40 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Dulogic lanet bır vites...!!!
    nuhcem turkmen
    cemline - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Karaman
    Standart Dulogic lanet bır vites...!!!
    punto evo 95 hp kullanıcısıyım bu kadar amator bır vıtes olamazmıs bunu anladım berbat muhendısınden uretıcısıne hıc mı akıl yok garajın dık rampasından cıkarken gerıden hızlanmassan duraksıyo bi sonradan aklı gelıo aletın...doneceksın bır kavsakdan hızlı cıkıs yapman lazım bas gaza kokune kadar,arkadas toparlayıp hızlı kalkıs yapana kadarkı surec korkutuyor...
    Oğuz MERDAN
    Evo Metalik Beyaz
    Edilen teşekkür: 405
    Forever manuel Robotize şanzımanlar sadece otomatikmiş hissi vermek için tasarlanmış bence
    Onur y..
    Edilen teşekkür: 333
    İflah olmaz hiiç uğraşma saatt ! :/
    mustafa özbey
    reddragon - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 166
    Dualogic hakikaten bazen logic hatası yapıyor. Hele yeni aldıysanız aracı daha çok etkileniyorsunuz.
    Misal geçenlerde meşhur marmara forumun iğrenç yokuşlu garaj çıkışındayım. Dualogicim çıkmamaya başladı. vites 2 'yi gösteriyor. Bastım gaza geçmio 1'e.. Aldım manuel olarak 1'e sonra gaza yüklendim biraz zart 2' ye attı yine gitmemeye başladı...
    SONUÇ: Dualogici yeri geldiğinde safi manuel olarak kullanmak gerekiyor. Özellikle uzun yollarda sollamalarda bazı yokuşlarda manuel vites moduna geçerek kullanmak lazım.dualogic insan gibi düşünemiyor malesef...
    Selçuk DOĞAN
    k0d3r - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 86
    yokuşlarda kullanişli değil anladiğim kadariyla, peki yoğun trafikte nasil, full otomatiğin rahatliğini veriyormu
    evo evo..
    Yüksel KILIÇ
    yklklc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 30
    Ben kasım dan beridir kullanıyorum aracımı ondan önceki aracımda toyota nın yarı otomatik şanzımanı vardı BENCE aralarındaki fark 2. vitesten 1.vitese geçiş uzun sürüyor ve 1. vitesten geriye geri vitesten 1. vitese geçişlerde sakin davranmak gerek çünkü çok hızlı geçiş yapamıyor sonra aracı boşa düşürüyor sen gaza basıp motoru bağırtıyorsun Buna da alışıyor insan bence. ilk zaman bu kadar yavaş geçmesi rahatsız ediyordu ama şu an sıkıntı yok.
    Önceden yarı otomatik kullanmadıysanız ilk başta alışmak gerek ama emin olun sonradan bu ne rahat şey allahım diyeceksiniz MANUEL viteste neymiş
    mustafa özbey
    Alıntı yklklc Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aynen. Her ne kadar stabil karar vermese de MANUEL gibi demode bir vites seçeneğine göre dualogic çok daha rahat. Suyuna göre gitmeyi öğrendikçe de bu artacak.
    ŞAFAK ÖZTÜRK
    sfkbrtn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 233
    Arkadaşlar bence tamamen alışkanlıkla ilgili ben çok memnunum mesela! Onceki aracımızda fiorino dualogic ondan iice alışmıştım şanzımana dik yokuş varsa manuele geçeceksiniz ani hızlanma istediğinizde de ayni şekilde ekonomik ve sakin kullanimda auto eco da kalacak alışınca gayet rahat bence
    Gizem Uz
    mistero - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Metalik Beyaz
    Edilen teşekkür: 5
    bende dualogic 95 hp kullanıyorum, başlarda dik yokuşlarda bende çok sıkıntı çektim ama çözümü diğer arkadaşlarında söylediği gibi manual vitese geçip kontrolü sağlamak.. çünkü trafikten dolayı her zaman arabanın devrini almasını sağlayacak fırsat olmayabiliyor..
    Mustafa Özkan
    26 TZ 691
    Edilen teşekkür: 361
    Çok dik yokuşlara girmeden önce manuele alın yoksa alet saçmalıyor.
    Haftasonu Bursadaydım, IKEA nın garajından çıkarken manuele almayı unuttum, arabada 5 kişi vardı klima açıktı. Rampanın tam ortasında 2 yetmediği için kilitlendi. Frene basıp durdum, manuele aldım gaza yüklendim.
    Bu sefer patinaj çekti, patinaj çekince ASR devreye girip arabayı bir daha durdurdu ama ayağım hala gazdaydı. Araba durunca ASR devreden çıktı va araç bir daha patinajla kalkışa geçti.
    Yokuşun geri kalan kısmını dur-patinaj yap- dur -patinaj yap şeklinde zıplaya zıplaya çıktık.
    Dik yokuşlarda klima açıksa araç doluysa çok problem oluyor, vites değişimi yavaş kalıyor ve bu arada araba iyice yavaşlıyor ve düştüğü vites bile yeterli gelmiyor.
    Güya araçta eğim sensörü de var, ama algoritmanın onu dikkate almadığı çok açık, direk motor devrine bakıyor. İnsan şuna tork sensörü koyar veya en azından bu işi gaz pedalına basma ve ivmelenme arasındaki farktan yola çıkıp hesaplar bir maliyeti de olmaz.
    Palio da kullanılan Speedgear sistemi çok çok daha başarılı, FIAT ı anlamak çok zor.
    Gelelim iyi taraflarına, neyse ki düz ova bir şehirde yaşıyorum ve dualogic ile problem yaşamıyorum. Yoğun trafikte çok işe yarıyor; 'Tolgahan26' -Tolga sağolsun bana bir de kolçak ayarladı, sürüş keyfine keyif katıldı.
    Manuel vites eziyetmiş, şimdi manuel vitesli araba kullandığımda angarya iş gibi geliyor, öyle alışmışım ki otomatik vitese, manuel vitesli arabalar bas bas bağırana kadar vites değiştirmek aklıma gelmiyor.
    Bir daha -dizel olmadığı sürece- manuel vitesli araç almayı düşünmem.
  11. Bu mesajı için 2 kişi Moosty'ye teşekkür etti:
    Çağatay Koçak
    Edilen teşekkür: 221
    Ben otomatiklerin hiçbirine alışamadım benim sol ayakla hiç sorunum yok acayip kavrama el freni kalkışı yaparım Bursa - Çekirge yokuşlarında bile dur kalk on numara çıkıyor sadece alışıp ustalaşmak gerek.Dualogic güzeldir trafikte felan ama uzun yolda manuel hele ki 6. viteste çok çok iyi.
    Mustafa Usta
    Edilen teşekkür: 1096
    Hızlı kalkışlar ve ani hızlanmalar için ASR yi devre dışı bırakın,işe yarıyor...
    Adınızı düzgün giriniz. Soyadınızı düzgün giriniz.
    projist - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 43
    windows ile linux arasındaki ne kadar fark varsa otomatik vitesler arasında da o kadar fark var. hepsi aynı işi yapıyor ama kullanmayı bilirsen keyifli oluyor.
    halil halil
    alfisti - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 10
    küçük bi ilave.
    otomatik modda iken vites manuel olarak büyültülüp küçültülebiliyor.
  16. #15
    EMRULLAH AKCA
    akca37 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kastamonu
    sonu 095
    Edilen teşekkür: 335
    Hocam 95 kullanıcısıyım demişsin, kullanıcı bilgilerinde 75 lik dynamic yazıyor, istersen bunu düzelt, ikincisi birazda kullanıcısına bağlı, kimisi sakin kullanır aracı kimisi ise biraz tempolu, birde yokuş yukarı çıkarken de eco modunu açmayıver sende, nihayetinde yokuş bu , sanki manuelinde ilk kaşkışta ferrari gibi mi kalkıyo , yapma gözünü sevim, herkes yazıyo farkıl markalar kullanan forum üyeleri triptronikte dualogic en iyilerinden yazıyor sen ise iğrenç diyosun
  17. #16
    güneş akbulut
    jrgakbulut - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 91
    Alıntı akca37 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    yok abi bazı konularda arkadaslara katılıyorum ozellikle istanbuldan yazanlar va şimdi sen kastamonuda gayet rahatsın ama burda yokusta kendilgnden 2. vitese alinca diikiz aynaya ne zaman baksan arkanda araba olup saydırmaya hazır vaziyette bekliyor bence triptrnicte dsg dualogicten daha iyi
  18. #17
    atila semerci aveo ltz 95 hp
    atila - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 92
    ilk otomatik ve dualogic arabam olduğu için on onbeş gün yokuşlarda bende vitese sayıyordum.alıştıktan sonra araba kullanım şekliniz değişiyor ve rahatlığın tadını çıkarıyorsunuz.dualogic inde manuel inde kendine has özellikleri var,birini diğerine tercih etmek zor,şu anda manuel kullanıyorum ama dualogic ide arıyorum.dualogic in tek eksisi arıza maliyeti biraz yüksek olabilir,çok sorun çıkardığını okumadım.
  19. #18
    irfan cuşinsa
    blackhawk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 248
    Dizel ve manuel vites yokuşta gaz pedalına dokunmak ve turbonun nefes almasıyla bir anda koltuğa yapışıyorsunuz.Kalabalık trafikte zaten hidrolik debriyaj pamuk gibi alışınca herşey gayet güzel.
    2009 Beyaz 1.4 Fire Dynamic
    2009 Gümüş Multijet active
  20. #19
    EMRULLAH AKCA
    Kastamonu
    sonu 095
    Konu
    Alıntı jrgakbulut Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Nerelerdesin sen bakim, boşver yorumu da arabayla gezmeyi bırak bu sıcaklarda biraz oturda foruma katkın olsun, arkadaşlar yakıt konularını, sorunları vs paylaşıyor , sen napıyosun cam tavanı açmış müzikleri de açmış geziyosun ooohh bu dünya sana güzel, söle bakalım yakıt değerlerini ve kullanım şekli ile araçtan gelen ses mes varmı onu söle, örnek : sağ arka stoptan ses geliyor mu ?
    Kastamonu trafiği konusunda gelirsen bi gün kısmet olursa istanbula dönmek isteyebilirsen hemen dün öğrendim il nüfusumuz 91000 , merkez araç sayısı da 90 bin imiş bilgine ...
  21. #20
    Serhat Serhat
    Kırşehir
    Edilen teşekkür: 1804
    tam otomatik veya manuel en iyisi...
    Keyif BMW'Dir...
  1. Lanet olsun Garanti Bankasının sözde güvenliğine
    JASMINE tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 53
    Son Mesaj: 24/10/2011, 16:38
  2. Punto evomu lanet olsun
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 16/10/2011, 22:03
  3. LANET duologic!!!!!!!!
    ByLabTek tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/11/2010, 23:31
  4. Teröre lanet konvoyu
    izmir-lee tarafından İzmir forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/06/2010, 00:50
  5. TERÖRe LANET!!!
    ReNoVaTio tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/07/2008, 13:03
