Teker aşınmasından başka bir zararı olduğunu düşünmüyorum. Tabi bilen arkadaşlar daha iyi açıklar.
Punto Evo kullanıyorum, bazen park ederken durduğum yerde direksiyonu çevirip hareket ediyorum, bazıları hidrolik direksiyonlarda bunun zararlı olduğunu, hareket ederken direksiyonu çevirmem gerektiğini söylüyor. Bunun doğruluk payı var mı?
olan lastiğe olur bence...
Keyif BMW'Dir...
bencede lastik harici bi sıkıntı olmaması lazım. sonuçta yeri geliyor dar yerlerde park ederken/çıkarken 3/4 tam sağ/sol manevra yapmamız gerekebiliyor
Cevaplarınız için teşekkürler. Direksiyonun hidrolik oluşuyla bir ilgisi yok demek ki..
düz mantıkla diğer sistemlerede zararı olabilir, sonuçta daha fazla yük biniyo üzerine. tolere edebilir etmeyebilir. gerektiğinde yapılabilir tabii ancak sürekli bu şekilde kullanmaktan kaçınmak lazım.
Yeter ki direksiyonu en sona dayamayın,dayanırsa pompa biraz zorlanıyor.
Direksiyon en sona uzun süre dayanırsa zararlı diye biliyorum ben de.
Beneficium accipere libertatem est vendere
araç çalıştığı sürece soru yok sadece lastikler aşınır
ama stop halinde zorlamamk yada çevirmeye çalışmamak gerek
yani zaten araç çalışmazken direksiyon nerdeyse dönmüyor gibi bişey... Zorlamayın siz zorlamayın![]()
dilini ısır![]()
amin cümlemize...
Bir sıkıntı olmaz bizim araçlarda pompa yok direksiyonlarımız elektrikli...Park etmek için zaten durduğun yerde çevirmek zorundasın başka bir alternatif yok huzurlu kullanımlar dilerim...
Ne kadar zararı yok desenizde bende Olduğu yerde çevirmemeye dikkat ediyorumHeleki bu geniş taban lastikler ile zararlı olucağı kanısındayım
kaldırıma bitişikken yada dönmesine bir engel varsa kaya çukur gibi zarar verebilir..
kullanma klavuzunda da benzer bir uyarı vardı..
hiç hidrolik direksiyonu olmayan araba kullandınızmı? eğer kullandıysanız nasıl dururken manevra yapmak zor ama giderken kolaysa aracınıza öyle bir yük bindiriyor.. efektif bir zararı olmasada kaçınmak lazım ayrıca lastiklerinizi aşındırmakta...
Hidrolik olmayan araba çok az kullandım (Ford Taunus), o da araba sürmeyi öğrenirken. direksiyonu çok sertti gerçekten.
Bilgilerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim arkadaşlar.
direksiyon kutusunun içinde bıçaklar var eğer aracı çalıştırmadan direksiyonu çevirirseniz zaman içinde o bıçaklara zarar verirsiniz.ve direksiyonda boşluklar başlar
