Sayfa 2/2 İlkİlk 12
31 sonuçtan 21 ile 31 arası
Konu: Aracı Kaldırırken ki Titreme
  1. #21
    Ender Pala
    Aydın
    Edilen teşekkür: 229
    aracın vitesini 4 e alın, el frenini çekin ve kalkış yapmaya çalışın. araç stop ediyorsa debriyajınızda yüksek ihtimalle sorun yoktur. ayağınızı epeyce çekmenize rağmen hala stop etmiyorsa debriyajın ruhuna bir fatiha okuyun Bu deneyi de her zaman yapmayın sakıncalı olabilir. Ama, bence sizin debriyajda birşey yoktur. 11000 de debriyaj bitirmek öyle kolay olmasa gerek...
  2. #22
    Engin Tok
    Engin_T - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 636
    Alıntı pilotender Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bu akşam denicem yazdığınızı bakalım sonuç ne olacak..
  3. #23
    Engin Tok
    Alıntı kralcarsi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    motor soğuk iken yapıyorsa bence buna fazla takılma, ama ısındıktan sonra da hala devam ediyorsa sıkıntı olabilir
    motor soğukken bi sorun yok ısınınca titremeye başlıyor belkide ben ayarlayamıyorum bu aksam Ender arkadaşımızın dediğini bi yapacam bakalım
  4. #24
    murat demir
    jakabo_ank - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 KB 1150
    Edilen teşekkür: 89
    hiç kafanıza takmayın. 0 parça taktırsanızda tekrar olacaktır titreme. gp nin klasiklerinden birisi bu titreme olayı. tek çözümü gaza azıcık fazla basmanız.
  5. #25
    ALPAY KILIÇKAYA
    zetalpzet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 35
    Alıntı eray124 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    araç ilk çalıştırdığında özellikle serin havalarda ısınmasını bekle ısındıktan sonrada aynı durum başına gelmeyecek çünkü araç yola çıktığında motor sıcaklığını ayarlamış oluyor ve yokuşlarda kalkarken sıkıntı çıkartmıyor gerçi 75lerde hastalık 4 kişiyle yokuşta çekmeme olayı =)))
    katılıyorum.sabahları çalıştırdığımda ilk kalkışta yapıyor.ama gün içerisinde motor ısındığı anda sorun bitiyor.sabahları biraz fazla gaz vererek kalkma sorunu çözüyor
  6. #26
    ali osman
    aon - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 17
    Alıntı Engin_T Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bence olay tamamen bundan ibaret yani motor ısınmasından olmasa da motor ısınana kadar debriyaj balatasının da ısınmasından kaynaklanıyor.ilk km lerde sorun yok ama trafikte biraz dur kalk yapınca titreme oluyor.aynı sorunu daha önce albeada yaşadım şimdi de puntoda yaşıyorum.puntonun bakımında servisine sordum balatada sorun olmadığını söylediler
  7. #27
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    75 lik araçlarda kalkerken titreme normal diye düşünüyorum..yani en azından benim eski gp 75 likdi kalkerken hafif bir titreme yapıyordu..
  8. #28
    hakan sert
    Edilen teşekkür: 26
    motor çok sıcak iken motoru yıkattıysanız baskı yamuluyor,veya motor yağışlı havallarda çok sıcak iken su birinkitisine girdiyseniz şanzuman çok sıcak iken maalesef baskı yamuluyor kısacası baskı balata değişecek
  9. #29
    Engin Tok
    servise gösterdim haftasonu teste çıktık baskı balatada bir sorun olmadığını söylediler herkese teşekkür ederim ilginizden dolayı
  10. #30
    Ozan Özcan
    Edilen teşekkür: 80
    75 liklerde kalkarken titreme neden normal olsunki? 195 nmt torka sahip bir motordan bahsediyoruz. Sadece soğukken titreme yapıyor, ısınınca hiçbirşekilde titreme yok.
  11. #31
    Fuat Yurtseven
    tmac_fuat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 102
    Bende de var böyle bir şey, normal olduğunu düşünüyorum, çünkü arabayı teslim aldığımda İstanbul - Tekirdağ yolunu gelirken bile yaşadığım birşeydi. Motor soğukken değil de bir süre devirli kullandıktan sonra oluyor sanırım.
Sayfa 2/2 İlkİlk 12
  1. Aracı çalıştırırken titreme-boğulma
    sanyu tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/08/2012, 17:19
  2. Evo Debriyajdan Kaldırırken Gacırdama
    Engin_T tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/09/2011, 15:49
  3. Titreme
    Mentor tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/04/2010, 00:17
  4. 120 km hız da titreme
    luckfortune tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/08/2009, 14:30
  5. Titreme
    muusti tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/05/2009, 23:35
