Stopların soketletini kontrol ettiniz mi Hocam?
benim sağ tarafta sokette bir pin yanmış.kısa devreye sebep oluyormuş.Her taktığım fren ampülünü patlatıyordu kısa sürede.Elektrikçi o pini by-pass etti ekstra kabloyla.Ancak sizde iki tarafın da aynı soruna sahip olması enteresanmış.
elektrikçiye ilk gittiğimde hiç yanmıyordu, ampulleri değiştirmek için stopları söktüğünde sol taraf led sağ taraf normal çıktı, orjinal kendi ampüllerini takti elektrikçi fakat yanıyor fren basılı olduğu halde 2 saniye sonra sönüyordu. elektrikçiye bir daha gittiğimde o da ilk söktüğü gibi sol tarafı led taktı ve normale döndü. ama arıza ışığı sönmüyor. sigorta kutusu falan dedi çok kurcalatmak istemedim. soketten olsa led olan ampülüde yakmaz sanırım. bilemedim. cevabınız için teşekkür ederim.
