dijital ekranda bir hata uyarı metni çıkmıştır, onu da söyleyebilirsen yardımcı olabiliriz. sadece arıza lambası üzerinden konuşursak, plaka lambasının patlamasından yağ pompasının çalışmamasına kadar tonla ihtimal söylenebilir![]()
merhaba arkadaslar ,
bu sabah arabayı calıstırdıgımda motor arızası ışığı yandı durup duruken nedenı hakkında bılgısı olan veya aynı sorunu yasayıp cozen arkadaslar var mı ?
arac grande punto 2009 1.3 multıjet dıjıtal ekranda hata mesajı cıkmıyor aracı calıstırdıktan sonra motor arıza lambası yanıyor sadece nedenıyle alakalı hıcbır bılgım yok arabanın calısmasında veya gıdısınde bı sıkıntı yok sadece ısık yanıyor
ampüllerden biri patlak olabilir, tüm ampülleri kontrol edin ama bu sadece gözle alınan bi önlem olur, daha doğru bilgi için servise danışın.
Arkadaş motor arıza ışığı demiş , Araç active olduğu için ekranda herhangi bi uyarı ikaz yazmıyo arıza tespit cihazına bağlatıp hata kodunu görmeden pek bişey diyemeyiz..
Onun arıza ışığı şekildeki gibi abi.. Çizim biraz amatör kusura bakmayın
Motor lambası bir kaç nedenden dolayı yanabilir. Birşey demek zor..
EGR'den dolayıda yanabilir, enjektörlerdende yanabilir, başka bişeydende.. Denildiği gibi cihaza bağlanıp hatanın görülmesi gerekiyor.
sağolun arkadaslar kendılıgınden sondu bı gun sonra tekrar yandı mazot pompasının ustunde su bırıkmıs nerden geldıgı konusunda bı fıkrım yok kuru bezle motor temızlığı yaparken fark ettım kuruladım bı gun sonra tekrar sondu hala da sonuk)
evet bırkan dogru cızmıs ampullerle alakalı bısey olunca oyle yanıyor fakat bu devır saatı uzerındekı motor şeklındekı uyarı lambasıydı
