bugün akşam anahtar bi türlü dönmedi arkadaşlar..anahtar kilitlendi kaldı resmen..defalarca denedim sonunda zor bela döndürebildim...neden olmuş olabilir yada buna benzer bi sorun yaşayan ?
Canın dedıgı gıbı sag veya sola cevırın dıreksıyonu 2-3 cm oynar o sırada kontagı cevırın gplerın dıreksıyonlarının standart guvenlık onlemı hırsızlıga karsı bos vaktınızde de bır ıkı deneme yapın elınız alıssın nasıl acıldıgına daır acıl bır durumda ugrasmak can sıkıcı olabılır
Zeynel KARACAN
dogru dıyor dıreksıyondandır herarde merak ettm
benim her arabaya binişimde yaşadığım bi sıkıntı bu 1-2 sefer denemek zorunda kalıyorum ark.ların dedğil gibi direksiyon kilidiyle alakalı diye düşünüyorum ama ilk defa da arabaya binmiyorum biraz biraz uyuz olmaya başladım bu işe bakalım hayır olsun
ilk görüşte aŞk'a inanmazdım...taa ki evomu görene kadar![]()
BiZ ŞaMPiYoN TaKıMı TuTMaDıK, TuTTuĞuMuZ TaKıMı ŞaMPiYoN YaPTıK..!!
iNaDıNa T-e-X-a-S
Zeynel KARACAN
benzer sorunu ben de daha önce yaşadım. direksiyon oynattığımda da açılmıyordu bazen. hatta tesadüf müdür bilmem asıl anahtarla çalışmayıp yedekle denediğimde çalıştığı da olmuştu. yani direksiyon kilidinden olabilir ama direksiyon kilidinin açılmaması ya da geç açılmasıyla ilgili bir durum da olabilir. şükür uzun zamandır olmuyor böyle bir şey
Direksiyonu sağa yada sola çevirip o konumda tutarken anahtarı çevirirseniz açılıyor ... Bazen sinir bozucu bir durum olabiliyor...
bendede kitleniyor ancak durum daha farklı bende elektrik sistemi devreye girdikten sonra, marş için basmak istediğimde dönmüyor.
direksiyon kilidini açmak için kilit göbeğinde bir çük var
zamanla aşınıp kilit mekanizmasına tam komut veremiyor
daha önce bir arkadaşın aracı evinin önünde kalmıştı
göbeği söküp oto kilitçiye götürüp çükü değiştirip sorunu halletmiştik
ama sen arkadaşların söylediklerini dikkate al eğer sorun hala devam ediyorsa bir kilitçiye baktır derim
olur olmadık yerde sıkıntı çıkartır çaresiz kalırsın
cevaplar için çok teşekkürler...
