2007 model arabanın hararet ibresi artmaz tabiki yeni araç![]()
Forumda Hararet diye arattım ama pek bir sonuç bulamadım. Bir şey danışmak istiyorum eski aracımla karşılaştırmam belki yanlış olabilir ama sormak istiyorum.
Aracım 1.3MJet GP Active 75BG 2007 model. Aracı 3000 devir civarında 1-2 dakika kullanırsam hararet göstergesinde oynama oluyor. Hiçbir zaman orta konumu geçmiyor ama her zaman durduğu, ortanın 2-3mm aşağısandaki konumdan yükseliyor ve tam ortaya kadar çıkıyor. Vites yükseltip, devir düşürürsem tekrar düşüyor ve bu böyle kullandığım süre boyunca devam ediyor. Eski aracım Mazda 323 famila 1.8 lpgli idi ve 4 yıl boyunca sadece 2 kere ve gerçekten zor koşullarda hararet ibresinin oynadığını görmüştüm. Yeni aracımın böyle sürekli oynamısı düşündürdü sizlere danışmak istedim. Bir sorun mu var yoksa normal midir? Yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada radyatör suyunda eksilme yok kontrol ettim. Ben yaz kış antifriz koyarım acaba o mu sorun oldu yaz sıcağında ama dediğim gibi mazdada sorun olmuyordu.
Ayrıca Eskişehirli arkadaşlardan iyi bir usta tavsiyesi alabilirsem sevinirim.
Teşekkürler
Konu mmunluer tarafından (18/07/2011 Saat 20:17 ) değiştirilmiştir.
TSİ Jetta.
aracınız dizel olduğu için sorun yok çoğu dizel araçta böyle benzinlide artar o zaman sorun var demektir merak etmeyin yarıda kalır o ibre
dizelde öyle artar yarıya gelir orada kalır bunda korkucak bir şey yok.
dizel motorun patlama sıcaklığı benzinliye göre bir hayli fazladır o yüzden kafanıza takılmasın normal yani.
Ortayı geçmedikten sonra sıkıntı yok arkadaşım![]()
Bir iki milim değişiklik problem değil, aracı sıkıştırmışsınız 2 ila 4 derece sıcaklık değişikliği olmuş hepsi bu bendede aynısı oluyor.
