35 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: dizel arabaya benzin koysan ne olur
    Mustafa Akçay
    Edilen teşekkür: 625
    Standart dizel arabaya benzin koysan ne olur
    arkadaşlar dun aksam arkadasın c4 une mazot yerine benzin almısız sonradan farkettik araba calsııyordu stop ettik bi daha caısmadı saat 4 e kadar ne taklalar attık yinede olmadı yahu bu arabyaı naıl calıstabiliriz yada ne yapabiliriz bi turlu olmuyor
    doĞuş kaRa
    ACTOROFTHEROAD - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    01 DK 730
    Edilen teşekkür: 67
    hadeee yaaa o motorunn cok şeyi deişecek amcamıon arbasına da aynı sey OLdu bayaa fazLA masraf edILdi ama tam OLragh napILdığını bILmıorum ö diLerim geçmış OLsun..
    Mustafa Akçay
    yapma be bizede dediler 15 40 yag dok calkala sonra motorin dok sonrada bi daha calkala sonra bas marsa calsıır dedilr ne vallaha icimi kararttınkardes
    doĞuş kaRa
    01 DK 730
    Edilen teşekkür: 67
    cok özür dİLEriM waLA sıkma canını abi ama bİLdiğim kadarıYLA o kadar basit bişi diiL çünkü amcam baya ugraşmıştı.
    Mustafa İŞLER
    mustafa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 78
    Dost acı söyler .Nerde okuduğumu hatırlamamakla birlikte benzinli motorun dizelle fazla sorun çıkarmadan çalıştığını ancak tersi durumlarda yani dizel motora benzin konulması durumanda zararın büyük olduğunu okumuştum.
    Allahtan opetlerde pompaların başları farklı benzinli pompanın başı istesenda dizel deposunun kapağına girmiyor.
    Geçmiş olsun.Kontağı çevirmekle büyük hata yapmışsınız maalesef...
    Selman Atlandı
    akin78 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    Edilen teşekkür: 168
    Abi ücreti öderkende nasıl farketmeniz ya ilginç.Geçmiş olsun.O istasyona gidip zararın bir kısmını karşılamalarını isteyin belki kabul ederler zor ama..
    Eren GÖNCÜOĞLU
    gezenti Er-NnN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 522
    kötü bi durum daha önce başımıza geldi de allahtan fark edip depodan çektirmiştik kolay gelsin ne diyim geçmiş olsun...
    doĞuş kaRa
    01 DK 730
    Edilen teşekkür: 67
    Alıntı akin78 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    etme ihtimaLLeri yüksek! amcamda petrOLe odetmişti masrafı
    Ahmet Özgür Doğan
    Lordrivendel - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 38
    Bulabildiğim tek cevap bu:
    Depends on how much gasoline is put in. When temperatures dipped below 25 degrees, truck drivers sometimes would add a small amount of gasoline to prevent the diesel gelling. Now commercial additives are available.
    Diesel fuel has a lower ignition temperature than gasoline, allowing combustion to occur simply by compressing the air/fuel mixture. Gasoline engines require a spark plug to ignite the fuel. Too much gasoline will not allow the engine to work efficiently and quite possibly not at all.
    Also, diesel engines use an injector pump to pressurize the diesel so it will form a fine mist when pushed through the injectors. These require the lubrication of diesel to continue to work. Excess gasoline will cause failure in the injector pump and damage the injectors.
    What happens if you accidently put gasoline a diesel... - Q&A
    "What we do in life, echoes in eternity"
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. misafir3 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 375
    Gecmis Olsun Cok Kotu Bi Olay...
    A. K.
    nasrettinhoca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Gaziantep
  15. #13
    toful - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 26
    20 yıl önce benzin istasyonunda muhasebesinde çalışırken tüm pompalarda çok yoğunluk vardı.bende yardım etmek istedim.bir araç geldi dizelmi benzinmi diye sordum."dalgamı geçiyon" diye sert çıkıştı.bende dedim herhal biliyor benzinliye yanaştı düşüncesiyle bir güzel doldurdum deposunu .adam aracına bindi istasyondan çıkmadan aracı stop etti.beni dövmek için yanıma geldi.araya girdiler zor kurtuldum elinden.sonradan öğrendimki o adam hergün gelirmiş ve herkes onu tanırmış ve dizel alırmış.böyle bir anım var.adam çok uğraşmıştı.pompacılara dikkat etmek lazım.benim gibi pompacı sizede çıkabilir.
  16. #14
    Ali ÖZTÜRK
    bahcelili_ali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 263
    hoca sıkma canını bişey olmaması lazım benzin daha hafif bi yakıt dizel benzinle çalışır ama benzinli mazotla çalışmaz benzinliler bole bi durumda çok masraf yapıo bizim skoda ya bikere bu olmuştu. komple depoyu tapasından boşaltın mozat doldurun tekrar. diyeceğimde kardeşim dizel arabada bide hava yapma die bi sıkıntı var iyi bi usta işi kolay yoldan halleder belki havasını almak gerekebilir. bizim bi arkadaşın grand sh. mozat bitmişti hava yapmıştı walla bi abim var geldi uğraştık biraz filitreden mazot gondermiştik çalışmıştı
  17. #15
    osman çiçek
    The Black Lord osman - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Van
    16bts***
    Geçmis Olsun Ne Diyelim Umarim Kisa Surede Duzelir
  18. #16
    Emre Y.
    SupermenDon'tCryJustFLY! dagored - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 315
    Alıntı Lordrivendel Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Depoya ne kadar benzin koyulduğu ile alakalıdır. sıcaklık 25 derecenin altına düştüğü zaman kamyon şöförleri bazen mazotun jel şekline girmesini önlemek için az miktarda benzin eklerlerdi. Şimdi ise ticar eklentiler mevcut.
    Dizel yakıt , sadece hava yakıt karışımının sıkışması ile oluşan yanmaya müsade ederek, benzine göre daha az tutuşmaya sahiptir. benzinli motorlar yakıtın tutuşması için bujiye ihtiyaç duyarlar. çok fazla benzin motorun verimli ve belki de tamami ile çalışmasına izin vermeyecektir.
    ayrıca dizel motorlar yakıtın enjeksiyonlara püskürtüldükleri zaman kaliteli bir buğu şekli alacağından dolayı yakıtı zorlayarak enjeksiyonlara pompalar. bu pompalamalar mazotun sürekli kullanımı için yağlanmaya ihtiyaç duyarlar. aşırı benzin enjeksiyon pompalarında güçsüzlüğe ve enjektörlerde zarara yol açar.
    Çevirim doğru ise ben bu cevaptan pek bişey anlayamadım
  20. #17
    Cem Cebeci
    Edilen teşekkür: 932
    O İngilizce metinde diyor ki; dizelin ateşlenme derecesi daha düşüktür. O yüzden hava ve mazot karışımının sıkıştırılmasıyla ateşlenebilir. Ancak benzin ateşlenmek için bujiye ihtiyaç duyar. Bu yüzden, çok fazla benzin karıştıysa motor çalışmayacaktır.
    Ayrıca mazot pompaları mazot sayesinde yağlanırlar ve yakıtı ince bir sis tabakası gibi püskürtürler. Aşırı benzin ise bu durumu engelleyecek ve mazot pompasına hasar verecektir.
  21. Bu mesajı için 7 kişi civcivx'ye teşekkür etti:
  22. #18
    Ahmet Öztürk
    ^^^ViPeR^^^ viper - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 17
    Mazot pompası ise eyvahhh
    Geçmiş olsun
    '''ViPeR'''
  23. #19
    Erdi YILMAZ
    Edilen teşekkür: 5938
    internette araştırdım biraz ancak pek sagLıkLı bir biLgiye uLaşamadım. ancak geneLde sürücüye bagLamışLar suçu. firmaLar pek üstüne aLınmamışLar.
    ufak bir biLgiLendirici resmi sizLerLe payLaşmak istedim. (5.maddeye dikkat "panige kapıLmayın")
  24. Bu mesajı için 6 kişi erdiyilmaz'ye teşekkür etti:
  25. #20
    Ahmet Öztürk
    Edilen teşekkür: 17
    Kızgın
    Şöyle değiştirelim, paniğe kapılmayın ve pompacıya direk dalın
    '''ViPeR'''
  1. Cevaplar: 49
    Son Mesaj: 29/01/2013, 13:33
  2. 2012 yılı sonunda benzin kaç lira olur ?
    GP COSKUN tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 30
    Son Mesaj: 22/03/2012, 21:19
  3. Dizel Aracıma Benzin
    SilentFear tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 19/09/2011, 00:21
  4. 1,4 benzin - 1.3 dizel ???
    Metali tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/12/2010, 16:13
  5. Benzin 1 TL olsa...Hangi arabaya binerdik ?
    GP COSKUN tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 26
    Son Mesaj: 31/10/2009, 23:17
dizel arabaya benzin koysan ne olur Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
