Sayfa 2/3 İlkİlk 123 SonSon
41 sonuçtan 21 ile 40 arası
Konu: Klima acınca gelen ugultu sesi
    Gurcan Ozmen
    gurcan45 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Manisa
    Edilen teşekkür: 29
    valla çözüm yok sanırım bu işin bakalım 0 a binip bakacagım ama boyle bır ses olan sistemi nasıl üertierler anlamıyorum tipomda klimada ses namına hiç birsey yoktu sasırtıyo benı fıat
    Yunus Özdemir
    yns16 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 8
    aracımı bugün servisten aldım ve denedim klimada ses kalmamış. sorunun kronik bir arıza olduğunu ve giderilemeyeceğini düşünüyordum buradaki yorumlardan sonra. içim gerçekten rahatladı polen filtresi ve klima motorunun temizlendiğini söylediler servisten umarım bu şikayeti olanlarında biran önce sorunları hallolur çünkü gerçekten çok rahatsız edici ve sinir bozucu birşeydi.
    ali osman
    aon - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 17
    polen filtresi ve klima motoru temizligi icin ekstra ücret aldilar mi?
    Yunus Özdemir
    Edilen teşekkür: 8
    Alıntı aon Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    sanırım almadılar faturada yazmıyordu gibi hatırlıyorum ama eve gidince faturayı bidaha kontrol edip yazarım.
    Yunus Özdemir
    Edilen teşekkür: 8
    sonunda faturama bakabildim gecikme için kusura bakmayın klima motoru temizliği için bir ücret yazmamışlar faturaya ancak polen filtresine 10 lira yazmışlar.
    Mehmet Ali ..
    Edilen teşekkür: 240
    benzer bir ses olayında klima kompresörü değiştirildi..
    1 hafta sonra ses yine başladı..
    üstüne düşmedim soğutması sorunsuz..
    murat aras
    opexturk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 83
    benim aracımda da çok gürültü oluyodu klima çalışırken 20 bin bakımında geçen hafta söyledim hallettiler şimdi ses falan gelmiyor . ancak klima açıldığında hele bide full auto'ya basarsanız izmir gibi sıcak bi şehirde motorun sesi illaki değişecektir
    kArŞIYAkA çARŞı
    Tolga Aydin
    hidroliq - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 12
    benim 90 lık puntomdada klima açıldığında uğultulu bir motor sesi var, şehirler arası 110 140 arası ortalamayla 6.0 litre yakıyorum klima kapalı hiç denemedim. çekilmiyor ne yol sesi ne sıcak, ama güç azalması gibi bişey yaşamıyorum 6 nci viteste 2000 devirde %7 eğimli bir rampayı bile vites düşürmeden çıkabiliyorum, gerçi anlık 9.4 lere kadar çıkıyor ama devirde hızda düşmüyor. eski arabam klima gazını kaçırıyordu, klima gazı azaldıkça klima motoru çok ses çıkarmaya başlıyordu ama bu arabamdaki ses sanki bir mil yada kayış yada kasnak sanki vibrasyonluymuş gibi dönüyormuş gibi hissettiriyor çok az da olsa, 40000 bakımı yapılacak arabama filtreler yağlar kayışlar değişecekvbirde gazı kontrol ettirecektim ama herkezde bu ses olduğuna göre bu şekilde çalışıyor demektir bu.
    MURAT KAVAK
    granded - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 8
    Alıntı gurcan45 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Merhabalar arabam 2011 8500 km de fakat klıma acınca cok ugultulu calısıyo.Rolantıde net duyuyorum vede 2500-3000 km arası gıt gıde artıyo. servıse gosterdım normal dedıler ama bana hıc normal bır ses gıbı gelmıyor.Baska bır puntoya bındık aynı ses onda da var servıs personelınede guvenırım hepsı tanıdık nerdeyse ama bu ses bana hıc normal gelmıyo forumda takıp ettım ınceledım bu konuda sıkayetcı olan cok var ama kesın sonucun ne oldugu hakkında bır net bılgı bulamadım.Yardımlarınızı ve fıkırlerınızı beklıyorum.
    selam arkadaşlar..o sesi duymamız kadar normal birşey yok ,çünki puntolarda adam akıllı yalıtım yok..kaputun altındaki bütün sesleri duyabiliyoruz klima motoru hareketini ana motordan alıyor..dijital veya analog farketmez..ana motor çalışırken klima motorunun kasnağı devamlı döner..kasnakta elektrik bobinli bir kavrama var..biz klimayı açtığımızda bu kavrama, klima motorunu harekete geçirir ve extra bir motor çalışmış olur ve extra bir ses olur..ana motor bu motoru çevirmekten direk etkilenir ve zorlanır.. ve çok yakarız..ben devamlı inişlerde komprasörde giderken açarım klimamı.. hem rampayı daha güvenli iner hem bedava serinlerim
    Konu granded tarafından (21/07/2011 Saat 02:05 ) değiştirilmiştir.
    Tolga Aydin
    Edilen teşekkür: 12
    dün başka bir topikte açtığım elektriksel problem için oto beyinlerinin tamirini yapan bir elektrikçi arkadaşıma gittim, arkadaşım problemi çözerken bende klima motorundan gelen o uğultuya bakmak için epey bir zaman harcadım, en sonunda o uğultunun kompresör motorundan değil fan motorundan geldiğini farkettim, kompresör devreye girince aynı anda radyatör fanıda düzenli olarak devreye girip çıkıyor, devreye girdiğinde çok yüksek devirde dönüyor bir kaç saniye boyunca, bu yüksek devirde dönmesi çok azda olsa bir balans ve ses yapıyor,
    klima devrede olmadığında klima motorunun kasnağı dönmeye devam ediyor ama klima bıçaklarının bağlı olduğu mil dönmüyor, devreye girince mil de dönmeye başlayıp arabanın gücünden biraz çalıyor, ama sanırım o uğultu sesi bu milden değil, yüksek devirde dönmeye başlayan radyatör fanından geliyor. gerçi araç 1500 2000 devirde gittiğinde bu sesi duyamıyorum ben sadece rolantide duyuluyor,
    bulent dagdeviren
    tunalent - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 12
    bu sorun klima kompresörlerinden kaynaklanıyor ilk açıldığında lok diye çıkan bir ses ve açıkken motorun daha uğultulu titreşimli ve gürültülü çalışması .bu sorun genelde bir çok araçta çıkıyor linealar da dahil ama şu an bir gelişme yok sadece çok gürültü yapanı değiştiriyorlar.arka kapılarda da bir müddet sonra gark gurk sesler geliyor onlarıda linea daki kapı gergilerinle değiştiriyorlar.netice de herşeyin bir çözümü oluyor ama firma nedense kolay kolay iyileştirme yapmıyor.muhtelif zamanlarda yani 2008 2010 2011 yılarında aldığım linea ve evo araçlarda maaşallah hiç sekmeden aynı sorunlarla karşılşatım ))
    hasan topaloğlu
    amortes - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 RA 981
    bende mart ayında punto evo aldım benım aracımdada klımayı açtıgında rulman sesı gelıo öncelerden çok gelıodu birmot'a göturdum ses normal dediler ama bılıodumkı ses normal değildi daha sonra çalışkanel oto'ya goturdum ılk başta klıma kompresörü dediler çok gelen sesi bıraz azaltılar fakat hala ses gelıodu bi kere daha götürdüm çalışkan ele ses baya azaldı ama hala ınanıorumkı bu ses tamamen ortadan kalkar...çunku kendı arabamda ses bazen kesılıo 4-5 sn tekrardan ses gelmeye başlıo...10 küsür punto evoda denedım hepsındende ses gelıo ama benım arabamın sesı baya azaldı inş zamanla tamamen gıder o ses. kronık bı hata galiba inşallah fıat yetkılılerı bu sesi çözerler.
    UMIT PARTAL
    sperenza9 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Muğla
    Evo Metalik Beyaz
    Aynı ses olayı bendede var sankı motora bı parca baglamıslar aglıo gibi ilk iki vites cok Agır yurusemmı yurumesemmı dıo bide ben sogutmasında memnun degılım kardesımde daica sandero var klımayı bı acıosun buz gıbı bızımkı nerde 18de bıle yumusak ufluo sogutması uzun sure alıo ve yeterlı degıl gıbı bide klımalı yakıt tuketımı hakıkaten fazla anlık tüketimi kapatıyorum sinirim bozuluo ızmırde sehır ıcı cok rahat 7 litre bide sanderoya gore cok zayıf sogutma cift bölge digital ama bu konularda sogutma acısından müzdarip olan arkadas varmı
    kısacası cekıs zayıf yakıt cok klıma performansı zayıf 10 bine gıtcem yakında servıse sorcam bakalım ama chıp tunıng klıma ıcın sart
    Teo' s
    teo53 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 116
    aynı sorun bızım puntodada var 1.3 75HP yokuşta klimayı kapamak zorunda kalıyoruz yada el frenı yardımı ıle kalkıs yapmak durumunda kalıyoruz. Birde klima açıkken motordan gelen sesi ben İveconun minibüslerine benzetiyorum sesten rahatsız olmamak için biraz minibüs şöför moduna geçince sorun kalkıyor tavsiye ederim
  15. #15
    Gokhan Aybulus
    gokhanay1 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arkadaşlar başımdan geçen olayı sizlerle paylaşayım. Arabamı Kasım 2010 da sıfır aldım. Aynı problem bende de vardı ama bende ek olarak bir de kompresör kendi kendini saniyede bir açıp kapatıyordu... Bursa Birmot'a götürdüm şikayetlerimi dile getirdim. En iyi ustaları (sözde) baktı ve bu ses çok dedi, sonra arabayı aldılar ve verdiklerinde sorunu hallettiklerini içinden 1000 gr. gaz çıktığını söylediler (normali 500-600 arası). Klima kompresörü kendini açıp kapatmayı bıraktı ama ses tam gaz devam.. Bir daha götürdüm, aynı usta sese bu sefer normal dedi. Sonra Teknomak'a götürdüm sese normal dediler. En sonunda Eskişehir Birmot'ta sesin anormal olduğunu söyleyerek yeni kompresör takıldı! Fakat ses hala var ve üzerine tekrar kendini açma kapama sorunu geldi. Tatil dönüşü herhangi bir trafik ışığında durduğumda klima devreden çıkıp girmeye başlıyodu ve iğrenç nemli, ılık bir hava veriyodu. Yol burnumuzdan geldi, artık ne yapacağımı şaşırdım. Sözde yeni kompresör...
  16. #16
    MUHAMMED ENES İŞÇİ
    menesi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 KBL 84
    Edilen teşekkür: 62
    arkadaşlar bende de aynı durum var.evo mu seviyorumALLAH kimsenin başına bende dahil kaza bela vermesin.ben şöyle diyorum nabalım fiat lar böyleymiş.bu paraya bukadar çok özellik..bazı eksikleri olacak tabi yapcak bişi yok))
  17. #17
    ALI ORS
    Edilen teşekkür: 257
    Standart klıma ugultusu
    arkadaşlar havalar ısındı artık bugün klimayı açtım bir uğultu duydum devir artınca seste artıyor servise gittim torpidonun altında üfleme pervanesi varmış ondan olabileceğini ama söküp kontrol etmek gerek dedi. Bu sorunu çözen var mı yada nasıl sökebilir bu fanı
  18. #18
    Gurcan Ozmen
    Manisa
    Edilen teşekkür: 29
    fan sesı hafıf sürtme sesı gıbı ama ugultu motordan gelıyo normal oldugunu tespıt ettım dıger puntolarada bakınca gercı araba pert oldugu ıcın artık onuda duyamıyorum oda ayrı bı konu
  19. #19
    ALI ORS
    cumartesi servise gittim bakıma fanı söküp hava tuttular ses gitti. fan için Ücrette almadılar.
  20. #20
    EMRE ALTINOK
    EMRE ALTINOK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 83
    bendede var o ekstra ses ama sadece iç sirkülasyon düğmesine basınca yapıyor. düğmeye basıp kapatınca ses kesiliyor. (1. v2. kademede o ses yok. 3. ve 4. kademede yapıyor.)
  1. 130 km de baslayan yol bozuk gibi ugultu sesi
    gurcan45 tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/11/2014, 00:25
  2. 130 km de baslayan yol bozuk gibi ugultu sesi
    gurcan45 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/05/2014, 00:08
  3. Klima çalışırken motordan kesik kesik gelen uğultu sesi
    aaaccc tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/07/2013, 19:31
  4. Rölantide klima çalışırken gelen fan sesi
    rbcn tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/04/2012, 13:51
  5. Klima Motor sesi
    Summanus tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/07/2008, 20:41
