17 sonuçtan 1 ile 17 arası
Konu: Fan sesi
    ŞAFAK ÖZTÜRK
    sfkbrtn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 233
    Standart Fan sesi
    arkadaşlar arabam 700 km ye geldi gece saatlerinde düşük devirli ve max 70 km hızda bir ş.içi turunun ardından arabamın fanı boeing uçakları gibi çalışmaya başladı sanki bir iş makinası gibi çok yüksek bir ses... farkettim durup kaputu açtım 1 dakika içinde durdu ama bu kadar yüksek bir fan sesi hiç duymamıştım daha önce başına gelen var mı konulara göz attım ama göremedim...
    ahmet sayal
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. sayal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Manisa
    45 EA 925
    Edilen teşekkür: 47
    arkadaşım ihmal etme aynı şey benim başıma geldi fanın iç kısmında pervanenin bağlantı civatası var o gevşemiş azdaha pervane yerinden çıkıyormuş eğer çıksaydı radyatörü ve davlunbazları parçalardı dikkat et
    ŞAFAK ÖZTÜRK
    Alıntı sayal Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    tavsiyeniz için teşekkürler. korktum şimdi...
    Cihan Can
    HarbiAslan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 34
    şu araçlarda uğraştığımız sıkıntılara bak, Allahım daha neler görüp duyacağız , ne sürprizlerle karşılaşacağız bilmiyorum. çıkabilecek sorunları, yaşayan ve tecrübe eden arkadaşlardan not etmeye başladım artık. Şaka gibi.
    "Hayat, çatlak bardaktaki suya benzer, içsende tükenir, içmesende..." Neyzen TEVFİK
    Grande Punto 1.4 / 77hp / S&S / E5 / Dualogic / 2011 - Beyaz
    Sercan YILMAZ
    kitanotr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kırklareli
    Bravo Lav Kırmızı
    Edilen teşekkür: 51
    Emin değilim ama benim fan galiba daha hiç çalışmadı.Aracı alalı 9 ay falan oldu 25.000km yaptım.Arac 1,3m jet.
    kerem *
    Edilen teşekkür: 1665
    Alıntı kitanotr Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Fan çalışmasa hararet yaparsınız
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    şafak fan muhafazasının üstünde 3adet civata var bunları kontrol et gevşeklik varsa paervane kpruma plastiğine çarpmış olabilir
    ayrıca fan balanslı dönüyorsada ses yapar bilyasına baktır
    yada en basiti olan başına gelmiştr
    fanın pervanesine gazete kağıdı naylon gibi bir şey araya girdiysede ses yapar bunları kontrol ettir kardeş
    asil suna
    35evh87
    Edilen teşekkür: 807
    benim de aynı olay dün başıma geldi. ses yapıyodu pervanenin arasına nerden girdiyse ufacık bir karton parçası girmiş onu çıkartınca sorun çözüldü....
    panda 1.2 dnaymic
    grande punto 1.3 active
    fiorino 1.3 emotion
    bravo 1.6 dnaymic
    Ümit Coşkun TURUCA
    biz zamanında arkadaşlarımıza şaka yapmak için pervanenin üstüne balans yapıştırırdık arkadaş arabayı çalıştırıp yola gidince ödü patlardı pule dağıtıyor diye
    ölürdük gülmekten
    kaputu açıp bakardı pervaneye yinede balans yapıştırdığımızı anlamazdı kırılırdık arkadaş midemize kıramp girerdi =)))
    Oğuz MERDAN
    Evo Metalik Beyaz
    Edilen teşekkür: 405
    Yalnız aracınız 95 hp. Multijet araçlarda fan biraz fazla gürültülü çalışır bunu göz önünde bulundurun. Ama yinede içinizin rahat etmesi için bi servise uğrayın derim
    Kemal Atalay AR
    atalayx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 UE
    Edilen teşekkür: 262
    benim puntoda dediğiniz gibi fanın balansı bozuk nasıl düzelir ne yapmam gerek? çalıştığı anda hissediyorum çok titriyor.
    ŞAFAK ÖZTÜRK
    arkadaşlar bilgiler için çok teşekkür ediyorum fana baktım herhangi bir yabancı madde yok birdaha da aynı şeyi yapmadı mjet lerin fanları normalde zatn sesli biliyorum ama o ses çok daha yüksekti...
    Murat D
    IVAA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Karaman
    Evo Metalik Beyaz
    52 FL
    Edilen teşekkür: 110
    ilk önce tabiki servise gösterin fakat anlattığınıza göre bende de aynı olay başıma geldi hatta hala geliyor, düşük devirlerde (1500 devir) gezdiğimde hiç fan açmayacak durumda benim aracımda fan açmıştı ve anlattığınız gibi çok gürültülü çalışıyordu, 2 servise götürdüm kontrol ettiler birşey yok dendi. sonrada olayı çözdüm araçlarımızda bulunan DPF (Dizel partikül filtresi) temizleme işlemi yapıyor ve bu sırada 2 kademeli olan fan tam kapasite çalışıyor. aracında durum tekrarlarsa fan çalışırken anlık tüketimine bak derim eğer DPF temizliğinden kaynaklanıyorsa anlık tüketimin 2 kat artacaktır. 1 viteste anlık tüketimde 35lt gibi rakamlar görmeye başlıyorsun.
    eğer bu anlattıklarım olmuyorsa diğer arkaşdaşların dediği gibi balans yapmıştır yada gevşemiştir.
    ŞAFAK ÖZTÜRK
    Alıntı IVAA Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    çok teşekküe ediyorum takip edeceğim
    Alıntı byspayn Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    DPF 1.3 multijetlere de mi gelmiş
    95mjet lerde dpf var 75 lerden emin değilim ama euro5 emisyon değerindeki her araçta var sanırım
  16. #15
    yusuf ağca
    yusufagcatr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 21
    eğer bu anlattıklarım olmuyorsa diğer arkadaşların dediği gibi balans yapmıştır yada gevşemiştir.
    IVAA arkadaşın dediği olabilir çünkü aynı olay birkaç gün önce aldığım 2011 punto evo 1,3 Mjet aracımda da aynı şey oldu.Aracı evin önüne park ederken biraz araç içinde bekledim, biranda uçak sesi gibi fanın ses çıkardığını farkettim sonrasında kaputu açtığımda anormal bir durum göremedim,hemen sonrasında egzostan bri miktar bayaz duman çıktı ve normale döndü.Aracı alırken arkadaş söylemişiti.DPF sistemi bu tarz hareketler yapabiliyor.
  17. #16
    Oğuz MERDAN
    Evo Metalik Beyaz
  18. #17
    sakin karadas
    sakinkaradas - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Çorum
    Edilen teşekkür: 141
    56500 km yaptim evo ile fanin calistigina hic sahit oldugumu hatirlamiyorum.sadece klima acinca dusuk devirde devriye girdigine sahit oldum
    Discovery cihazımdan gönderildi
  1. Tıs Fıs Sesi ve Yol verme Hk.
    karizmatik_boy tarafından Diğer Marka Araçlar forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/07/2012, 12:31
  2. çıt çıt çıt sesi
    Pardeleus tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/09/2011, 12:49
  3. Direksiyon sesi
    2006punto tarafından Tanışma forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/09/2010, 16:29
  4. Torpido sesi
    lazuri tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/10/2008, 16:00
  5. Fan sesi?
    Fuzuli tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/10/2007, 01:06
Fan sesi Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
