Sayfa 6/6 İlkİlk ... 23456
113 sonuçtan 101 ile 113 arası
Konu: Çözüm!!! Direksiyon altından gelen gıcırtı sesi
  1. #101
    ekrem poyraz
    echo3535 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    bende göremiyorum
  2. #102
    aytaç çoban
    sqorpion - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 55
    https://forum.grandepuntotr.com/teknik-yardim/18264-punto-evo-direksiyon-konsolunun-altindan-gicirti-sesi-geliyor-4.html bu sayfadakı resimler var arkadaslar sadece diğer resimleri bulamadım.kalorıfer boruları soguk ıken ıler gerı oynatmaya calısın gıcırtının geldıgı yerlere yanmaz bi malzeme sıkıstırın sorun duzelır.
  3. #103
    arda arda
    lordzedd - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Cevap: Çözüm!!! Direksiyon altından gelen gıcırtı sesi
    arkadaşlar selam resimler gözükmüyor atabilirmisnz
  4. #104
    arda arda
    Kimse yokmu yahu
  5. #105
    sinan turgut
    3 senelik konu resimler uçmuştur
  6. #106
    arda arda
    konu 3 senelikte sorun bir ömürlük
  7. #107
    Ali Çelik
    alicelik36 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sorun bende de bir kaç gündür var ve bu gün iyice arttı fotoğrafları göremedim ama artık biliniyordur heralde birmota götürmeyi düşünüyordum ama kavaklıdereden bahsedilenleri okuyunca fikrim değişti sanki sadece uzak geliyor yakın zamanda ankarada bu sorununu çözen var mı acaba?
  8. #108
    Alıntı alicelik36 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bu işin asıl çözümü torpidonun sökülerek boruların kaucuk hortum ile kaplanmasıdır. Kavaklıderede olsa başka serviste olsa yapacakları çözüm geçicidir. Kendiniz plastik silikon sprey alıp o borulara sıkarak geçici çözüm sağlarsınız. Serviste boruların arasına sunger koyarak çözüm sağlıyor ama oda yne boruların devamlı oynaması ve sıcaklık nedeni ile 6 ay 1 sene sonra yine gıcırdamaya başlıyor.
    Kesin çözüm torpido sokulerek izalasyon sağlanması. Torpidonuzda çatlak falan oluışursa o yapılırken bunuda yaptırırsınız. O zaman kadar geçici çözümler sunger ve silikon sprey olur. O metal boruları sabitlemek demek kırılıp çatlamasınada sebep olmak demektir. bunu pek tavisye etmem.
  10. #109
    Ali Çelik
    Teşekkürler ne kadarlık bir fatura çıkar bilginiz var mı?
  11. #110
    Ne tür işlem yaptıracağınıza bağlı. Torpido sokulup yapılmasını ıstersenız servis işçilik fiyatı 250 TL den aşağı olacağını düşünmüyorum.
    Silikon sprey ile geçici çözük 20 tl . kendiniz alıp yaparsınız.
    Servisin yada işi bilen bir ustanın sunger koymasıda kendilerine sorman lazım.
  12. #111
    arda arda
    benim sorunu servis çözmüştüde 6 ay dayandı maalesef gene başladı gacur gucur işi gücü bırakıp sesi dinliyorum ayar olmak için çıldıracam
  13. #112
    Alıntı lordzedd Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    aşağıda linkini verdiğim klima borusu dışına takılan kauçuk sünger tipi boru kılıflarından bulun. Sonra bunu bir kısmını ikiye yararak boruların etrafına geçirip arkaya doğru itin bu işlemi yaparken boruları fazla germeyin.. En sonda bir iki tane 10-15 cm kesip klima peteğinin altından tam orta kısımdan arkaya yukarı doğru doğru sıkıştırma yapın. Yüksek ihtimal ses kesilecektir. Servisin koyduğu süngerler ısı sebebi ile bir süre sonra özelliğini kaybedip tekrar başlıyor. Bu işlemi yaptıktan sonra arasıra yine kontrol edersiniz. Maalesef torpido sökülüp borular izalasyon içine alınmadan kesin bir çözümü yok. bunu serviste belirtiyor. Bazı servisler aırbag catlağı esnasında denk gelirse bu işlemleri yapıyorlarmış. Ben kavaklıderede belirtttiğimde torpido değişimi olursa o zaman yaparız dediler geçiçi olarak sünger koymuşlardı ama sonra yine başlamıştı en son ben işyerinde klima borularının izaasyonu için kullandığımı bu yanmaz sünger hortumlar ile yapmıştım sorun düzelmişti.
    https://teranyapi.com/kaucuk-boru/
  14. #113
    erdal yiğit
    erdalygt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Alıntı sqorpion Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    hocam selam bu resimlere nasıl ulaşabilirim. benim araba da da direksiyon altından gıcırtı geliyor. ama resimler eskide kalmış sanırım silinmş, tekrar iletme şansın varmı?
    teşekkürler
  1. Punto Evo direksiyon konsolunun altından gıcırtı sesi geliyor.
    erenyilmazer tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 148
    Son Mesaj: 25/11/2022, 12:29
  2. Direksiyon altından gelen gıcırtı
    enigmaa37 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/02/2014, 02:42
  3. Direksin altından gelen gıcırtı sesi :(
    Son Mesaj: 10/05/2012, 10:04
  4. 1200 km iken punto evomdan ilk sorun direksiyon altından gıcırtı
    dogus618 tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/10/2011, 18:30
