Konu: sensörler ve anlamları
    asil suna
    35evh87
    Edilen teşekkür: 807
    Standart sensörler ve anlamları
    Sensörler Ve Anlamları
    Evap Purge Control Solenoid Valve nedir?
    • Depodaki buharlaşan benzin sıvı hale getirerek tekrar depoya veren sistemi kontrol eder.
    Manifold basıncı sensoru (manifold absolute pressure/MAP)
    Map sensor ne işe yarar ?
    • Bu sensor manifold basıncı miktarına göre ECU'ya veriler göndermektedir. Ecu da buna göre avansını ve benzin verme miktarını ayarlamaktadır. MAf sensoru Manifolt üstünde bulunur Yada 1 hortum ile manifolddan vacum alınıp bir yere monte edilir.
    MAF Sensoru (Mass airflow sensor)
    • Maf sensoru hava filitresinden hemen sonra bulunur çekilen havanın miktarını ölçer ve Map sensoru gibi ECU ya bilgi gönderir Ecu da buna göre avansını ve benzin verme miktarını ayarlamaktadır. Extradan Hava sıcaklığınıda ölçmektedir
    Knock sensor (vuruntu sensoru) Nedir ?
    • Vuruntuu istenmeyen şekilde yanma sonucu olusur.Vuruntu sensörü volt ile çalışır ve vuruntu hissetigi anında motoru direk safe moda geçirir.
    TPS Sensor = Throttle Position sensors = Gaz kelebegi sensörleri
    • Gaz kelebek sensorunun amacı kelebeğin nekeadar açık olduğunu ECU ya volt şeklinde vermesidir bunun sayesinde Gaz kelebeği düzeltmelerini ECU kolaylıkla yapabilir.
    • Bazı map ve maf olmadan single throttle olarak yapılan arabalarda (genelde Yarış amaçlı) tps Map ın görevini görebilir.
    IAC Valve (idle air control Valve) = Rölanti Regulatörü
    • Motor sabah çalıştığında ve seyir halindeyken dururken kelebek tamamen kapandığında rolantide durmasını düzenlemekte görevlidir
    CKP sensor ((Crankshaft Position) Krank mili konum sensoru)
    • Crankshaft Position sensoru krankın açısını belirler verdiği bilgiler doğrultusunda ateşleme ve püskürtme zamanları için Ecu ya bilgiler verir.
    Camshaft Position Sensor TDC sensor Diyede geçer
    • Camshaft Position sensor araba çalışmaya başlamadan Cranking (marş) esnasında önce ateşleme sırasının düzgün olması için Ecu ya bilgiler verir(ecu için)
    Coil On PLug (COP) = Tek Tek bobinli ateşleme
    • boboinli ateşelem Buji pipolarının üstünde bobinlere sahip arabalar vardır her bujinin 1 bobine sahip olduğu arabalar bu tip arabalara coil on plug arabalar denir bu tip arabalarda buji kablosu bulunmaz
    Distribütör nedir? neişe yarar?
    • Bir çok distiribütorlu araçta distiribütor içinde CKP TDC sensoru bulunur bunlar ecuy a bilgi gönderir extradanda Tek bobinli arabalardır distribütörün içinde tevzi makarası bulunmaktadır bu tevzi makarasının amacı endüksiyon bobininden gelen yuksek gerilimi sirasiyla bujilere buji kabloları tarafından yollayan parcadır.
    AIT (Air intake temperature) = Hava Giriş ısı sensoru
    • İçeriye çekilen/basılan havanın sıcaklığını ölçer. Ve ecu ya o şekilde düzeltmeleri yapmasında yardım eder
    ECT (Engine Coolant Temp) = Motor Su sıcaklığı
    • Motor suyu sıcaklığını ölçer ve ecu ya o şekilde düzeltmeleri yapmasında yardım eder özellikle soğukken çalışmada.
    BARO sens (Barometric Pressure sensor) barometrik basınç sensoru
    • Atmosferik basıncı ölçer ve Ecunun ona göre benzin avans düzeltmelerinde yardımcı olur
    SAFC & VAFC (Super Air Flow Converter & Vtec Air Flow Converter)
    • Map olan yada Maf olan arabalarda Map yada Maf a bağlanarak orjinal gelen değerleri değiştirerek benzin kısıp açmaya (belirli bir limitte çok değil) yarıyor.
      kesinlikle avansa mudahale etmez. Dolaylı yoldan mafı yada mapkı kıstığın yada açtığın için avansıylada biraz oynamış oluyoruz. YurtDışında Adıda AFC hacks tir.
    Alıntıdır arkadaşlar eksik olobilir......
    panda 1.2 dnaymic
    grande punto 1.3 active
    fiorino 1.3 emotion
    bravo 1.6 dnaymic
  2. Bu mesajı için 2 kişi asil'ye teşekkür etti:
    Hakan Güner
    Kendimin Patronu hakguner - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 GT 3613
    Edilen teşekkür: 78
    Teşekkürler
    kerem *
    Edilen teşekkür: 1665
    emeğinize sağlık
    Serhat Serhat
    Kırşehir
    Edilen teşekkür: 1804
    güzel paylaşım..
    Keyif BMW'Dir...
    asil suna
    35evh87
    map sensörünün fotosu olan varmı?
    panda 1.2 dnaymic
    fiorino 1.3 emotion
    bravo 1.6 dnaymic
  1. sensörler başlı başına çalışıyor
    BLUEMAN tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/03/2011, 03:51
  2. Otomobil markalarının ilginç anlamları
    fraust tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/09/2010, 15:50
  3. Araba MarkaLarının AnLamLarı
    halilim tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/12/2008, 21:51
  4. Oto logoları ve anlamları
    Yalın tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/02/2008, 22:27
  5. araba markalarının anlamları (gırgır)
    batuhan tarafından Geyik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/06/2007, 20:31
