22 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: GP'nin Mazot Göstergesi
    Edilen teşekkür: 341
    Haber Bilgilendirme GP'nin Mazot Göstergesi
    Arkadaşlar ben 3 gün önce depoyu opette doldurdum.Mazot ibresi full gösteriyordu şehir içinde 70 km yaptım ve ibre hafif kımldadı.Bugün aracı yana doğru eğimli bir yere park ettim.Aracı çalıştırdım fakat mazot ibresi fulun altındaki çeyreğin az altında gösteriyordu.Pek umursamadım araç düze gelince ibre düzelir diye düşündüm.Fakat ibre hala orada duruyor.Aracı stop ettim tekrar kontağı açtım fakat ibre tekrar fulun altındaki çeyreğin az altına geldi yani eğimli bıraktığımdaki gibi gösteriyordu.Galiba mazot şamandırası takılı kaldı.Servise götüreyemmi?Yoksa mazot azalınca ibre düşer tekrar eski haline dönermi?Bilgisi ve önerisi olan arkadaşlarımın mesajını bekliyorum..Herkese kazasız belasız ve arızasız GP kullanmak dileğiyle...
    Korhan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kastamonu
    Edilen teşekkür: 254
    Biraz yol yapınca veya tekrar yakıt alınca düzelir. Normaldir, problem yok.
    Ziyaretçi047
    Bence de olabilir bazen.
    Benim araçta da yol durumuna bağlı aynı şeyler olabiliyor ama belirli bir süre gittikten sonra eski haline dönüyor.Ancak dediğim gibi biraz beklemek gerekiyor...
    TEZEL KORKMAZ
    DeWıL 45 TEZEL PUNTO 45 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Manisa
    Insallah problem yoktur
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. Misafir2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 313
    kardeş çok normalbır durum bazen bendede oluyor
    TEZEL PUNTO 45
    aslansın tezel kesın bır yorumu vardır dedım ve burdasın yıne benden önce yazmışsın senı ayrıca özel olarak kutlarım kardeşim
    Ama bunun düzeltmek gerek çünkü yapacağım km yol bilgisayarında eksik km gösteriyor.Düşünün depo dolu fakat gösterge eksik gösteriyor.Ne kadar can sıkıcı bir durum ama ben fikirlerinize katılıyorum.Artık bekleyelim bakalım belki düzelir..Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar...
    Ziyaretçi047
    Ya olabilir. Bazen de pompada hava sıkışıyor. Bu da şamandranın yukarı kalkmasına sebep oluyor. Yani aslında depo full değil ama sen full görüyorsun. Sonra ibre normale geliyor. Aslında gördüğün normal de olabilir.
    HaKaN ZHR
    == 火 == HKNZHR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    01 YE 464
    Edilen teşekkür: 86
    gecmis olsun ersal kardes insallah sorun yoktur bendede hep ışık yanıyor.. ama benzin olmadıgından bende bi başlık atım kafam bişiye takıldı.. bi bakarsanız sevinirim..
    Konu HKNZHR tarafından (18/05/2007 Saat 09:42 ) değiştirilmiştir.
    Alp BELGEN
    Alp - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 326
    sorun yok normal bir durum
    Edilen teşekkür: 11
    benım basımada geldı aynı olay sorun degıl duzelıyor...
    ufuk bakal
    ufuk61 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    41 EU 361
    Edilen teşekkür: 122
    benim başımada geliyor kafaya takılacak bir proplem değil rahat ol
    Onur Gönülkirmaz
    Reddline - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 by 5955
    Edilen teşekkür: 21
    bişey olmaz yükselmesede daha sonra yavaş bir şekilde azalmaya devam ediyor arabadan mazot sızmadı yani
    Levent ÖZTÜRK
    Black Diamond Lewent - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 DT 7831
    Edilen teşekkür: 8
    Ben her sabah arabayı eğimli bir yere park ediyorum we akşamları bindiğimde aynı durumla karşılaşıyorum, lakin bu yaklaşık 15 km. sonra felan düzeliyor!
    Eski aracımda da böyleydi, eğime göre en az 1/4 gibi bir sapma oluyor ibrede.
    Ben bunu şuna bağlıyorum: Bu eğimden dolayı şamandıra yakıtın o anki durumuna göre yansıtıyor yakıtı fakat araç düz olunca da o durumu hemen algılayıp ibreye aktaramıyor gibi geliyor bana...
    Normal diye düşünüyorum.
  15. #15
    ufuk bozkaplan
    ufukbzk84 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 102
    Ayni şey Benm Başimada Gelmişti önce çok şaşirmiştim (sola Bayaği Eğimli Bi şekilde Birakmiştim) Sona 10 Km Filan Gittikten Sona Yavaş Yavaş Artti Servise Sordum Sorun Yok Dediler Normal Dediler Eğimli Birakildiği Zaman Böle Sorunlar Olabiliyo Ama Bu Bi Sorun Da Deil Aslinda...
  16. #16
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. Misafır - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    araca yakıt alırken pompacı arkadaşlar 3. kademede yakıt bastığında köpürüyor.
    bu sebeple de şamandıra normalden yukarıya çıkıyor.
    araç bir süre kullanıldığında köpük yavaş yavaş azalsa da tamemen yok olmuyor.
    araç parkedildiğinde ise köpük ortadan kayboluyor ve şamandıra olması gereken seviyeye geliyor.
    asıl sorun burada.
    o sebeple yakıt alırken pompacıya 1. kademede yakıt basmasını söylerseniz, bahsedilen sapmanın daha az olduğunu farkedeceksiniz.
    sizin yazdığınız duruş açısından dolayı oluşan sapma ile yazdıklarım bir araya gelince göstergedeki fark daha da fazlalaşıyor.
    bilginize
  17. #17
    batuhan kurt
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. batuhan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 DV 1074
    hesey den kıllanıyoruz artık herkez cok seviyor arabayı galiba gozu gibi bakıyor en ufak bir seyde paniğiz ama guzel bir sey
  18. #18
    ali dedeoğlu
    *C@N* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    asıl sorun burada.
    bilginize
    e bi sorum olacaktı.Aslında dediğiniz çok mantıklıda birinci kademe dediğimiz pompanın ilk attığı anmıdır ?
  19. #19
    Edilen teşekkür: 1348
    Alıntı *C@N* Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    yok atış hızı 1. kademe
  20. #20
    ali kemal metin
    dejavu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 BD 2134
    Edilen teşekkür: 282
    bahsetiği kedeme olayı şudur..
    pompacının pompayı tuttuğu ve yakıt heznesine koyduğu bölümde musluk kolu var. yani tutamağın altında (cinsine göre değişir) 2 veya 3 kademeli hız ayarı var.. pompacı görevliye en yavaş hızda doldur dersen o anlar.. geneldede en hızlı şekilde doldururlar.. işilerini çabuk yapmak için..
    GP active 5 k. mj 75 hp new orleans mavi
  1. mazot filtresinde mazot pompasına giden hortum nerden bulunur
    muratcakir88 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/06/2012, 23:58
  2. Gp'nin Sert Amortisörü
    usermm1 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 51
    Son Mesaj: 16/12/2010, 15:46
  3. GP'nin sorunu bitmez mi?
    vtec368 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/08/2009, 01:35
  4. GP'nin meşhur son reklamı
    jeoenis tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/04/2007, 15:28
