Enjektör mü bilmem ama akü ya da yazılımdan kaynaklanıyor olabilir. kaç model araba??
yazılımdan kaynaklanıyorsa kolay. güncelletirsiniz
merhaba aracımız 64.000 km de.dün öğlen şöyle bir olay başıma geldi.arabayla sabahtan dükkana gitti abim.öğlen benim bir işim vardı ve gitmem gerekiyordu arabada kontağı çevirdim ibreler hareket etti bir baktım hararet ibresi en son kırmızı ışık yanıyor ve yol bilgisayarında motoru durdurun yazıyordu.bir kaç kere oldu kapattım tekrar denedim sonradan geçti.ben hiç kullanmadım ki motor çok ısınsın.acaba aküden mi yapıyor yoksa arabada enjektörler tıkanmış siyah duman atıyor ondan olabilirmi ama enjektörler yapmayabilir.o zaman aküden olabilirmi sizce?
2006 model
Mert sorun yazılım kaynaklı görünüyor.Belki zayıf ya da bağlantılarında problem olan akü de bu probleme yol açabilir.Siyah duman yakıt sistemi kaynaklıdır yani ibrelere bir etkisi yoktur bence...
Önce arabanın suyuna bakın. Su varsa devridaim motoruna bakın (motor dönmüyor yada çalışmıyorsa fazla ısıdan yağ yakar) en son yazılım vs. de problem arayın.
kardeş senin sorunun yazılımla alakalı daha çok.. forumu incelersen bu konuyla ilgili konular bulacaksın.. tekrar yaparsa yazılımı yeniletirsin.. zor bir işlemde değil..
GP active 5 k. mj 75 hp new orleans mavi
2006 modelse mutlaka yazılımı guncellettir bence... bir de o ibrelerin yolda 120 yle giderken başına geldiğini düşünbaşıma gelmedi değil hatta bir keresinde yolda giderken arabanın içindeki bütün aydınlatma gitmişti ama farlar çalışıyordu..
Daha önceden tartışılmıştı
https://forum.grandepuntotr.com/tekn...-cildirdi.html
https://forum.grandepuntotr.com/tekn...si-sorunu.html
aynısı benmde başıma geldi arac yaklaşık 11 saat yattı ardından ilk bindigimde hararet ibresi full gösterdii bi kaç defa denedim fln olmadı servisi aradık adamlar getirin dedi göturmeye giderken yollda düzldii))
akü bitiyor ondan öyle yapıyor benimde başıma geldi başka hiçbir yerde arama arızayı
aküyü değiştiricez eğer olmadı o zaman dediğiniz gibi yazılım yenilenmesi lazım.yorumlarınız için teşekkürler
olay benimde başıma geldi ve sorun akü....önceki aracımda olay hareket halindeyken gerçekleşti...Acil destek geldi ve aküyü değiştirip çözdüler sorunu...
akü orjinal aküydü 3 senede bitmiş.dediğiniz gibi aküden yapıyormuş.değiştirdik artık bir şey yok.
