Sayfa 2/2 İlkİlk 12
33 sonuçtan 21 ile 33 arası
Konu: 5.viteste gaz yememe
  1. #21
    Erkan Karakan
    Edilen teşekkür: 732
    bende de çok enteresan bi olay var 4. vitesde çokrahat 140 lara kadar çıkıyorum ama 5.vitese attığım anda ayağımı pedalın sonuna kadar basıyorum. devrim 4200den yukarı çıkmadı daha ve hızımda kesiliyor 140dan sonra 150 falan anca. Bazen de 190 gördüğüm oluyor
    Artık Fiorinolu
  2. #22
    erkan e
    rational - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bolu
    Edilen teşekkür: 27
    debimetre değişti, atm.basınc sensörü temizlendi, sorunum devam etmekte.Egr valfinin nesine bakılması gerekiyor.Eğer sorun çözülmezse sanırım turbo dan kaynaklanıyor diyeceğim.
  3. #23
    erkan e
    Bolu
    Edilen teşekkür: 27
    hocam egr vale halen ısrarcıyım. en azından egr valfinin soketini çıkartıp deneme yapın.
    debimetrenin ordaki soketi söküp teste çıkıldı.sonrasında debimetre değişti.egr vale ne sıkıntı olur, değişmesi mi gerekir?
  4. #24
    erkan e
    Bolu
    Edilen teşekkür: 27
    Aracım hafif eğimli bir yolda park halinden geri geri giderken tam aracı debriyaj ayarı ile (aşağıya gitmesin diye) tutarken aracta bir uğultu var.asağı yukarı 20 binden beri var.serviste kayıtları da mevcut.Zaten aynı seyi vites küçültürken ; mesela 3 ten 2 ye alırken tam kavrama esnasında da aynı uğultu belirginleşiyor.bu konu ile baskı balata değişti (30000 km 'de ).bu konu ile ilgili de cözüm arıyorum.
    teşekkür ederim arkadaslar...
  5. #25
    erkan e
    Bolu
    Edilen teşekkür: 27
    gncll
  6. #26
    Zafer Varol Varol
    Puntist - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    60000 km aracın garantisi devam etmekte mi?
  7. #27
    erkan e
    Bolu
    Edilen teşekkür: 27
    Alıntı Puntist Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    uzatılmış garantisi vardı ; yani uzatmalardayım...
  8. #28
    Hüseyin EKER
    34TH065 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 26
    Bilgilendirme
    dizelde buji olmaz hocam.
    bu olayı yapacak birinci parça egr diğeride hava debimetresi.
    egr nin soketini çekip deneme yapılabilir ama arıza lambasını yakar, o şekilde kullanılmaz insanı gıcık eder. en temizi ya iptal edeceksiniz (mekanik olarak ) yada söktürüp temizleyeceksiniz.
    Akşam kendi aracımın turbosunu söktürdüm ve muazzam bir şekilde temizlettim. Her anın resmini çektim bilgisayara attıktan sonra konu açıp paylaşıcam. Araç farklı birşey oldu sanki bir hafta öncede manifolt söküp temizlettim suan ciğerler tamamen açık motor sesi dahi değişiyor herkeze tavsiye ederim kesinlikle. Özellikle 90Bg 6 ileri emotion ve dinamic araçlar için kesin yapılması gereken işlem içerisi kurum bağlıyor EGR iptal olmadığından dolayı.
  9. #29
    Hüseyin EKER
    Edilen teşekkür: 26
    Ayrıca turbonun geç açması ya da pedalda boşluk oluşmasının da çözümü bu olarak kesinleşti kafamda hem manifolt hemde turbonun içerisindeki kurumu ve tıkanıklığı görünce. Resmen kanser olmuş durumdaydı şuan aracım ve kafam rahat gerçekten resimleri paylaşıcam gerçekten hak vereceksiniz.
    Konu 34TH065 tarafından (24/10/2011 Saat 16:14 ) değiştirilmiştir. Sebep: hatalı harf
  10. #30
    M.OğuzhaN ÇELİK
    06BY8509
    Edilen teşekkür: 460
    Alıntı 34DR1974 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Resimleri bekliyorum sabırsızlıkla. Uzun bir işlemmi nekadara mal oldu acaba
    BY Turbo SPORT 150 HP
  11. #31
    Hüseyin EKER
    Edilen teşekkür: 26
    2-3 saatlik bir işlem ancak gerçekten özenecek ve tanıdık bir yer olmalı yoksa kimse o işi yapmıyor.
  13. #32
    AYDIN GÜR
    Edilen teşekkür: 288
    hüseyin link ne oldu resim ekleyecektın merak ettim simdi
  14. #33
    erkan e
    Bolu
    Edilen teşekkür: 27
    sorun yine hortladı maalesef...geçen servise gittim çok bilmiş usta arabayı bırak dedi,gitmiş gezmiş gelmiş heralde.bişey yok dedi.gitti debimetreyi temizledi(bu arada benim bildiğim sıkıntı debimetrede ise kara düzen hava tutmak ve temizlemek gibi bişey işe yaramaz diye düşünüyorum).Ve öğleden sonra köye gittim.25 km lik, öyle bi sıkıntı yarattı ki 4 ve 5 . vitesteki sorun rampa yukarı çıkarken 3.viteste ve 2 .viteste daha sık yaptı.25 dk lık yolu 40 dk da gidebildim.Sağa çekip servisi aradım yarın saat 17 de geliyorum diye, aynı sıkıntı var diye, biraz da o sorunu hallettiğiniz sıkıntı devam etmekte diye sert bi şekilde söyledim.Saat 21,30 gibi dönüş yoluna çıktım.dönüşte çok rampa yok yapmadı.Ya nasıl bişey bu anlamadım, halen sinirliyim.Burda EGR valfi ne bakılsın diyen bir arkadaş oldu.Belki basit belki de komplex bir durum ama bana göre ya debimetre,ya Atm.basınç sensörü,ya da arkadaşın dediği gbii egr...Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler...
Sayfa 2/2 İlkİlk 12
  1. Titreme sorunu ve gaz yememe
    rec_off tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/07/2015, 20:43
  2. Gaz yememe
    abgezer tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/12/2011, 15:04
  3. Punto Evo gaz yememe
    mehmet1907 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/11/2010, 13:10
  4. Starjet motorda gaz yememe problemi
    mereve tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/06/2010, 02:27
  5. Gaz yememe sorunu yardım
    beyzade tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/12/2009, 10:41
5.viteste gaz yememe Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
