yok gıcırtı değil ön takım dağılmışta kopacakmış gibi güm güm vurur kasislerde yada hafif çukurlarda
arkadaşlar bu takozlardan gelen ses gıçırtı şeklinde mi... benim sol önden ara ara lastiğin dönmesiyle doğru orantılı olarak artıp azalan bir gıcırtı sesi var. sanki birşeyler bir yerlere sürtüyor gibi??
benim sorun başka o zaman. teşekkürler
amsörler aslında yağmur çamur toz gibi olaylara karşı yağlansa belki bir faydası olur
panda 1.2 dnaymic
grande punto 1.3 active
fiorino 1.3 emotion
bravo 1.6 dnaymic
bir soruma cevap almak istiyorum resimlerde gösterdigim yuvarlak parçalar amortisör takozumu ? çünkü kaput açıkken direksiyon çevrildigi zaman o parçaları yükseliyor yada alçalıyor ???
evet amortısör takozu takoz arızası tesbiti kolay
bir kişi içerden direksiyonu tam sağ ve sol yaparken bir kiside ön tekerdeki yayları eli ile tutsun eğer tiresim yaylarda hissedilirse hangi yayda hissedilirse o yaydaki takozlar değişmeli veya gecici cözüm yağlanmalıdır
Konu gemlikli_55 tarafından (24/03/2011 Saat 21:30 ) değiştirilmiştir.
Resimdeki gosterimler dogrudur. Mumkunse ucunda pipeti olan sprey gres ile deneyin. Araci dik bir yokusta iken yaglayin ki yag sizintisi takoza nufus edebilsin. Yaglarken ara ara direksiyonu cevirin saga sola. Sonra yokusun tersi yone durup ayni seyi yapmaya calisin. Mumkunse bir muddet yokusta parkedin ki yag iyice sizabilsin takoz araligina vs.
1.3 MJ Act 75 HP, 5 lt/100km
merhaba arkadaslar ismim halil aranıza yeni katıldım 2 hafta oldu aracı aldığımda böyle bi sorun yoktu fakat mart başındaki kardan sonra direksiyonu çevirdiğimde bir titreşim hissettim ustaya gösterdim amortisör takozu dedi tesadüf aynı anda baska bi arac da takoz değişimi için ustaya geldi. araç sahibinden rica ettim bakmak için baktım aynı titreşim onda da var. parça tanesini 100tlden almış 60 tl işçilik 260tl. montaj bitene kadar bekledim sonra tekrar baktım sorun yok. fakat şöyle bi durum var. yukarıdaki arkadasın çektiği resimlerde görülen yer takoz üst lastiği orayı yağlasada bi fayda edeceğini sanmıyorum. çünkü bilyeler takoz içerisinde amortisör komple sökülüp takoz içi açılıp bilyelerin greslenmesi gerek, 2-3 mm kalınlığında bilyeler var içinde 30-40 tane kadar. hatta montajı yaparken çok sıkıp takoz bilyelerini dağıttılar sonra içini açıp tekrar toplayıp gresleyip taktılar ama nekadar ömrü olur bilmiyorum. bende değiştirmeyi düşünüyorum servis 300tl dedi, dışarda 260 tl vereceğime servise taktırırım bari 1yıl garantisi olur die düşünüyorum. ben tekirdağdayım bu parça için arkadaslar 45 tl demişler nerden bulurum yardımcı olabilecek var mı acaba??? gece gece kafa şişirdim ama gördüklerimi sizlerle paylaşmak istedim iyi geceler...
bugün sanayide amortisör takozu sordum orjinal 70 tl den 35 tl ye düşmüş fakat ellerinde yokmuş, yan sanayi için 50 tl dedi ??? adet fiyat. nasıl yani dimi arkadaslar ben de sasırdım yan sanayi nasıl orjinalden pahalı oluyo dedim orjinallerde sorun varmış fiat parça fiyatını 70 tl den 35 e çekti dediler bakalım parçayı araştırıyom bulabilirsen alacam canımı sıkıyo fren pedalına basılı iken ayağımın altında ses hissetmek)
ben bugüne kadar bir yığın değiştirdim hiç sorun çıkmadı rapro marka çok iyi maldır tanesi 45 tl içini açar bol gres basarım ömür boyu garanti olur genelde görüyorum söktüğümde içinde gres yok o da içini bozuyo orjinali bence gerek yok kendi arabama bile rapro takarım işcilikle silecekler sökülüyo amortisörler aparatla sökülüyo z rotlar eğer takozlar yağlanıcaksa forumdan gelene 50 tl yaparım 1 saat gidecek
arkadaşlar bu araçların takozlarındaki kronik problemi ben kesinlikle süsüpansiyondaki sertliğe bağlıyorum.puntoların süspansiyonları çok sert ufak bir çukura girse arabanın içi sallanıyor.sertliğinden dolayı bilyeleri dağıtıyor.
