35 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: dizel arabaya benzin koysan ne olur
Threaded View
  1. #10
    Ahmet Özgür Doğan
    Lordrivendel - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 38
    Bulabildiğim tek cevap bu:
    Depends on how much gasoline is put in. When temperatures dipped below 25 degrees, truck drivers sometimes would add a small amount of gasoline to prevent the diesel gelling. Now commercial additives are available.
    Diesel fuel has a lower ignition temperature than gasoline, allowing combustion to occur simply by compressing the air/fuel mixture. Gasoline engines require a spark plug to ignite the fuel. Too much gasoline will not allow the engine to work efficiently and quite possibly not at all.
    Also, diesel engines use an injector pump to pressurize the diesel so it will form a fine mist when pushed through the injectors. These require the lubrication of diesel to continue to work. Excess gasoline will cause failure in the injector pump and damage the injectors.
    What happens if you accidently put gasoline a diesel... - Q&A
    "What we do in life, echoes in eternity"
  1. Cevaplar: 49
    Son Mesaj: 29/01/2013, 13:33
  2. 2012 yılı sonunda benzin kaç lira olur ?
    GP COSKUN tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 30
    Son Mesaj: 22/03/2012, 21:19
  3. Dizel Aracıma Benzin
    SilentFear tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 19/09/2011, 00:21
  4. 1,4 benzin - 1.3 dizel ???
    Metali tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/12/2010, 16:13
  5. Benzin 1 TL olsa...Hangi arabaya binerdik ?
    GP COSKUN tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 26
    Son Mesaj: 31/10/2009, 23:17
dizel arabaya benzin koysan ne olur Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
