen teşekkür: 33
    Peki arkadaşlar, benim araçta yanmasını bırakın, frene basarken bile yanıp söndüğünü, ABS olduğunu, devreye girdiğini görmedim, hissetmedim, yoksa bizim fire activelerde abs mi yok yaw, belki de bugüne kadar ben farkedemedim. Ayrıca şunu da belirteyim, frenlerim çok hassas, ayağınızın ucuyla azıcık dokunmanızda hemen frenlemeye başlıyor, alışkın olmayhan birine özellikle yüksek hızda ve ALLAH korusun ani fren yapıp abanırsa takla makla atar diye düşünüyorum, bu 1 sorun mu yoksa normal mi, yoksa bu 1 ABS olduğunun emaresi mi?
    _______________________________________
    GP FİRE ACTİVE 1.4 8 V 77 BG-2008/EGZOTİK KIRMIZI
  18. #17
    osman yağmur
    messi78 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 111
    Arkadaşlar bugün başıma geldi bu nalet olay. Sabah Ankara'dan Karabük'e doğru yola çıktım. Saat 9.40 gibi tem otoyolunda ilerlerken ABS devre dışı dedi ve sarı Abs ışığı yandı. Sağa çektip stop ettim tekrar çalıştırınca gitti bi 10 dakika sonra tekrar aynı şey oldu. Karabük'e kadar yaklaşık 4 kere ışık yaktı havada 0-9 derece arasında değişti. Ancak aynı sorunu dönüş yolunda yaşamadım hiç. Hiçbir şekilde ne ışık yaktı ne de devre dışı dedi ? Sizce yarın servise gidip bi görüşeyim mi ? Araç daha yeni Şubat çıkışlı 13.500km de sinir oldum 40bin lira para verdim karşılığı bu mu arkadaş
  1. 1.4 fire arabamda Motor arıza ışığı yandı
    gauss27 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/01/2013, 11:01
  2. Motor arızası ışığı yandı!
    batman007 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/12/2012, 21:27
  3. Flash lamba taktım arıza ışığı yandı.
    ykaya1983 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/07/2011, 18:48
  4. Far ışığının üstündeki sarı ışık yandı
    mehmetsafran tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/04/2010, 13:33
  5. Evet.. Sonunda motor arıza ışığı yandı :(
    azenn tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 48
    Son Mesaj: 31/01/2010, 21:58
