11 sonuçtan 1 ile 11 arası
Konu: Klima çalışırken motordan kesik kesik gelen uğultu sesi
    Altan CES
    aaaccc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 14
    Dikkat Klima çalışırken motordan kesik kesik gelen uğultu sesi
    Merhaba, klimayı açtığımda motordan normal olarak gelen ses bir anda fan gibi bir sesin devreye girip çıkması gibi bir ses geliyor ve 3-5sn sonra susuyor sonra yine 10sn motor normal sesle çalışırken sonra yine uğultulu fan sesine geçiyor. Klimayı akşamda açınca farkettimki farlarda bu gürültülü ses esnasında kısılıp tekrar normale dönüyor. Bunun sebebi ne olabilir? Yardımcı olabilir misiniz? Teşekkürler.
    Kadir Süreç Özyalavuz
    06 BE 7573
    Edilen teşekkür: 1842
    O ses klima kompresöründen geliyor muhtemelen ayrıca klima devreye girince extradan elektirik harcadığı için farlarınız kısılıyordur akünüzü kontrol ettirmenizi tavsiye ederim...
    cihan kardeş
    sunroof cihankardes - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 AE 604
    Edilen teşekkür: 357
    Genelde dururken yapar abi onu. Giderken pek anlamazsınız.
    biz gp'yi çok sevdik
    Cenk Doğu
    Edilen teşekkür: 977
    Çok ilginç bir sorun olmuş..
    Bence de önce akünüze,sonra da klima kompresörü dahil klima teçhizatını kontrol etmenizi tavsiye ederim.
    SÜLEYMAN AKBULUT
    Akbulut - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yozgat
    Edilen teşekkür: 14
    o ses bendede var ayrıca o sesin dışında klima açıkken bi çıtırtı sesi çıkıyodu(eskiden oynadığımız çıtır pıtır sesi gibi) şarj dinamosunun ucundaki bilyadan geldiğini söyledi ustam. bugün değiştirdim ve ses kesildi. fakat 10sn. bir falan fan devreye giriyo sonra kesiliyo. şu anda herşey normal. gece denemedim farların kısıldığını bilmiyorum akşama onu da dener cevap yazarım
    SÜLEYMAN AKBULUT
    Yozgat
    Edilen teşekkür: 14
    az önce denedim farlarda bi kısılma yok
    Altan CES
    Edilen teşekkür: 14
    Bunu daha önce farketmemiştim dün istanbulda o kadar yoğun nem ve yağmurda birleşince aracın için birden buhar yaptı bende klimayı açtım trafik durdu öndeki araç hareket edince benim farlar azalır gibi oldu kendi kendimede öndeki aracın boyası dalgalı mı acaba felan dedim hatta
    Yarın aküyü ölçtürücem ama sanırsam akü daha 5 aylık olmalı aracı aldığımda sıfır takılmıştı.
    murat bildir
    Edilen teşekkür: 118
    motor fanı çalışıyor akımı fazla çektiği için o durumu yaşıyorsun normal bir durumdur endişelenecek bisey yok,gönül rahatlığıyla binebilirsin.
    Ali Tandogan
    Edilen teşekkür: 213
    Fan motorundan ses geliyordurr...... Fan motoru termostatın ısısına göre arada devreye girer çalışır motor suyunu soğutur ve devreden çıkarr.... Klima kompresörü de çalışıyorsa fan motoru normalinden biraz daha çok çalışabilirrr...... Ha eğer fan motorundan aşırı fan sesi geliyorsa fan motorun bilye dağıtmak üzere olabilir / yalpa yapıyordur bir yerlere sürtüyordur..... 450TL komple takım olarak satılıyor......
    KADİR ŞAHİN
    kdrrshnn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 74
    klimayı acınca fanda arada çalışıyor bendede aynı ses geliyordu klımayı açık bıraktım kaputu açıp motoru dinlediğimde fanın çalıştığını gördüm
    Özgür solak
    swath - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34fd1009
    Edilen teşekkür: 45
    biraz önce sanayiden geldim klima borusu patlamış tamir ettiler. aynı ses bendede vardı. gürültülü bir biçimde devreye girip 5-6 sn sonra devreden cıkıyordu. fanın düşük devirde devamlı çalışmadıgını yuksek devirde devreye girip çıktıgını soylediler onu ayarlayan bir parçayı değiştirip yenisini taktılar duzeldi 80 tl lik bi parca.
  1. Motordan gelen uğultu sesi..!
    BLADECKS59 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/01/2013, 05:13
  2. 34-36 ses seviyesinde kesik kesik müzik sorunu
    burank16 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/05/2012, 22:41
  3. Rölantide klima çalışırken gelen fan sesi
    rbcn tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/04/2012, 13:51
  4. hareket halinde kesik kesik devir
    okaya tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/05/2011, 12:06
