14 sonuçtan 1 ile 14 arası
Konu: 0/40 ve 0/30 motor yağı hakında...
    can ese
    argilman - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart 0/40 ve 0/30 motor yağı hakında...
    slm arkadaşlar.aracımın bakım zamanı yaklaştı şimdiye kadar aracımda motor yağı olarak edge5/40 kulanıyordum.bu sefer yağ olarak 0/40 veya 5/30 yağ kulanamayı düşünüyorum.biraz daha fiyatlılar yanlız araştırdım verim olarak verilen parayı hak ediyorlar.bu konudaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim...
    murat imre
    35ufc68
    Edilen teşekkür: 1038
    merhaba can kardeş,sen zaten selenia yı bırakmakla hata etmişşin castrol kötü bir yağ değil ama servisin önerdiği yağı bırakma.0/40 ve 4/30 yağlar farklı iklimlere göre(soğuk) diye biliyorum,asıl önemli olan multi jet motorun istediği şartnamelere (API,CSF,ACEA gibi) uyuyormu?yağ satan yerler kendi malı satılsın diye malını överler,sen onları dinleme,ben yıllardır motor yağlarıyla uğraşıyorum biraz bilgim var.kullandığım caterpillar iş makınasına hep orjinal yağlarını kullandım bakımlarını aksatmadım,şuan 10 yaşında ve motoru otomatik şanzumanı,pompaları,difransiyeline anahtar değmedi.yanlış yağ seçimiyle motorunun aşınmasına sebep olabilirsin ...........
    Ç T
    ITALIAN STALLION LeoN48 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 1011
    Multijet en üstün dizel teknolojisi ve tek. O nedenle multijete özgü üretilen Selenia'dan asla vazgeçmeyin.
    2020... Fiat 500L
    2014... Alfa Romeo MiTo
    2012... Lancia Delta
    2009... Fiat G.Punto
    Can, ben orijinal ölçüden şaşma derim.İllaki değişecekse İzmir gibi mevsimsel sıcaklık farkının nispeten daha düşük olduğu bir bölgede 0-40 gibi bir rakam yerine birbirine daha yakın akışkanlıklar seçilmeli.Ancak bence orijinalinden şaşma (5w-40)
    can ese
    slm arkadaşlar ilginiz için teşk.hava sıcaklıkları konusunda haklısınız.netten araştırdığım kadarıyla 0/40 mantıklı gelmişti şimdi düşününce söylediklerinizde haklısınız.benim slenia yağı kullamayı bırakmandaki sebep servislerin opet yağ kullanmaya başlamasıydı bende opet yağ kullanacağıma castrol edge gibi bir yağı kullanmak daha mantıklı geldi.garanti olayı bittikten sonrada bu yağa devam ettim...birde şunu sorayım size selania sentetik diye biliyorum ama tam sentetik deil.günümüz koşularına uygun tam sentetik bir yağ kullanmak daha mantıklı deilmi?
    Konu argilman tarafından (19/02/2010 Saat 14:16 ) değiştirilmiştir.
    onur kaya
    34 DY 2468
    Edilen teşekkür: 303
    servis opet yağ kullanıyor doğru dur ..ama ben selenia istiyorum dedikten sonra selenia koyuyolar..kendimden biliorum olmadı selenia motor yağı tüm parçacılarda satılıyor kendin al ve koydurr daha hesaplı olur...
    onrky
    1.4 starjet 95hp
    murat imre
    35ufc68
    can araban benzinli ve yüksek devirlerde kullanıyor ollanıyor olsaydın,tam sentetik yağ istemeni normal karşılardım ama yarı sentetik senin dizel motorunun ihtiyaçlarını karşılamaya yeter,serviste selenia 5/40 için ısrar et.
    hasan ali Z.
    Edilen teşekkür: 116
    benim aracıma 30 bin.de yağ değişimi yaptırdığım zaman opet madeni yağ 10/40 koymuşlardı. 40 bin bakımında ise selenia 5/40 koydular. bişey anlamadım ben bu işten.
    ugur ozer
    Edilen teşekkür: 630
    ilk rakam dusuk sıcaklığa direncini (kuculdukce artar direnc) ikinci rakam yuksek sıcaklığa direncini gösterir (büyüdükçe direnç artar) bizim motorlarda ulkemizin mevsim sıcaklıklarına bakıldığında ilk rakamın 10 dan aşağı olması diger rakamında 30 dan yukarı olması luzumsuzdur sarfiyattır ha kafam rahat olsun pahalı olsun diyorsanız en geniş aralığı kullanın 0-40 gibi. en geniş aralık en kalitelisidir.
    Konu ugurozer tarafından (21/02/2010 Saat 00:26 ) değiştirilmiştir.
    nurullah taştan
    nurullah0435 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    selamlar konuyu biraz hortlattım ama ben arabayı 1 ay önce aldım 70000 km de bakımı 80000 km de olcakmış servis söyledi bende kafam rahat olsun diye kendim selenia 10 40 yağ koydum bu gün öğrendimki 5 40 olması gerekiyormuş sorun olurmu 80000 bakımına kadar.
    Murat Gürakan
    Edilen teşekkür: 354
    Hiç bir sıkıntı olmaz. Yazın kalın kışın ince yağdan zarar gelmez...
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    0-30 yağı 20 bindir kullanıyorum hiç bir sorun yaşamadım araba daha sessiz çalışıyor. yere damladğında bile farklı duruyor diğer yağlara göre yere damlaması birşey ifade etmiyor olabilir ama yağın inceliği ve kalitesi ortada her zaman tam sentetik yağ tercih edin ve motorun sae değerlerini karşılayan yağlar koyun
    Mehmet Altun
    car_audio96 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 21
    benim yağ bp visco 5000 5w 40
    Tevfik Işık
    tafo0911 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 30
    Ben de en son bakımda Castrol edge 0-30 yağ kullandım. Daha önceki yağım mobil 1 5-40 idi ve yağ değişimine daha 3000 km vardı. Sonuç mükemmel diyebilirim. 0-30 yağı koyduktan sonra motor sesinde hissedilir bir azalma oldu ve araç daha istekli bir şekilde devirlenmeye başladı. Multijet motorlar kesinlikle 0-30 kullanmalı diye düşünüyorum..
  1. t-jet motor yağı
    emrahisilti tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/03/2012, 11:45
  2. motor yağı
    rodopian16 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/01/2011, 21:35
  3. Motor yağı
    Kriminal tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/01/2010, 11:36
  4. Motor yağı
    M-Grande09 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/10/2008, 13:14
  5. Motor Yağı ve Motor Soğutma Suyu Değişimi
    ax2bxc tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/01/2007, 15:02
